950 Supermoto oder 950 Adventure???
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen     forum.LC8.info Foren-Übersicht -> SM - Allgemeines Beiträge der letzten 24h (nach Forum sortiert)
andi123Offline
Anmeldungsdatum: 01.04.2013
Beiträge insgesamt: 272
KTM 1090 Adventure R
BeitragVerfasst am : Mo, 8. Apr 2013, 20:21    Titel: Antworten mit Zitat
Stimmt. Es ist ja nicht umsonst eine Schlüsselweite 10mm an den Zügen beim Vergaser... Very Happy
Hab ich heut früh in der Eile wohl übersehen. Naja - das bischen mehr wieder einbauen ist auch schon egal...
Ich hab mir aber jetzt vorsorglich doch mal ein Kompressionsmessgerät gekauft um die Ventilsitze zu prüfen. Wenn sie schon so weit offen ist werden auch noch gleich die Zündkerzen überprüft bzw. gewechselt.
Eigentlich wollte ich das ganze ja erst in ca. 7tkm - beim nächsten Service - machen. Aber naja - Erstens kommt es anders, zweitens als man denkt! Laughing
KleinerOffline
Anmeldungsdatum: 20.02.2005
Beiträge insgesamt: 675
KTM LC4 Adv 640, 2007
KTM LC4 EGS 620, 1997
BeitragVerfasst am : Mo, 8. Apr 2013, 21:06    Titel: Antworten mit Zitat
....und wenn du schon so weit auseinander gebaut hast, dann stell auch gleich die Ventile ein. Danach die Vergaser synchronisieren und du hast Ruhe...
Gruß Kleiner
andi123Offline
BeitragVerfasst am : Di, 9. Apr 2013, 4:53    Titel: Antworten mit Zitat
Kontrollieren werd ich sie schon mal. Wurden vor 6000km eh erst eingestellt...
Aber eigentlich müsste der Beitrag im Namen geändert werden, "aus Kaufhilfe wurde Fehlersuche..." Very Happy
und in das passende Forum verschoben werden...?
LC8SkullyOffline
Anmeldungsdatum: 19.04.2010
Beiträge insgesamt: 354
 →  73.000 km
KTM LC8 ADV 1190 R, 2014
 →  19.000 km
 →  240.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 10. Apr 2013, 7:06    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Andy,
du hast ja mal gleich richtig reingelangt. Aber dafür lernst du gleich zu Anfang was wir so in den Jahren gelernt haben. Alles hat eben zwei Seiten.
Ich habe ein Anmerkung zur Benzinpumpe. Das war bei mir auch schon zweimal das Thema.
1. Wenn die Kontakte noch nicht ganz abgebrannt sind und die Teile noch einen einigermaßen guten Eindruck machen, dann warte mit dem Reparaturkit. Letzterer ist zwar funktionabel aber kein Originalteil von Mitsubishi (das ist der Hersteller der Pumpe).D.h. Das Kit hält nicht solange wie das Originalteil. Einfach unterwegs dabei haben. Obwohl du zum einbau löten musst.
2. So oder so wichtig: Der Entlüftungsschlauch der Pumpe verläuft nach oben und endet dort auch. Der muss aber unbedingt im Bogen nach unten enden. Grund: Mit der Zeit sabbert das Wasser in den Schlauch (Regen, Dampfstrahlen etc). Das Wasser läuft dann bis runter zur Pumpe und kommt genau bei den Kontakten an. Folge: Kurzschluß, verbrezelte Elektrik. Das mit dem Entlüftungsschlauch vergisst auch so mancher Mech der die Kiste nach anderen Arbeiten wieder zusammenschraubt.
Ich hoffe du kannst nächste Woche die Kathie fahren...das Wetter wird schön...
Grüße aus Stuttgart
andi123Offline
BeitragVerfasst am : Mi, 10. Apr 2013, 10:50    Titel: Antworten mit Zitat
LC8Skully @ Mi, 10. Apr 2013, 8:06 hat folgendes geschrieben:
Hi Andy,
Grüße aus Stuttgart
Hi Skully,
ja leider läuft der Start noch nicht so gut... Aber recht hast, jetzt Weiß ich wenigstens wo man was zerlegt Very Happy
Mal schaun ob ich am We wieder alles zum Laufen bring... Wink
LG
Andi
andi123Offline
BeitragVerfasst am : Mi, 10. Apr 2013, 17:22    Titel: Antworten mit Zitat
Vergaser ist wie neu... Smile
Ultraschall und Waschbenzin bewirken schon kleine Wunder...
 Dateigröße:  264.67 KB
 Angeschaut:  1297 mal
 Dateigröße:  269.01 KB
 Angeschaut:  1324 mal
 Dateigröße:  261.29 KB
 Angeschaut:  1249 mal
 Dateigröße:  274.17 KB
 Angeschaut:  1244 mal
Beiträge insgesamt: 2183
BeitragVerfasst am : Mi, 10. Apr 2013, 19:14    Titel: Antworten mit Zitat
hi andi123,
und wenn das so leicht geht dann kriegst meine auch gleich
andi123Offline
BeitragVerfasst am : Fr, 12. Apr 2013, 20:40    Titel: Antworten mit Zitat
Zuerst die gute Nachricht:
Zündspulen i.O.
Schlechte Nachricht:
Kompressionsmessung:
Hinterer Zyl. 13-13,5bar - alles i.O.
Vorderer Zyl. 0 bar nicht wirklich gut... Mad
Darufhin mal das Ventilspiel kontrolliert.
