Hintere Bremsscheibe
boguOffline
Anmeldungsdatum: 13.09.2011
Beiträge insgesamt: 576
 →  54.000 km
 →  46.000 km
KTM 1190 Adv R
EXC 400
 →  46.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 7. Mai 2013, 20:47    Titel: Hintere Bremsscheibe Antworten mit Zitat
Hallo zusammen
Ich habe nun schon länger im diversen Beiträgen gestöbert und gesucht bin aber nicht wirklich fündig geworden:
Meine hintere Bremsscheibe zeigt leider die nicht unüblichen Risse (momentan 2 Stk. welche radial von der Lochbohrung nach ganz außen verlaufen) funktioniert sonst bis auf einen Ausfall recht problemlos (Stilfserjoch bergwärts volle Kanne hinter einer RC8 Very Happy, hab wohl doch zuviel vor den Kehren gebremst Mr. Green ) .
Nun die Frage: Ist jemandem schon eine hintere Bremsscheibe infolge Rissen um die Ohren geflogen?
Gruß Guntram
hajo.bOffline
Anmeldungsdatum: 06.06.2010
Beiträge insgesamt: 534
Thai Honda Innova ANF 125i
 →  12.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 7. Mai 2013, 23:03    Titel: Re: Hintere Bremsscheibe Antworten mit Zitat
bogu @ Di, 7. Mai 2013, 20:47 hat folgendes geschrieben:
...Meine hintere Bremsscheibe zeigt leider die nicht unüblichen Risse (momentan 2 Stk. welche radial von der Lochbohrung nach ganz außen verlaufen) f...
Ich kenne keinen Fall. Aber da Du fragst statt ne neue Scheibe zu organisieren, möchtest Du vielleicht der Erste sein ...
wacko
BeitragVerfasst am : Di, 7. Mai 2013, 23:12    Titel: Antworten mit Zitat
Das Thema sehe ich damit als erledigt an, deswegen hänge ich mich gleich mal ran mit einem etwas anderen Problem.
Meine hint. Bremsscheibe klappert.
Es ist die Schwimmende der 990er und im Bereich der Nieten ist 1mm Luft drin.
Die Funktion hab ich nicht beeinträchtigt gefühlt.
Kennt das Prob jemand, ist das bedenklich ?
ZweitmotorradOffline
Anmeldungsdatum: 12.03.2010
Beiträge insgesamt: 1659
KTM LC8 Adv 1190 R, 2015
GasGas TXT pro 280
BeitragVerfasst am : Mi, 8. Mai 2013, 3:45    Titel: Antworten mit Zitat
Da gibt es mM nach schon irgendwo einen Fred dazu.
Mit "Luft" meinst Du wahrscheinlich, dass man die Scheibe gegenüber dem Rad verdrehen kann, oder?? Ich halte das für relativ unbedeklich, weil die Scheibe ja keine Querkraft sieht und solange nicht zusätzlich in radialer Richtung Spiel vorhanden ist auch durch die Nieten an Ort und Stelle gehalten wird.
Nachdem ersten Mal Bremsen ist das Spiel auch irrelevant, weil die Kraftrichtung (jedenfalls, wenn Du nicht rückwärts fährst) immer dieselbe ist.
Bei mir klappern die vorderen Scheiben. Beobachte halt, wie sich das Spiel weiterentwickelt und v.a. ob eben nur in Drehrichtung vorhanden.
Gruß, Zweitmotorrad
LockeOffline
Anmeldungsdatum: 04.05.2011
Beiträge insgesamt: 111
KTM LC8 Adv 990 R, 2009
 →  56.000 km
530 EXC
BeitragVerfasst am : Mi, 8. Mai 2013, 12:18    Titel: Antworten mit Zitat
@ franky01
Bei meiner 990 klappert zwar nix.
Fahr mal ne Runde, mit viel Kurven und bremsen - wenn die Scheibe warm ist, sollte Ruhe sein.
Ich hab zwei Kumpel mit einer baugleichen R1, kalt denkste die Teile fallen ab und warm is Ruhe.
