Rallye Kits
martiniOffline
Anmeldungsdatum: 10.06.2006
Beiträge insgesamt: 791
KTM 790 Adventure R
BeitragVerfasst am : Mo, 22. Apr 2013, 18:22    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Zusammen
bin auf der Suche nach DER Lösung für die Montage des Radsensors für den IMO100 R300. Wie habt Ihr dies bei Euch gelöst. Mir ist irgendwie noch nicht klar wie ich dies am Besten verlege und montiere.
- Magnet auf Bremsscheibenschraube geklebt?
- Wie habt Ihr den Sensor montiert und die Kabel verlegt?
hatte das bei meiner SE so gelöst:
Image 7743
Ganz links siehst du auch die Magnetschraube, die anstatt einer Originalbremsscheibenschraube eingeschraubt wird.Is eigentlich für EXC gedacht,funzt aber auch bei der SE.Is nur arschknapp mit dem Aufnehmer für den Originaltacho der am linken gabelholm hinten unten sitzt,schleift beim durchdrehen ganz leicht an,aber nur die ersten 2xmal dann past`s.Du kannst aber auch gleich die Magnetschraube ganz leicht abschleifen.Is wie gesagt nur minimal.Achso,und der Originaltacho hüpft halt immer um 10 Km/h, wenn der Magnet vorbeikommt,hat mich aber nicht weiter gestört, wenn ich das IMO/Roadbookgeraffel drauf hatte ,hab ihn dann eh nich mehr gesehen.Die Leitung hab ich mit der Originalgeberleitung zusammen am Gabelschutz in die Klemmung gepackt.Einfach die Originalaussparung in der Klemmung etwas auffeilen,geht leicht, is ja Kunststoff.Und dann einfach mit Kabelbindern mit Brems-und Originalgeberleitung zusammengebunden,so das die TT-Leitung mit diesen beim einfedern mit hoch und runter geht und nicht knickt oder Bögen wirft.
hier noch die links zum TT-Zeugs:
Halter:
http://shop.touratech.de/fahrzeugausstattung/cockpit/sensorhalterung-wp-ohne-magnet-ab-1997-upside-down-gabel.html
Magnetschraube:
http://shop.touratech.de/fahrzeugausstattung/cockpit/magnet-in-schraube-m6x16-fur-ktm-exc-bis-2006.html
Wenn einer noch nen alternativen Roadbookträger sucht,hab mir bei der 690 jetzt den hier zugelegt,hatte von der blöden Lenkerstrebe die Nase voll.Wollte aber auch keinen festen Vorbau,sollte schnell demontierbar sein.Funzt 1a. is nicht ganz so hoch und lang wie Flames ,liegt aber auch beim stehendfahren noch gut im Blickfeld.
http://www.f2r.pt/epages/f2r.sf/en_GB/?ObjectPath=/Shops/f2r/Products/RMS001/SubProducts/RMS001-28
Martini
"Nicht alles, was 2 Backen hat, ist ein Gesicht"
d-line75Offline
Anmeldungsdatum: 12.05.2008
Beiträge insgesamt: 1329
KTM EXC 350F SixDays
Yamaha T700 Word Raid
BeitragVerfasst am : Mo, 22. Apr 2013, 19:31    Titel: Antworten mit Zitat
ja sach ich doch!!!!! Laughing Laughing
Gruß d-line75
BonsaiOffline
Anmeldungsdatum: 24.08.2006
Beiträge insgesamt: 621
KTM 690 RR
BeitragVerfasst am : Mo, 22. Apr 2013, 20:05    Titel: Antworten mit Zitat
et voila...
genau die Information die ich gesucht habe... hatte bei Teuratech auch schon geschaut, aber das Blech ist mir nicht über den Bildschirm geflimmert.
wieder ein Microschritt weiter Mr. Green
noch ein Bild als Danke schön...
Gruess
Bonsai
vorher:
haegar-69Offline
Anmeldungsdatum: 20.02.2006
Beiträge insgesamt: 143
KTM 690 R Defy
BeitragVerfasst am : Mo, 22. Apr 2013, 21:19    Titel: SE Rally Umbau Antworten mit Zitat
Na dann stell ich doch auch wieder mal ein paar Foddos rein. In dieser oder ähnlicher Form gibt es diese Variante schon. Es ist wieder die Schwedenvariante ... auf Safari Tank. Danke ans Forum übrigens für die vielen Info's... Hab hier nach dem Drehzahlmesser, Temp-Sensor nun auch noch die Lösung für den Radsensor gefunden Smile
fox950Offline
Anmeldungsdatum: 13.03.2012
Beiträge insgesamt: 26
KTM 660 Rally, bj 99
BeitragVerfasst am : Di, 23. Apr 2013, 17:34    Titel: Gratulation Antworten mit Zitat
sieht super aus deine se, bin auf dem weg dorthin.
