Meine Tanks sind zu groß geworden!
cpassmannOffline
Anmeldungsdatum: 02.10.2007
Beiträge insgesamt: 285
 →  45.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 19. Apr 2013, 9:54    Titel: Meine Tanks sind zu groß geworden! Antworten mit Zitat
Kurz vor der Abreise kann ich den rechten Tank nur sehr schwer und den linken Tank nur an den oberen Punkten anschrauben. Mad
Am linken Tank kommen Bohrung und Schraubenmutter nicht zusammen. Der Tank ist locker 1 cm zu groß!
Schon vorher war es eng, insbesondere zwischen linken Tank und Seitendeckel. Da ist nicht nur kein Spalt mehr, sondern der Tank drückt den Seitendeckel nach hinten.
Die einzige Verstellmöglichkeit ist ja die Kastenmutter hinten. Der vordere obere und der und der Punkt sind fix.
Hat jemand einen Idee was zu tun ist? Warum sich der Tank derart ausdehnt? Nein, ich hatte kein E10 im Tank.
P.S. Das ist nicht mein Tank. Aber es ist die gleiche Farbe.... Smile
 Dateigröße:  24.1 KB
 Angeschaut:  25007 mal
Beiträge insgesamt: 2183
BeitragVerfasst am : Fr, 19. Apr 2013, 10:10    Titel: Antworten mit Zitat
ja das kann schon mal vorkommen und die sd fahrer können ein lied davon singen;
"tank passt nach demontage nicht mehr"
leider ist es so dass sich die tanks in demontiertem zustand und bei gleichzeitigem benzininhalt und eventuell in zu warmer umgebung so ausdehnen dass es zu problemen bei der montage kommen kann;
witzigerweise nicht immer bzw. bei allen;
habe selber eine tankhälfte die gewachsen ist und eine andere die sich in keineweise verändert hat blink blink
eine mögliche abhilfe schafft die/den tank entleeren und kühlen; ab besten kühlraum; dass teil dort für eine weile belassen und dann wieder montieren; hilft tatsächlich habs auch so gemacht; fast einen cm wiedergewonnen;
zum thema selbst gibts einige posts u.a in den ami foren, und da werden/wurden die tanks hauptsächlich von den sd von ktm getauscht.
aber nicht nur ktm leidet an aufgeblasenen tanks so auch ducati, aprilia ....
vielleicht hilft es;
p.s. bis dato passt der tank wieder trotz demontage; nur ich demontiere ihn nur mehr wenn ich muss und dann auch nur mehr ganz kurz ohmy ohmy
ciao
BeitragVerfasst am : Fr, 19. Apr 2013, 12:04    Titel: Antworten mit Zitat
Dann werden die Tanks zukünftig vor geplant längerer Demontage geleert und bleiben nicht in der (warmen) Werkstatt.
Danke für die Infos...!
cpassmannOffline
 →  45.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 19. Apr 2013, 14:12    Titel: Antworten mit Zitat
Danke für Euren Antworten.
Ich hab nun schnell mal quick&dirty was gebastelt, es ist einfach keine Zeit mehr für schöne Lösungen. Smile
Der Versatz beträgt mehr als 15mm.
 Dateigröße:  152.95 KB
 Angeschaut:  1329 mal
motophilOffline
Anmeldungsdatum: 27.06.2005
Beiträge insgesamt: 277
KTM 1190 Adv R, 2016
Husqvarna 701 Supermoto, 2017
BeitragVerfasst am : Fr, 19. Apr 2013, 15:40    Titel: Antworten mit Zitat
Krass. Meine sind in der Länge noch OK, aber ca. 1cm zu hoch - also erst hinten, dann unten und erst am Ende oben anschrauben, dann biegt er sich wieder zurecht. wacko
BeitragVerfasst am : Fr, 19. Apr 2013, 15:42    Titel: Antworten mit Zitat
Menno,
die sollten sich eingentlich nicht verziehen! Sieht ja völlig krass aus blink . Biste 100% sicher, dass da nicht irgend was anderes klemmt unsure ? Die Blechmutter unten kannste übrigens auch etwas verschieben.
road-runnerOffline
R.I.P.
Anmeldungsdatum: 21.12.2006
Beiträge insgesamt: 1184
 →  132.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 19. Apr 2013, 18:03    Titel: Antworten mit Zitat
Man, das sieht ja echt krass aus! ohmy Bei mir ist es zwar auch jedes mal ein Krampf die Tanks nach der Demontage anzubauen, aber bis jetzt hat es mit etwas wackeln und drücken immer noch geklappt. Ich habe allerdings an allen drei Befestigungspunkten Blechmuttern im Einsatz. Bei der Montage natürlich erst nur leicht einschrauben, bis alle drei Schrauben gefaßt haben und dann erst richtig anziehen. Aber das dürfte wohl jeder so machen. Ob das bei Dir noch geholfen hätte, wage ich allerdings zu bezweifeln. Da hilft wohl doch nur das Kühlhaus... Laughing
Gruß vom roadrunner
Reiseblog
friedrichOffline
Anmeldungsdatum: 05.12.2006
Beiträge insgesamt: 1148
Husky 701 Omega
BeitragVerfasst am : Fr, 19. Apr 2013, 18:22    Titel: Antworten mit Zitat
Ich hab da auch schon an mir gezweifelt.
