45000er Service und Diverses
SquisherOffline
Anmeldungsdatum: 20.08.2008
Beiträge insgesamt: 1953
 →  72.000 km
Honda CX 500 '81
KTM 640 Adventure '02
BeitragVerfasst am : Mo, 1. Jul 2013, 9:40    Titel: 45000er Service und Diverses Antworten mit Zitat
Hi Leute,
die letzen beiden Wochen habe ich an meinem Mopped geschraubt, es hatte sich einiges angesammelt zudem habe ich den 45000er Service gemacht. Sie ist zwar noch gefahren, aber mehr schlecht als recht. Sie hatte eigentlich alle Arten von Inkontinenz: Kühlwasserverlust nach Motor, an einer alten Baustelle der Ölleitung kam Öl, die HR Bremse verlor ab und an etwas Bremsflüssigkeit, und neulich hat sie auch noch etwas Benzin gelassen aufgrund eines spröden Schlauches. Außerdem war das LKL hin und die Gabel hatte vor längerem mal etwas geölt, und die Gabel ist außerdem ohne Belastung schon stark eingesunken (war aber erst im WInter 11/12 bei Dietrich)..
An meiner Kette war eine Rolle weg, hat Geräusche verursacht. Das geboller am Auspuff wurde auch mehr.
Aber die Arbeit hat sich gelohnt, Sie fährt sich nun wieder fast wie im Neuzustand, ich bin echt begeistert. Ich hoffe das Gesamt-Fahrgefühl hält ne Weile an.
Was wurde gemacht?
x Kettenkit komplett, wieder Endloskette, dabei Schwingenlager gefettet
x Ölleitung ersetzt, geht von Ölfilter auf der linken Seite hinter der Batterie nach oben an einen Schlauch vom Ölbehälter (meine Alte hatte ein Leck und wurde seitdem mit Schlauch und Schellen gedichtet, oh Man was für ne Fummelei, ohne biegen der neuen Leitung war nix möglich)
x WaPuwelle, alles getauscht außer die Lager - waren nicht lieferbar (und habe das alte WaPu Rad wieder verbaut)
x neue Kühlflüssigkeit Engine Ice (Aufschrift: DON'T LOOSE HORSEPOWER)
x Spannungsregler, der alte hatte nur noch 12,5V wärend der fahrt - nun mit dem neuen wieder 14,1
x Kupplungsdruckstange
x Dicke Kupplungsscheiben + Federn gemessen
x Kupplungsfedern über kreuz getauscht
x neue Öldüse die auf die Kupllungsdruckstange geht (die alte hatte ich mal bissl zu stark bearbeitet, die neue sieht auch etwas anders aus)
x Ölwechsel komplett
x LuFi neu
x spröde Benzinleitungen ersetzt (plus ein neuer Schnellverbinder)
x Lenkkopflager getauscht (die Lagerschalen sind ja überhaupt kein Thema, aber das Lager auf dem Dorn - half nur die Flex wacko Einbau war dann überhaupt kein Thema)
x einige Steckverbindungen auf gemacht, in WD40 gebadet, mit Druckluft gereinigt und dann mit Polfett imprägniert
x Ventilspiel kontrolliert (bei den beiden Auslassventilen am hinteren Zylinder war zu wenig Spiel, sonst alles gut) habe Shims mit Durchmesser 9,48mm angesetzt weil verfügbar
x HR Bremse instandgesetzt mit neuen Bremskolben und "Gummischuh"
x Benzinsystemreiniger von Motul, keine Ahnung obs hilft, Schaden wirds hoffentlich nicht
x Die Kerzen wollte ich eigentlich auch tauschen, aber aus irgend nem Grund waren 21mm Kerzen in meiner Bestellung dabei und keine 16er, die alten sahen gut aus und ich wollte das Mopped wieder zusammen haben
x Gabelservice mit neuen Federn und den neuen Simmeringen und roten Staubkappen die für weniger Reibung und damit besseres Ansprechverhalten sorgen sollen
für alle mit Wartungsstau, gebt euch nen Ruck - es lohnt sich
Vor dem Zerlegen säubern, außderm zu sehen mein für zwei Wochen Leihfahrzeug :)
 Dateigröße:  179.7 KB
 Angeschaut:  907 mal
An jedem Schrauberabend Chaos, zu Ende hin immer schön aufräumen damit man sich am nächsten Tag nicht Ärgert
 Dateigröße:  189.29 KB
 Angeschaut:  968 mal
eingelaufene WaPu-Welle
 Dateigröße:  130.66 KB
 Angeschaut:  1013 mal
Was tun wenn man für die Tassenstössel gerade keinen Magnet in der Werkstatt hat? Elektromagnet selber bauen (das funktioniert zwar, aber keine Empfehlung)
 Dateigröße:  99.62 KB
 Angeschaut:  1001 mal
Auf den alten Shims war nichts mehr zu erkennen, also das gute Werkzeug aus der VEB Feinmechanikfabrik zur Hand!