Gruß C
LCBalticOffline
Anmeldungsdatum: 11.11.2011
Beiträge insgesamt: 1634
KTM LC8 Adv 990, 2012
BeitragVerfasst am : Di, 23. Apr 2013, 21:43    Titel: Antworten mit Zitat
wub
Henning
BeitragVerfasst am : Di, 23. Apr 2013, 21:54    Titel: Antworten mit Zitat
Ich bin ja offen für alles,
Aber kann mir mal einer erklären, warum man aus einer SE eine Adventure strickt ?
d-line75Offline
BeitragVerfasst am : Di, 23. Apr 2013, 22:23    Titel: Antworten mit Zitat
franky01 @ Di, 23. Apr 2013, 22:54 hat folgendes geschrieben:
Weil´´s geil ausschaut. Cool
Gruß d-line75
BeitragVerfasst am : Di, 23. Apr 2013, 22:38    Titel: Antworten mit Zitat
Das Schweden-Kit ist schon sehr gefällig, aber ich habe mich vorerst auch für die offene Variante entschieden. Hat man beim Schweden-Kit eigentlich Chancen auf TÜV-Eintragung? Das ist bei meiner Lösung ja eher unwahrscheinlich.
BeitragVerfasst am : Mi, 24. Apr 2013, 17:23    Titel: Antworten mit Zitat
Hier eine Variante zum Sensor. Magnet in die Nabe mit Knete eingebettet, zwei Sensoren direkt hintereinander für zwei ICOs.
Mir scheint diese Lösung besser zu sein, weil sie weniger absteht und weil die Bremsscheibe demontiert werden kann, ohne das man sich Gedanken um die ICOs machen muß.
Anmeldungsdatum: 23.09.2012
Beiträge insgesamt: 1870
BeitragVerfasst am : Mi, 24. Apr 2013, 17:42    Titel: Antworten mit Zitat
Ich habe meine Sensoren immer hinter den Gabelholm versteckt , auch wenn es eng wird. Denn Vorn sind sie mir zu sehr in der Angriffsfläche.
d-line75Offline
BeitragVerfasst am : Mi, 24. Apr 2013, 20:24    Titel: Antworten mit Zitat
Knete? unsure
Gruß d-line75
haegar-69Offline
KTM 690 R Defy
BeitragVerfasst am : Mi, 24. Apr 2013, 20:41    Titel: Antworten mit Zitat
FlameDance @ Di, 23. Apr 2013, 23:38 hat folgendes geschrieben:
Grumpy hats prüfen lassen und ist soweit ich weiss damit durch. Ich habs noch vor mir ... sehe aber eigentlich gravierenden Probleme dabei ... evtl. das Xenon ... allerdings haben die auch die E-Nümmerlis ...
Falls es bei mir mal soweit ist ... kommt Nachricht...
haegar-69Offline
KTM 690 R Defy
BeitragVerfasst am : Mi, 24. Apr 2013, 20:49    Titel: Antworten mit Zitat
Das muss nicht erklärt werden... weil es nicht so ist. Sie bleibt immer noch eine SE. Beim Gewicht sind es in de Summe ca. 5kg mit Roadbook, IMO, Navi und Co. Das Kit alleine bringt +3.5.
haegar-69Offline
KTM 690 R Defy
BeitragVerfasst am : Mi, 24. Apr 2013, 20:52    Titel: Antworten mit Zitat
Ich meinte natürlich ...
haegar-69 @ Mi, 24. Apr 2013, 21:41 hat folgendes geschrieben:
Grumpy hats prüfen lassen und ist soweit ich weiss damit durch. Ich habs noch vor mir ... sehe aber eigentlich "keine" gravierenden Probleme dabei ... evtl. das Xenon ... allerdings haben die auch die E-Nümmerlis ...
Das kommt davon wenn Dortmund/Real spielt und der Compi läuft... Smile
2:1 Juhui...
oha... 4:1
Seite 6 von 7
[ Time: 0.1428s ][ Queries: 30 (0.0863s) ]
