Kette ersetzen
giuseppe_cOffline
Anmeldungsdatum: 18.03.2009
Beiträge insgesamt: 413
BeitragVerfasst am : So, 19. Mai 2013, 15:40    Titel: Kette ersetzen Antworten mit Zitat
Schaut euch mal die Bilder an.
Das ist die Kette, die ich für meine LC8 erhalten habe.
In der Regel bin ich nicht schwer von Begriff, aber kann mir jemand erklären wie das gehen soll?
Hat jemand bereits so eine Kette im Einsatz?
Danke und schöne Pfingsten.
 Dateigröße:  370.69 KB
 Angeschaut:  633 mal
 Dateigröße:  311.12 KB
 Angeschaut:  601 mal
 Dateigröße:  273.15 KB
 Angeschaut:  574 mal
 Dateigröße:  111.01 KB
 Angeschaut:  573 mal
 Dateigröße:  123.18 KB
 Angeschaut:  576 mal
https://shop.sysunt.ch
https://www.sysint.ch
https://www.sysint.ch/surveillancesolutions
BeitragVerfasst am : So, 19. Mai 2013, 15:57    Titel: Antworten mit Zitat
Kenne ich nicht aber kann mir gut vorstellen wozu die 2 Teile sind. Damit beim Vernieten die O-Ringe nicht gequetscht werden (ist mir schon passiert Sad ), werden die zwei "Dreier" als Distanzhalter beim Nieten eingesteckt. Danach kommen sie natürlich raus Wink .
Wie gesagt, das ist lediglich meine Meinung Cool .
yenzeeOffline
Anmeldungsdatum: 12.05.2006
Beiträge insgesamt: 1561
Yamaha XTZ660 Tenere
Yamaha Tenere 700
BeitragVerfasst am : So, 19. Mai 2013, 16:22    Titel: Antworten mit Zitat
yupp, genau dafür sind die Bügel.
Jens
2020 - back to Tenere Cool
BeitragVerfasst am : So, 19. Mai 2013, 16:52    Titel: Antworten mit Zitat
Vorsicht bei der Demontage nur Außen angehen mit der Zange,da schraubendreher beim hebeln die Oringe kaputtmacht ... wacko
giuseppe_cOffline
BeitragVerfasst am : So, 19. Mai 2013, 17:08    Titel: Antworten mit Zitat
Vielen Dank fürs Input.
Ich werde es mal versuchen und wenn es mir zu blöde wird bringe ich die Grosse zum Onkel Mech.
BeitragVerfasst am : So, 19. Mai 2013, 19:41    Titel: Antworten mit Zitat
, aber ich verbaue nur geschlossene. Diese Nietgeschichten sind mir nicht geheuer und beim Schwingenausbau kann man gleich mal die Lager versorgen.
BeitragVerfasst am : Mo, 20. Mai 2013, 7:25    Titel: Antworten mit Zitat
OstMarkus @ So, 19. Mai 2013, 20:41 hat folgendes geschrieben:
So kann mal gleich die Schwingenlager reinigen/kontrollieren/fetten
JAMMERnichOffline
Anmeldungsdatum: 16.07.2007
Beiträge insgesamt: 1193
 →  54.000 km
Adventure 640
BeitragVerfasst am : Mo, 20. Mai 2013, 9:24    Titel: Antworten mit Zitat
Giusi, diese Schlösser venietest Du am Besten mit einem Kettennietgerät.
Aber auch damit kann man Fehler machen. Also aufpassen, dass das Schloss richtig zusammengesetzt ist und die Bolzen richtig vernietet wurden.
Wer Erfahrung (aber davon ne Menge) hat, könnte es auch mit zwei Hämmern machen. Aber eben, alles muss zusammenpassen und sauber vernietet sein. Bei Zweifeln kannst Du Dich bei mir melden.
BeitragVerfasst am : Mo, 20. Mai 2013, 10:20    Titel: Antworten mit Zitat
@OMa
Nieten hält perfekt!
Ich verwende bei allem was hier so rumsteht nur noch DID-Hohlnietschlösser. Mit dem originalen DID-Nietgerät funzt das perfekt.
Wobei Du in Bezug auf die Schwingenlager natürlich recht hast...
BeitragVerfasst am : Mo, 20. Mai 2013, 10:30    Titel: Antworten mit Zitat
BRB(Blöder Rübenbauer) @ Mo, 20. Mai 2013, 11:20 hat folgendes geschrieben:
Schön dass Du eine Lösung für Dich gefunden hast. Das was ich bisher
gesehen habe ging alles in Richtung improvisieren für Grobmotoriker, auch in
Fachwerkstätten.
Schwinge raus, Endloskette rein, der Rest ist gesagt
road-runnerOffline
R.I.P.
Anmeldungsdatum: 21.12.2006
Beiträge insgesamt: 1184
 →  132.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 20. Mai 2013, 15:53    Titel: Antworten mit Zitat
, aber ich verbaue nur geschlossene. Diese Nietgeschichten sind mir nicht geheuer ...
Ich verbaue seit 25 Jahren nur offene Ketten. Nietschlösser oder solche, wo man die äußere Lasche mit ´ner Schraube draufpresst - falls man keinen Kettentrenner hat. Hat sogar an ´ner CBR1000RR gehalten. Also, keine Angst vor offenen Ketten! Laughing
Gruß vom roadrunner
Reiseblog
giuseppe_cOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 22. Mai 2013, 8:02    Titel: Antworten mit Zitat
Danke für die viele Ratschläge.
Habs mal mit meine "Sachmittel" probiert und habs nach eine 1/2 Stunde aufgegeben.
Die Grosse ist nun beim Onkel "Mech" angemeldet. Der wird's schon richten.
[ Time: 0.2205s ][ Queries: 36 (0.1566s) ]