 Dateigröße:  108.64 KB
 Angeschaut:  970 mal
Kerzenschlüssel für die LC8 "optimieren"
 Dateigröße:  104.37 KB
 Angeschaut:  1005 mal
rEunion
SquisherOffline
 →  72.000 km
Honda CX 500 '81
BeitragVerfasst am : Mo, 1. Jul 2013, 9:46    Titel: Antworten mit Zitat
Mr. Green
die zornige Staubkappe
 Dateigröße:  98.42 KB
 Angeschaut:  946 mal
rEunion
sven e.Offline
Anmeldungsdatum: 28.09.2012
Beiträge insgesamt: 1077
LC8 Adventure 2011 ABS/R
1290 SAR
BeitragVerfasst am : Mo, 1. Jul 2013, 9:49    Titel: Antworten mit Zitat
Hut ab und , auch beachtenswert das neben dem Castrol auch øl von Jever steht.........welches hat am besten gewirkt wacko ? Das Jever, Becks oder .......... Mr. Green
SquisherOffline
 →  72.000 km
Honda CX 500 '81
BeitragVerfasst am : Mo, 1. Jul 2013, 9:58    Titel: Antworten mit Zitat
wie du siehst bin ich eher herb angehaucht - die nehmen sich eigentlich alle nicht viel und die Kupplung trennt mit allen sauber
rEunion
sven e.Offline
1290 SAR
BeitragVerfasst am : Mo, 1. Jul 2013, 10:37    Titel: Antworten mit Zitat
Squisher @ Mo, 1. Jul 2013, 10:58 hat folgendes geschrieben:
nur das Castrol könnte Probleme verursachen..... Mr. Green blink
sven e.Offline
1290 SAR
BeitragVerfasst am : Mo, 1. Jul 2013, 10:51    Titel: Antworten mit Zitat
Vor einiger Zeit hattest du mal über den günstigeren Ersatz der O-Ringe für die Kraftstoffpumpe berichtet (Set 61007089000). Dabei war die eine Größe von dem kleineren Ring 57x3 NBR 70 nur welche Größe hatte der andere O-Ring?
Hattest du hier auch mal nachgemessen?
Gruß Sven
SquisherOffline
 →  72.000 km
Honda CX 500 '81
BeitragVerfasst am : Mo, 1. Jul 2013, 12:37    Titel: Antworten mit Zitat
hi sven,
kann ich dir nicht sagen, bzw. weiss gerade nicht welchen du meinst. Wie auf dem Bild zu sehen sind diese beiden gleich (Nummer 2) - und wenn hatte ich auch nur mit einem von beiden Probleme..
Hab glaube noch ne alte Pumpe rumliegen, falls du mir genauer sagst welchen du meinst wäre eine Messung möglich.
 Dateigröße:  25.93 KB
 Angeschaut:  942 mal
rEunion
sven e.Offline
1290 SAR
BeitragVerfasst am : Mo, 1. Jul 2013, 13:14    Titel: Antworten mit Zitat
Squisher @ Mo, 1. Jul 2013, 13:37 hat folgendes geschrieben:
hi sven,
Denn größeren von beiden brauche ich. Der kleinere hatte einen Durchmesser von 57mm. Den habe ich mir auf Halde gelegt und würde das auch gern mit dem anderen tun.
Sven
boyscout12Offline
Anmeldungsdatum: 11.10.2011
Beiträge insgesamt: 323
 →  56.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 1. Jul 2013, 17:01    Titel: Antworten mit Zitat
Good job.