Von Jahr zu Jahr wurde nach dem Full-Service im Winter das Spaltmaß
zwischen Tank und Heckverkleidung immer kleiner.
Dieses Jahr hab ich eine geschlagene Stunde für den Anbau einer Hälfte
gebraucht, weil ich eruieren wollte wieso es an o.g. Stelle so eng zugeht.
Irgendwann hab ich aufgegeben und die Tanks einfach angeschraubt (noch passt es). Der Gedanke, das die Tanks gewachsen sind kam mir
auch in den Sinn, nur glauben konnte ich das nicht so richtig.
Und ja, meine Tanks stehen z.T. gefüllt über einen längeren Zeitraum
in der warmen Werkstatt.
Ich werde das in Zukunft wohl vermeiden müssen.
Man lernt halt nie aus.
Cool Cool Cool Friedrich
BeitragVerfasst am : Fr, 19. Apr 2013, 18:29    Titel: Antworten mit Zitat
na ja, aber besser als zu klein Smile
Ist echt interessant. Wollte mir gerade die Gummis fuer die obere Aufhaengung besorgen, da ich dachte, das geringe bzw zu grosse Spaltmass kommt davon. Geld gespart! Mr. Green
cpassmannOffline
 →  45.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 19. Apr 2013, 21:17    Titel: Antworten mit Zitat
Also meine Tanks standen im kalten bei 15 Grad. Einen hatte ich vor der Demontage entleert, den anderen nicht.
Wenn ich mich richtig erinnere war der linke Tank, also der groß gewachsene, der nicht entleerte.
Das wäre mal interessant herauszufinden ob man mit ausleeren und entlüften die Tanks auch wieder schrumpfen kann. Jedenfalls passt so ein Tank in keinen Kühlschrank. Höchstens eine große Gefriertruhe. Aber wer will sich seine teure Truhe mit einem stinkenden Benzintank versauen. Und wohin dann mit den Essensvorräten?
BeitragVerfasst am : Sa, 20. Apr 2013, 8:58    Titel: Antworten mit Zitat
als prophylaxe hilft
1.) tank(s) immer vollständig entleeren
2.) nicht verschliesen, alle öffnungen frei machen
3.) in kalter umgebungstemperatur lagern (wenn notwendig) dunkler keller ideal
4.) nur temporär demontiert lassen
5.) am besten wieder montieren (aber richtig nicht nur draufhängen blink blink )
BeitragVerfasst am : Sa, 20. Apr 2013, 9:02    Titel: Antworten mit Zitat
cpassmann @ Fr, 19. Apr 2013, 21:17 hat folgendes geschrieben:
da hilft nur: entweder eine grössere truhe Laughing Laughing
oder alles zuerst aufessen Cool Cool
und der wirt oder fleischer um die ecke hat doch einen kühlraum Mr. Green Mr. Green
AlpenfanOffline
Anmeldungsdatum: 25.10.2008
Beiträge insgesamt: 1893
KTM LC8 Adv 990 R, 2009
 →  46.000 km
35. Motorradsaisson
 →  135.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 20. Apr 2013, 23:57    Titel: Antworten mit Zitat
Mmh, dann werde ich die demontierten Originaltanks morgen mal aus der im Sommer warmen in den kühleren Keller stellen...
@ Christoph: Soll ich lieber noch ein paar große Muttern einpacken?
fRank
Loud pipes save lives! wub
(Der Reitwagen, 09/2009) Razz
cpassmannOffline
 →  45.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 30. Apr 2015, 8:37    Titel: KTM-Tanks wachsen bei Regen? Antworten mit Zitat
Nachdem nun auch mein rechter Tank endgültig aus dem Rahmen herausgewachsen ist, sodaß er sich überhaupt nicht mehr montieren lässt, habe ich versucht das Material herauszufinden und obs am E5 Sprit liegen könnte. Dagegen spricht jedoch das das Wachstum anscheinend nur bei wenigen Mopeds auftritt.
Auf dem Tank findet sich die Materialbezeichnung PA6. Es ist also eine Nylonvariante. Und unter den allerersten Treffern (www.polytron-gmbh.de/polyamid_6.aspx) findet sich folgende Aussage:
Polyamid 6 (PA 6) ist ein teilkristalliner Thermoplast mit ausgewogenen mechanischen Eigenschaften. Das Material zeichnet sich durch gute Dämpfungs- und Verschleißeigenschaften aus. Aufgrund der Eigenschaften bietet sich PA 6 als universelles Material für Konstruktion und Instandhaltung an.
Exclamation Massänderungen durch Wasseraufnahme sind bei der Gestaltung von Maschinenelementen immer zu berücksichtigen. Exclamation mellow
Haupteigenschaften
    ausgewogene mechanische Eigenschaften
    schlagzäh, in der Kälte bis – 40°C
    Wärmeformbeständigkeit bis 70°C (gegossen bis 80°C)
Darauf hätte ich auch schon früher kommen können, denn auch Nylon-Zelte muß man bei Regen erheblich nachspannen.
Jetzt stellt sich mir die Frage wie man am besten das ins Material diffundierte Wasser wieder herausbekommt.
BeitragVerfasst am : Do, 30. Apr 2015, 9:24    Titel: Antworten mit Zitat
6 Wochen Endurotour durch die Sahara. Dann muessten die Dinger trocken sein Cool
Seite 1 von 5
[ Time: 0.0706s ][ Queries: 35 (0.0367s) ]