Geduld ist die Kunst, nur langsam wütend zu werden!
(hab ich im Netz gelesen)
BeitragVerfasst am : Mi, 8. Mai 2013, 14:18    Titel: Antworten mit Zitat
gegenüber dem Rad verdreht sich nichts, sie klappert nur auf den Nieten rum, deshalb sehe ich das auch nicht als gefährlich an.
Habe sanft und auch scharf gebremst, nichts ungewöhnliches bemerkt.
Die vorderen sind fest. Und beim Hi-R. der SE klappert auch nichts, sind ja die gleichen Scheiben.
Ich bin auch davon ausgegangen, daß sich die Erwärmung positiv auswirken kann.
Wir werden sehen, morgen gehts nach Polistan.
GasGas TXT pro 280
BeitragVerfasst am : Mi, 8. Mai 2013, 15:45    Titel: Antworten mit Zitat
in welche Richtung hat sie denn dann den mm Spiel? gruebel Seitlich, also in Achsrichtung?? Das ist ja so gewollt, aber 1mm ist halt ungewöhnlich viel. Würde ich aber auch einfach weiterfahren und beobachten.
Gruß, Zweitmotorrad
boguOffline
 →  54.000 km
 →  46.000 km
KTM 1190 Adv R
EXC 400
 →  46.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 8. Mai 2013, 21:49    Titel: Re: Hintere Bremsscheibe Antworten mit Zitat
hajo.b @ Di, 7. Mai 2013, 23:03 hat folgendes geschrieben:
wacko
Nö, ich wollte eigentlich nur wissen ob Gefahr in Verzug ist oder ob ich mir noch ein paar Tage Zeit lassen kann bis ich eine neue Scheibe organisiert habe.
stöffelOffline
Anmeldungsdatum: 20.01.2005
Beiträge insgesamt: 991
Yamaha Ténéré 700 World Raid
Harley Davidson Heritage Classic 1340
BeitragVerfasst am : Do, 9. Mai 2013, 9:17    Titel: Antworten mit Zitat
franky01 @ Mi, 8. Mai 2013, 14:18 hat folgendes geschrieben:
Hi Frankystan
Die klappernde Bremsscheibe hinten hatte ich bei der 990er auch. Gefährlich ist es offenbar nicht, aber der Lärm nervt. Hatte sie auf der Reise schliesslich mit ein paar Kabelbindern an die Speichen fixiert. Wieder zu Hause, wurde die Klapperscheibe auf Garantie ersetzt.
Grüsse vom Zürisee
Stöffel
www.enduristan.com
WHEREVER YOU RIDE
BeitragVerfasst am : Do, 9. Mai 2013, 12:21    Titel: Antworten mit Zitat
Mit einem mm Luft kannste erstmal noch bedenkenlos fahren...wenn die Floater dann zu ausgeschlagen sind ist ein Wechsel sinnvoll.
Friedrich fährt aus dem Grund jetzt hinten eine starre Scheibe.
BrillusOffline
Anmeldungsdatum: 22.05.2006
Beiträge insgesamt: 246
Adventure 1190T Bj. 2016
BeitragVerfasst am : Sa, 21. Sep 2013, 13:33    Titel: Antworten mit Zitat
Hi.
990 R
Meine hintere Bremsscheibe klappert jetzt auch wie doof...viel Spiel!
Wenn ich die tausche dann nehm ich gleich nen anderen Hersteller.