BeitragVerfasst am : Mo, 1. Jul 2013, 17:15    Titel: Antworten mit Zitat
Wink ...oder einen kleinen Sauger nehmen...(es gab hier ja auch mal die Diskussion um die ungewollte Magnetisierung der Teile.... )
elninja13Offline
Anmeldungsdatum: 13.11.2005
Beiträge insgesamt: 1821
KTM LC8 Adv 1290 R
BeitragVerfasst am : Mo, 1. Jul 2013, 22:05    Titel: Antworten mit Zitat
reschbegd Wink
das erinnert mich an meine instandsetzungsaktion. bei mir dann aber alles in ner tiefgarage und min. 5 mal ölwechsel. d.h. öl rein - aus der teifgarage raus fahren - laufen lassen - runter in die tiefgarage - öl ablassen - alle filter raus - ölwanne leeren - usw. neues öl rein ... das gab immer ein satz heisse ölhandschuhe wacko
aber ich kann dein fazit nur bestätigen - wenn die kiste nach so ner aktion dann wieder summt wie ein bienchen sind die strapatzen recht schnell vergessen. falls du mal das tuneecu-kabel brauchst sag bescheid, ich hab hier in erfurt eins. Wink
Don`t touch a running system!
SquisherOffline
 →  72.000 km
Honda CX 500 '81
BeitragVerfasst am : Di, 2. Jul 2013, 6:25    Titel: Antworten mit Zitat
elninja13 @ Mo, 1. Jul 2013, 23:05 hat folgendes geschrieben:
Morgen,
Fahre bisher mit Originalmapping, nehme an das 2007er.. Kannst ja mal auf nen Kaffee vorbeikommen mit dem Kabel im Gepäck und deine Erfahrungen mit mir Teilen.. 150PS wären schon nicht schlecht.
Da ich Systemadmin bin ist es mir unsympatisch an der Software vom Mopped "rumzuupdaten" solange es nicht am Internet hängt Laughing
rEunion
elninja13Offline
KTM LC8 Adv 1290 R
BeitragVerfasst am : Di, 2. Jul 2013, 6:45    Titel: Antworten mit Zitat
jo das könnte gehen. wenn ich mal wieder ne runde richtung ilmenau fahre sag ich vorher bescheid. Wink
SquisherOffline
 →  72.000 km
Honda CX 500 '81
BeitragVerfasst am : Di, 27. Aug 2013, 12:57    Titel: Antworten mit Zitat
hmh doch nicht alles toll Mad Mad
ich fahre zur Zeit nichtmehr und das alles kam schleichend:
- Steuerkette rappelt wie sau
- Öldrucklampe flackert
- wenn vier Balken an, also warm gefahren - hört das rasseln auf
- Öl war genug drinnen (10W50, Castrol - ja bin ich bisher immer ohne Probleme gefahren)
- Leistung war bis zuletzt normal
nach diesen Symptomen hätte ich als erstes die (verkürzte)Feder bei dem Ventil in Verdacht gehabt die den Öldruck regelt..
ABER:
Ich habe Öl in der Kühlflüssigkeit blink
Was kann das sein?
Öl im Wasser, und vielleicht auch Wasser im Öl? Ölfilter aufgequollen? Ursache undichter Wellendichtring?
Habe den Filter ausgebaut, weiss aber nicht wie man einen Aufgequollenen Filter identifiziert. Habe Öl eingefüllt und geschaut wieviel rauskommt, aber dazu bräuchte ich wohl den Vergleich zu einem neuen.
Danke
Bis nächsten Mittwoch soll sie fahrfertig sein wacko
rEunion
Beiträge insgesamt: 2188
BeitragVerfasst am : Di, 27. Aug 2013, 13:16    Titel: Antworten mit Zitat
da sag ich nur waaaaaappuuuuuu; blink blink blink blink blink
und dein leben läuft wieder in geregelten bahnen. Mr. Green Mr. Green Mr. Green
nächsten mi. schafft du leicht; bei vorliegen der ersatzteile, mit eineigen pausen 3 std.
good luck
ciao
[ Time: 0.0722s ][ Queries: 38 (0.0401s) ]
