Tauchtiefe
BeitragVerfasst am : Mo, 13. Sep 2004, 23:14    Titel: Antworten mit Zitat
Also wer hat schon einen Fluß durquert mit der Kati .
Normalerweise sollten so 70 cm tiefe drin seien ,was sagt die Batterie dazu und ich glaub der sommerluftfilter sollte wieder raus .
Für unsere Reise nach Island wären tipps sehr nützlich .
Danke Olivier
adviOffline
Anmeldungsdatum: 29.04.2003
Beiträge insgesamt: 5446
1290 SAS
BeitragVerfasst am : Mo, 13. Sep 2004, 23:27    Titel: Antworten mit Zitat
Ich hatte schon Wasser bis zur Unterkante Sitzbank, allerdings nur ganz kurz. Bin fast in dem Riesenloch stecken geblieben und konnt mich grad noch rauskämpfen.
Arg viel tiefer geht es aber sicher nicht ohne Wasser anzusaugen.
Beiträge insgesamt: 7009
BeitragVerfasst am : Mo, 13. Sep 2004, 23:41    Titel: Antworten mit Zitat
ollo 950 hat folgendes geschrieben:
So etwa 40-60cm tief und 8m lang ging problemlos mit geringem Tempo.
Batteriekontakte und alle Elektrostecker solltest du mit Polfett behandeln. Die Starthilfe-Gewebebänder an der Batterie entfernen.
bzgl. Tauchen: Vorher Killschalter drücken, sonst dürfte das nen Motorschaden geben mit dem Papier-Luftfilter...
BeitragVerfasst am : Mo, 13. Sep 2004, 23:49    Titel: Antworten mit Zitat
Ok Killschalter kommt raus , Offene Kabel ab und dann vielleicht diese neue Kontaktspray aus den TV ( wo der Fön in der Wanne weiterläuft)
Wir ausprobiert .
SimonOffline
Anmeldungsdatum: 17.08.2003
Beiträge insgesamt: 816
BeitragVerfasst am : Mo, 13. Sep 2004, 23:59    Titel: Antworten mit Zitat
Bei mir lief schon des öfteren das Wasser oben zu den Steifeln rein, nach Aussagen eines geweissen "Bruggma" war ich schon mal komplett unter der Welle, aber zum Glück nur ganz kurz :-)
60cm : No Problem
Gruss Simon
BeitragVerfasst am : Di, 14. Sep 2004, 0:02    Titel: Antworten mit Zitat
Wie Killschalter raus?
Ich meine dass du den drücken sollst, ehe die LC8 unter taucht, weil die dann höchst wahrscheinlich Wasser in den Motor saugt und nicht wie eine LC4 mit Nass-Filter einfach aus geht, weil der Filter das Wasser nicht durch lässt.
Offene Kabel gibts eigentlich nicht, aber einige nicht wasserdichte Steckverbinder (Lichtmaschine-Regler, Starter-Relais mit Hauptsicherung, etc), die gammeln dir sonst nach paar Wochen weg.
Dann gibts da noch die Hauptstromversorgungsleitungen nach oben, welche man vielleicht mal von dem Schrumpfschlauch befreien sollte und vernünftig verpackt, siehe http://schradt.net/index.php?dir=mo/lc8/prob/stromausfall2
BeitragVerfasst am : Di, 14. Sep 2004, 7:29    Titel: Antworten mit Zitat
prob/stromausfall2[/url]
deine HP hat heute morgen auch Stromausfall, leider blink
BeitragVerfasst am : Di, 14. Sep 2004, 7:47    Titel: Antworten mit Zitat
Ja, hab ich auch schon bemerkt, der Consolenserver aber leider auch...
Guest
BeitragVerfasst am : Di, 14. Sep 2004, 8:47    Titel: Antworten mit Zitat
off topic
und das beim schradt! ich bin entsetzt. Razz
BeitragVerfasst am : Di, 14. Sep 2004, 9:02    Titel: Antworten mit Zitat
http://www.strato-faq.de/view.php4?articleid=824&extern=1
Frag mich nur, wann bei denen die Nacht vorbei ist... Hatte eben nen Techniker am Ohr, der wollte keine Prognose abgeben was da kaputt sei und wie lang es dauert, nur dass was bei ihnen verreckt sei.
Ich hab nie von 100% Verfügbarkeit gesprochen Wink
Damit ich auf das Niveau von IPB komme, müsste der Server nun noch 2 Tage offline bleiben...
BeitragVerfasst am : Di, 14. Sep 2004, 14:51    Titel: Antworten mit Zitat
Guest hat folgendes geschrieben:
off topic
und das beim schradt! ich bin entsetzt. :P
Das war ein Feigling
adviOffline
1290 SAS
BeitragVerfasst am : Di, 14. Sep 2004, 21:35    Titel: Antworten mit Zitat
Iss halt strato, die haben einen Ruf als recht unzuverlässig zu verteidigen
BeitragVerfasst am : Di, 14. Sep 2004, 22:41    Titel: Antworten mit Zitat
Die waren aber die letzten 2 Jahre eigentlich sehr zuverlässig. Vertraglich gesehen können die sich das auch erlauben, weil sie 99% Verfügbarkeit p.a. garantieren, das sind immerhin 3,65 Tage downtime.
Naja, das Bild hat sich nun gewaltig gewandelt. Seit über 20h ist nicht bloß mein Server down und die wissen das genau so lange. Um 18:00 war er mal kurz da, beim fsck ist die Platte abgeraucht und kurze Zeit später war der Consolenserver wieder down. Nun geht immer noch nix, ausser dem Rettungssystem (sporadisch).
Die Festplatte ist höchtwahrscheinlich schrott, die Consolenserver überlastet.
Naja, war nen Versuch wert, und bei ner privaten Homepage ist auch solch ein Ausfall zu verschmerzen, wenn auch so langsam einiges an eMails aufgelaufen sein wird...
Ich überlege grade ob ich mit nem Kollegen ein Heardbeat System aufsetzen soll. Machen wir auch Wink Einfach ausgedrückt zwei Server in unterscheidlichen Netzen auf gleichem Datenbestand und wenn einer ausfällt, übernimmt der andere binnen kurzer Zeit. Das wär dann auch was für's Forum - 99,99% Ausfallsicherheit ist grade gut genug Rolling Eyes
SimonOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 15. Sep 2004, 17:01    Titel: Antworten mit Zitat
Was soll der Schmarren mit "ich will 99.9% Verfügbarkeit", sind wir schon so weit ? Können wir ohne Internet nicht mehr leben ? Obwohl ich auch einen beachtlichen Serverpark habe ist mir das relative egal...
CU Simon
WassermannOffline
Anmeldungsdatum: 25.03.2004
Beiträge insgesamt: 384
BeitragVerfasst am : Mi, 15. Sep 2004, 17:55    Titel: Antworten mit Zitat
Mir auch....
Wassermann
LC8 Silber - Loc: Eck /Schl.-Hol
[ Time: 0.0874s ][ Queries: 42 (0.0571s) ]
