Benzinpumpe getauscht gegen eine hardi 18812 Marine
HellcatOffline
Anmeldungsdatum: 06.04.2007
Beiträge insgesamt: 927
 →  71.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 16. Apr 2013, 21:20    Titel: Benzinpumpe getauscht gegen eine hardi 18812 Marine Antworten mit Zitat
Hallo zusammen!
Ich bin letztens mit meiner ADV liegen geblieben. Ursache war die Benzinpumpe .
Da die originale ja nicht die beste Wahl ist habe ich mich für eine hardi 18812 Marine entschieden. Das Problem ist aber, dass die hardi nicht an der originalen stelle passt. Nun habe ich die hardi in den Batteriekasten gesteckt und die Batterie ist unter der sitzbank im Werkzeugfach.
Bis jetzt läuft alles super.
VG Markus
andi123Offline
Anmeldungsdatum: 01.04.2013
Beiträge insgesamt: 272
KTM 1090 Adventure R
BeitragVerfasst am : Di, 16. Apr 2013, 21:24    Titel: Antworten mit Zitat
Also einmal mit der Kirche um's Kreuz? Wink
Seit wann hast denn das schon so?
BeitragVerfasst am : Di, 16. Apr 2013, 22:46    Titel: Antworten mit Zitat
Juuut!
Batterie nach oben ist ok. Haste auch gleich das Starterrelais mit hochgeschraubt?
Pumpe nach oben ist nicht so gut. Weil nicht selbstansaugend. Warum tauscht Du nicht alle 20-30.000km die Kontakte? Kostet etwa 27€ incl. Porto und keine 5 Minuten Arbeit, wenn die Plumpe aufm Tisch liegt.
HellcatOffline
 →  71.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 17. Apr 2013, 7:24    Titel: Antworten mit Zitat
BRB(Blöder Rübenbauer) @ Di, 16. Apr 2013, 22:46 hat folgendes geschrieben:
Juuut!
Nein Starterrelais hab ich unten gelassen. Kann ich noch später machen. Reparatur musste schnell gehen, da ich auf die ADV angewiesen bin.
Und die originale Benzinpumpe habe ich schon mit neuer Kontaktbrücke versehen, hat auch 2 jahre gehalten, aber leider pumpte die zum schluss gar nicht mehr.
Ich hoffe mal das ich die Hardi Pumpe erstmal ganz vergessen kann und die jahrelang problemlos ihren Dienst tut.
Ich hoffe, das ich bei der nächsten Inspektion mal Fotos davon mache.
VG
Markus
Toni P.Offline
Anmeldungsdatum: 27.08.2008
Beiträge insgesamt: 136
 →  58.000 km
Kawasaki KLE 500
 →  56.000 km
BeitragVerfasst am : So, 21. Apr 2013, 19:35    Titel: Antworten mit Zitat
Aus aktuellem Anlass üblege ich auch die BP zu tauschen. Was ist Dir außer der 18812 noch so zur Auswahl gestanden?
Ich möchte nicht unbedingt die Lage der BP verlegen.
Meine Leidenschaft: KatiM., Edelweiß und Wüstensand
HellcatOffline
 →  71.000 km
BeitragVerfasst am : So, 21. Apr 2013, 20:11    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo toni p
Nein ich habe keine andere Benzinpumpe in Erwägung gezogen. Bei ebay gibt es etliche aber ich kann dir nicht sagen ob die passen.
VG Markus
HellcatOffline
 →  71.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 1. Mai 2013, 20:48    Titel: Ein Bild von der defekten Benzinpumpe Antworten mit Zitat
Hallo zusammen!
Hier noch mal ein Bild von der defekten originalen Mitsubishi Benzinpumpe.
Man kann auch die Funkenlöschung sehen, die ich vor ca. 2 Jahren mit neuer Kontaktbrücke montiert habe.
VG
Markus
Defekte Benzinpumpe
 Dateigröße:  179.54 KB
 Angeschaut:  1284 mal
Toni P.Offline
 →  58.000 km
Kawasaki KLE 500
 →  56.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 1. Mai 2013, 21:53    Titel: Antworten mit Zitat
Ja leck mi am A...
Wo bist Du unterwegs gewesen? Am Meer? Very Happy
So vergammelt wie die ausschaut kann das nur Salzwasserlake gewesen sein.
Im Ernst, meine schaut fast aus wie neu, funktioniert aber deswegen auch nicht mehr richtig.
HellcatOffline
 →  71.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 1. Mai 2013, 22:42    Titel: Antworten mit Zitat
Meine ADV hat nie Meerwasser gesehen. Allerdings bin ich mal durch ein Hochwasser Gebiet gefahren. Das Vorderrad war komplett unter Wasser! Naja nun fahr ich ne neue Benzinpumpe spazieren.
VG Markus
TurbodieselOffline
Anmeldungsdatum: 12.12.2004
Beiträge insgesamt: 3659
Husqvarna 701 Radeumbau
BeitragVerfasst am : Mi, 1. Mai 2013, 23:36    Titel: Antworten mit Zitat
Ich mal so frech und behaupte, dass dieser Umbau mit der "Funkenlöschung" gut gemeint ist und eventuell auch ein bißchen mehr an Lebensdauer bringt, aber mehr auch nicht. Ich kenne mittlerweile 4 Leute aus dem Forum deren BP trotz des Umbaues auch nicht viel länger als mit Standard-Kontakten gehalten haben.
JanBOffline
Anmeldungsdatum: 02.08.2005
Beiträge insgesamt: 1253
WR400F, KLR650A
BeitragVerfasst am : Do, 2. Mai 2013, 5:59    Titel: Antworten mit Zitat
Turbodiesel @ Mi, 1. Mai 2013, 23:36 hat folgendes geschrieben:
Kann ich bestätigen. Mit Funkenlöschung hat meine BP genau 33tkm gelebt. Danach war auch Schluss.
HellcatOffline
 →  71.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 2. Mai 2013, 6:38    Titel: Antworten mit Zitat
Deswegen habe ich ja die pumpe rausgeworfen und ne andere eingebaut.
JanBOffline
WR400F, KLR650A
BeitragVerfasst am : Do, 2. Mai 2013, 7:49    Titel: Antworten mit Zitat
Hast Du Bilder davon? Ist das ne elektrische Pumpe?
edit... ah hast oben ja schon geschrieben... sorry
heinzOffline
Anmeldungsdatum: 19.04.2007
Beiträge insgesamt: 1520
 →  95.000 km
cb 1000
 →  130.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 2. Mai 2013, 19:35    Titel: Antworten mit Zitat
Servus,
meine hat jetzt mit Löschung 68`Km drauf und ist vermutlich nicht elektrisch defekt.
Gruß aus dem Allgäu
Heinz
irgendwas isch ja immer Wink
adventure-andiOffline
Anmeldungsdatum: 05.06.2007
Beiträge insgesamt: 58
1190R
BeitragVerfasst am : So, 5. Mai 2013, 8:02    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo, fahre seit ca . 2Jahren und 15000km eine Pierburg Pumpe ohne probleme (nach ja außer das die Reservelampe später aufleuchtet ).
Ich habe allerdings hinter der linken Tankhaelfte, anstatt des Verbinders in der Zuleitung zu den Vergasern , ein T-Stück mit einem 4 mm Abgang montiert und oben an der Linken Tankhaelfte einen Ruecklaufanschluss. Das ganze mit einen Schlauch verbunden und schon ist das ausdrücken der Schwimmernadelventile Geschichte.
MFG
[ Time: 0.0332s ][ Queries: 40 (0.0030s) ]
