Probleme mit montage Side Stand Relocation Bracket
KleinerOffline
Anmeldungsdatum: 20.02.2005
Beiträge insgesamt: 675
KTM LC4 Adv 640, 2007
KTM LC4 EGS 620, 1997
BeitragVerfasst am : Do, 2. Mai 2013, 21:08    Titel: Probleme mit montage Side Stand Relocation Bracket Antworten mit Zitat
habe meinen neuen Side Stand Relocation Bracket montiert. Leider kann ich nun den Seitenständerschalter nicht montieren. Gibts hier eine Lösung, oder habe ich ein Ausschußteil bekommen?
Meiner Meinung nach ist die Position des Aufnahmebolzen nicht o.k.
 Dateigröße:  90.05 KB
 Angeschaut:  670 mal
 Dateigröße:  186.66 KB
 Angeschaut:  633 mal
Gruß Kleiner
max950Offline
Anmeldungsdatum: 17.11.2006
Beiträge insgesamt: 352
 →  82.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 2. Mai 2013, 23:09    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Kleiner,
der Aufnahmebolzen ist kein solcher, sondern ein Mitnahmebolzen.
Der Seitenständerschalter ist als Drehschalter ausgeführt und sitzt entsprechend
auf dem Drehpunkt. Der Drehpunkt ist demnach die Schraube, die durch die Ständergabel und die Platte führt.
Das funktioniert nur mit der Originalschraube, die dafür extra eine Bohrung "im Kopf" hat - ist da eine andere drin, gehts nicht . . .
Den Schalter zur Montage so drehen, das seine Ausparung in den schwarzen Bolzen greift und auf die Schraube schrauben (quasi überstülpen) - fertich.
Halt mal den Schalter von hinten an diese Schraube (und dreh dran), dann fällt der Groschen Cool .
Gilt für die Vergasermodelle - wurde irgendwann geändert glaub ich . . .
Grüße,
max
KleinerOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 3. Mai 2013, 8:54    Titel: Antworten mit Zitat
....genau so ist es montiert.
Bekomme den Schalter nicht an die gewünschte Position, d.h. der schmalere Teil des Schalters ist breiter, als der Spalt zwischen Bolzen und Blechbügel. Bin grad nicht vor Ort, aber der Spalt ist ca. 4mm und die schmalere Seite des Schalters ist ca. 7mm. Leider sind alle Bohrungen und Gewinde vorgegeben, sodass ich eigentlich auch nichts korrigieren kann...
Gruß Kleiner
max950Offline
 →  82.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 3. Mai 2013, 11:46    Titel: Antworten mit Zitat
Moin Kleiner,
ok, hatte das Problem anders verstanden - bei mir lagen zwischen Demontage/Monage ein paar Tage, da mußte ich auch erst mal überlegen . . . Rolling Eyes .
Ich war mal eben in der Garage zum messen: Vom unteren Zipfel Platte bis Mitte des Bolzens ist 20mm.
Schalter sitzt schon knapp, hat aber klar Sichtspalt zur Platte . . .
Grüße,
max
MadinOffline
Anmeldungsdatum: 01.02.2010
Beiträge insgesamt: 143
 →  12.000 km
300 EXC
Triumph TT600
BeitragVerfasst am : Fr, 3. Mai 2013, 11:47    Titel: Antworten mit Zitat
Ist sicher nicht hilfreich zur Fragestellung, würde aber das Problem lösen: Den SD-Killschalter-Eliminator montieren, eine Fehlerquelle weniger und da der Seitenständer mit dem Relocator an exponierter Stelle ist, kann man eingentlich nicht vergessen, ihn hochzuklappen.
KleinerOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 3. Mai 2013, 12:11    Titel: Antworten mit Zitat
max950 @ Fr, 3. Mai 2013, 11:46 hat folgendes geschrieben:
Moin Kleiner,
Grüße,
max
Bei mir sind es 17-18mm von Unterkante des Bolzens....
Gruß Kleiner
KleinerOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 3. Mai 2013, 12:12    Titel: Antworten mit Zitat
Madin @ Fr, 3. Mai 2013, 11:47 hat folgendes geschrieben:
Ja, ich müßte den Schalter nur brücken - mein Ziel ist es halt, den Seitenständerschalter weiter zu verwenden...
Gruß Kleiner
TurbodieselOffline
Anmeldungsdatum: 12.12.2004
Beiträge insgesamt: 3659
Husqvarna 701 Radeumbau
BeitragVerfasst am : Fr, 3. Mai 2013, 12:52    Titel: Antworten mit Zitat
Ist zwar , aber der SD-Schalter passt / funktioniert nicht bei der ADV 950 2003-2005, sondern nur bei der ADV 990 und der SE 950. Den Schalter der 950er kann man ganz einfach überbrücken.
BeitragVerfasst am : Fr, 3. Mai 2013, 18:54    Titel: Antworten mit Zitat
Turbodiesel @ Fr, 3. Mai 2013, 12:52 hat folgendes geschrieben:
Für einmal, TÜV/MFK weg in CH, das geht gar nicht.
Ich habe schon zugeschaut wie einer in der Rechtskurve in den Holzstapel
am rechten Strassenrand gedonnert ist, wegen ausgeklapptem SST, kein
schöner Anblick.
ZweitmotorradOffline
Anmeldungsdatum: 12.03.2010
Beiträge insgesamt: 1659
KTM LC8 Adv 1190 R, 2015
GasGas TXT pro 280
BeitragVerfasst am : Fr, 3. Mai 2013, 19:07    Titel: Antworten mit Zitat
Linkskurve. Mein Seitenständer ist links. Das aber nur nebenbei. Für mich wäre das auch nix. Entweder der Ständer klappt selbst weg, oder der Schalter muss dran sein. Habe schon oft genug den Motor wieder "ausgemacht", weil der Seitenständer noch draußen war. Man wir vergeßlich mit dem Alter.
Gruß, Zweitmotorrad
TurbodieselOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 3. Mai 2013, 20:55    Titel: Antworten mit Zitat
Bruggma @ Fr, 3. Mai 2013, 18:54 hat folgendes geschrieben:
schöner Anblick.
Hab ich geschrieben, dass ich das gemacht habe oder man es machen soll oder es gar empfohlen ? Meinst Du , dass das bei der HU in D anders ist ? Hier ging es nur darum, dass man den Schalter der 950 ohne große Probleme überbrücken kann und den der 990er und SE 950 nicht, weil das ein Hallgeber ist und dieser SD-Schalter nicht als Überbrückung bei der 950er ADV funktioniert Wink Bitte das nächste Mal nicht einfach nur das zitieren, was einem in dem Kram passt und dabei einem das Wort im Mund umdrehen, so dass der Inhalt falsch wiedergegeben wird Wink
KleinerOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 3. Mai 2013, 22:03    Titel: Antworten mit Zitat
Bilder sagen mehr als 1000 Worte.
So sieht das bei mir aus:
 Dateigröße:  147.69 KB
 Angeschaut:  618 mal
 Dateigröße:  137.79 KB
 Angeschaut:  622 mal
 Dateigröße:  229.7 KB
 Angeschaut:  622 mal
 Dateigröße:  310.32 KB
 Angeschaut:  622 mal
Gruß Kleiner
[ Time: 0.0830s ][ Queries: 40 (0.0539s) ]