Hinterer Zylinder - nicht erwähnenswert. Nur die Auslassventile sind an der unteren Toleranz.
Vorderer Zylinder:
Auslassventile beide: 0,05mm
Einlassventile - beide sind unter Spannung gestanden und es konnte keine Fühlerlehre darunter geschoben werden. Also minus irgendas...
Daher mein starker Verdacht - Ventilsitz ausgebrannt.
Morgen wird jedenfalls mal der Kopf, Zylinder und Kolben abgenommen um zu sehen was alles defekt ist.
Und dann wird entschieden ob herrichten lassen oder neuen Kopf...
Tja - das "fast" schlimmste ist eingetreten was geht. Sad
Noch eine Stufe schlimmer wär ein kapitaler...
(Hätt ich Depp blos die SM genommen...)
IF3Offline
Anmeldungsdatum: 11.02.2008
Beiträge insgesamt: 2614
Royal Enfield Himalayan 411
 →  7.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 12. Apr 2013, 21:14    Titel: Antworten mit Zitat
Mönsch, Dir geht´s ja fast wie mir 2012. ohmy
Beim Motor meiner gerade gekauften @ war der hintere Kolben gerissen! Mad
Da ich den Motor dann nicht repariert habe, habe ich noch die Teile, die Du brauchen könntest im Angebot!
Ich wünsche Dir aber dass alles nur ne Kleinigkeit ist!
Gruß von der Ostsee!
moppettfahrerOffline
Anmeldungsdatum: 14.05.2006
Beiträge insgesamt: 238
KTM LC8 Adv 990 S, 2006
1190 Adventure R
BeitragVerfasst am : Sa, 13. Apr 2013, 0:11    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Andi,
krass, was Du mit deinem Neuerwerb schon erlebt hast!
Kannst Du den Kauf nicht mehr wandeln?
Einen solchen Schaden muss man auch bei einem Privatkauf niemandem
durchgehen lassen.
Das hat ja schon fast etwas von Betrug.
Ich drück´dir auf jeden Fall die Daumen, dass Du bald auf nem Top-Moppett unterwegs bist!
André
..Moppett schreibt sich mir Doppel-P und Doppel-T
andi123Offline
BeitragVerfasst am : Sa, 13. Apr 2013, 17:45    Titel: Antworten mit Zitat
Nun denn...
heut ist es amtlich. Mich hat der Ventilteufel erwischt und sich ein´s abgebrochen...
Naja - zum Glück hab ich in Ebay einen sehr gut erhaltenen Kopf aus einer 2005er SM mit nur 9tkm gefunden. Hab ihn mir auch gleich gekauft (230€).
Hoffentlich kommt der bis Freitag, damit ich kommendes We die Mühle wieder zusammenbauen kann...
Also das wünsch ich vielleicht nur meinen größten Feind - aber niemand anderen...
Hier noch ein paar Bilder der Reperaturaktion...
 Dateigröße:  287.14 KB
 Angeschaut:  1281 mal
 Dateigröße:  238.51 KB
 Angeschaut:  1287 mal
 Dateigröße:  312.83 KB
 Angeschaut:  1227 mal
 Dateigröße:  302.66 KB
 Angeschaut:  1223 mal
 Dateigröße:  290.33 KB
 Angeschaut:  1278 mal
 Dateigröße:  215.77 KB
 Angeschaut:  1289 mal
andi123Offline
BeitragVerfasst am : Sa, 13. Apr 2013, 17:46    Titel: Antworten mit Zitat
 Dateigröße:  263.84 KB
 Angeschaut:  1225 mal
 Dateigröße:  252.25 KB
 Angeschaut:  1272 mal
 Dateigröße:  211.34 KB
 Angeschaut:  1230 mal
IF3Offline
 →  7.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 13. Apr 2013, 18:15    Titel: Antworten mit Zitat
andi123 @ Sa, 13. Apr 2013, 18:45 hat folgendes geschrieben:
...ich habe einen kompletten Zylinderkopf im Forum für 145,-- EUR angeboten! Wink
Ich sag nur, erstmal sehen was Ebay hat.....! Laughing
Na, ja wenigstens haste jetzt ein Teil von der Supermoto!
Viel Spass beim zusammenbasteln!
andi123Offline
BeitragVerfasst am : So, 14. Apr 2013, 11:54    Titel: Antworten mit Zitat
IF3 @ Sa, 13. Apr 2013, 19:15 hat folgendes geschrieben:
Hi IF3,
äähm, hab leider zuerst in Ebay geschaut... Sorry - wär aber ein guter Preis gewesen. Hab nur leider auch schon bezahlt.
Naja - hoffentlich kommen alle Teile zum Samstag damit dann das "Schlachtfest" wieder für beendet erklärt werden kann Mr. Green
Den Spaß werd ich haben... aber nur wenn zum Schluss keine Schraube mehr übrig bleibt. Wink
andi123Offline
BeitragVerfasst am : Fr, 19. Apr 2013, 19:07    Titel: Antworten mit Zitat
Na toll... Nachdem ich jetzt alles beieinander hätte, bin ich heut beim zusammenbauen draufgekommen dass i mir die hintere, anstatt der vorderen Zylinderfußdichtung bestellt hab!!!
Ich Vollposten!!!
Jetzt muß ich vieleicht wieder eine scheiß Woche warten bis die dann da ist bzw bis i wieder nach Hause komm... heul
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    forum.LC8.info Foren-Übersicht -> SM - Allgemeines Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde
Seite 4 von 5
[ Time: 0.0373s ][ Queries: 31 (0.0042s) ]