Hat jemand mit Scheiben von EBC Erfahrungen???
http://www.ebc-brakes.de/start.php4?PHPSESSID=17e8 ....... =EBC209883#EBC209883
EBC209883 Carbonstahl Disc (wärmebehandelt) (eintragungsfrei mit ABE)
Ø=240mm / schwimmende Carbonstahl-Bremsscheibe mit goldfarben beschichteter Carbonstahl Nabe
passend für hinten
komplette Einheit aus Bremsscheibe und silberner Nabe
Scheibenringe aus gehärtetem Billet-Spezialstahl mit 18% höherem Reibwert als Edelstahl
Verbindung von Nabe und Außenring mit stabilen Nieten statt einem einfachen Clip-Systeml
mehr Bremskraft ohne das Risiko eines Scheibenbruches, wie bei gehärteten Eisen-Scheibenl
längere Resistenz gegen Verzug und besonders leichte Nabe aus gehärteter Aluminium-Legierungl
einzigartiges Flügel-Bohrbild verhindert Grat und verlängert die Haltbarkeit der Bremsbeläge
EAN Nummer: 5050953314513
Oder wer kennt die?? (Dann aber für die R (ohne ABS!)
http://www.google.de/imgres?biw=1366&bih=643&a ....... =1t:429,r:6,s:0,i:98
Dank im voraus!
Und morgen kommen alle pünklich! Wer nicht pünklich kommt, kommt FRÜHER Mr. Green
Der EnnoOffline
Anmeldungsdatum: 20.01.2010
Beiträge insgesamt: 50
 →  52.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 21. Sep 2013, 19:22    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Brillus,
habe die EBC-Scheibe heute verbaut. Macht einen hochwertigen Eindruck, die Nabe ist allerdings nicht wie beschrieben Gold beschichtet.
Habe gleich noch die EBC Redstuff Beläge verbaut.
Auf ebcteile24.de ist das ganze nochmal etwas günstiger und war Versandkosten frei.
BrillusOffline
BeitragVerfasst am : So, 22. Sep 2013, 17:11    Titel: Antworten mit Zitat
KenyonOffline
Anmeldungsdatum: 08.06.2012
Beiträge insgesamt: 248
 →  81.000 km
 →  87.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 11. Nov 2013, 8:44    Titel: EBC-Bremsscheibe Antworten mit Zitat
Guten Morgen,
ich habe auch seit ca. 6000km die EBC-Bremsscheibe mit EBC-Bremsbelägen hinten verbaut und bin rundherum zufrieden. Auch den Ausfall der hinteren Bremse, beim Pässe fahren, blieb dieses Jahr aus Smile
Fazit: Würde sie jederzeit wieder kaufen.
Grüße aus der Rhön.
GOD SAVE THE TWIN Cool
JayzOHaraOffline
Anmeldungsdatum: 26.09.2011
Beiträge insgesamt: 483
 →  48.000 km
 →  87.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 20. Feb 2015, 17:58    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Bremser :-)
Benötige nun auch eine Bremsscheibe-hinten für Adventure 990 ABS BJ 2011.
Im Netz bin ich auf verschiedene Modelle gestoßen, die punkto Aufbau/Art unterschiedlich sind:
EBC:
http://www.ebay.de/itm/EBC-Bremsscheibe-MD6298D-Hi ....... ;hash=item4d177cbe5e
TRW Lukas:
http://www.ebay.de/itm/TRW-Lucas-Bremsscheibe-MST4 ....... ;hash=item4d0e3e437a
BRAKING:
http://www.motorrad-ersatzteile24.de/Ersatzteile-P ....... dventure%20ABS.html#
Wenn ich Die Abbildungen mit dem KTM-orig (aus BA rauskopiert, grad nicht beim Motorrad) vergleiche, scheint die EBC vom "Aufbau" eher die richtige zu sein - oder irre ich mich da, was meint ihr ?
Anbei auch Bildleins davon.
Weiters:
- Mit wiviel Nm werden die 6 Schrauben angezogen ?
- Sind sie zuseztlich verklebt ? (mittel/hochfest - wegen Abmontieren/Erhitzen die Frage)
Vielen Dank für Eure Lichtspende.
KTM Original
 Dateigröße:  32.79 KB
 Angeschaut:  50945 mal
BRAKING
 Dateigröße:  31.41 KB
EBC
 Dateigröße:  33.19 KB
TRW Lukas
 Dateigröße:  104.73 KB
 Angeschaut:  6464 mal
@Wien/NÖ
[ Time: 0.0862s ][ Queries: 39 (0.0526s) ]
