Nach Fremdstarten geht nix mehr - Bitte um Hilfe
karli83Offline
Anmeldungsdatum: 01.01.2007
Beiträge insgesamt: 127
BeitragVerfasst am : So, 7. Apr 2013, 10:39    Titel: Nach Fremdstarten geht nix mehr - Bitte um Hilfe Antworten mit Zitat
Hallo liebe LC8-Gemeinde.
Ich habe nach dem (zu langem) Winterschlaf habe ich folgendes Problem:
Ich habe versucht das Motorrad zu starten. Das Display spring an, jedoch reichte die Batterieleistung nicht mehr aus um den Anlasser durchlaufen zu lassen.
Dann habe ich meine LC8 Adventure BJ. 2003 versucht mit meinem Auto fremdzustarten. Starthilfekabel dran.
Zündung am Motorrad an. Seitdem geht garnix mehr. Das Motorrad sagt nix mehr - als ob keine Batterie drin wäre. Habe die Sicherungen im Sicherungskasten alle überprüft - alle ganz.
Habe dann die Batterie ausgebaut (war gan warm ???) und übernacht geladen.
Heute wieder eingebaut: sie sagt nix.
Habe heute eine neue Batterie bestellt - kann ich die Batterie zerschossen haben???
ODer hat jemand andere Ideen?
Viele Grüße
IchundDuOffline
Anmeldungsdatum: 13.06.2007
Beiträge insgesamt: 1459
KTM 1290 Super Adventure R
BeitragVerfasst am : So, 7. Apr 2013, 11:03    Titel: Antworten mit Zitat
Hab mal gelesen, dass bei neueren Motorräder und Autos ein spezielles Überbrückungskabel mit Überspannungsschutz verwendet werden soll.
Alternativ soll beim Startvorgang bei beiden Fahrzeugen das Licht eingeschaltet werden. Das soll Spannungsspitzen reduzieren.
Bin jetzt nicht der riesen Elektriker, aber hast du auch die Sicherung des Startrelais unten im Motorraum gecheckt?
Zusätzlich würd ich die Batterie einfach mal laden und dann die Spannung prüfen. Batterie ist ja auch kein Schnäppchen Wink
karli83Offline
BeitragVerfasst am : So, 7. Apr 2013, 11:11    Titel: Antworten mit Zitat
danke für deine Antwort.
Für mich fühlte es sich auch so an als ob eine Sicherung durch ist. Wo ist denn die Sicherung von der du da sprichst??? Wo muss ich da im Motorraum gucken.
Batterie ist geladen, habe jedoch keinen Spannungsprüfer.
IchundDuOffline
BeitragVerfasst am : So, 7. Apr 2013, 11:19    Titel: Antworten mit Zitat
Das sitzt hier.
Sicherung ist unter der weißen durchsichtigen Kappe.
Nö, wart mal. ich glaub es sitzt tiefer. Da könntest du rankommen, wenn du den Unterfahrschutz wegnimmst. Smile
 Dateigröße:  40.09 KB
 Angeschaut:  7571 mal
 Dateigröße:  42.31 KB
IchundDuOffline
BeitragVerfasst am : So, 7. Apr 2013, 11:25    Titel: Antworten mit Zitat
Also grüner Pfeil, passt glaub ich eher.
Probier erst mal den Unterschutz. Ist weniger Arbeit Cool
 Dateigröße:  40.44 KB
 Angeschaut:  7559 mal
BeitragVerfasst am : So, 7. Apr 2013, 13:23    Titel: Antworten mit Zitat
Da sollte auch bei der 2003er die Hauptsicherung sitzen!?
 Dateiname:  2013-04-07_141959.png
 Dateigröße:  375.49 KB
 Heruntergeladen:  808 mal
BeitragVerfasst am : So, 7. Apr 2013, 13:36    Titel: Antworten mit Zitat
...hab noch was gefunden was Dir ggf. helfen könnte, wenns die Hauptsicherung nicht ist!
 Dateiname:  2013-04-07_143355.png
 Dateigröße:  269.66 KB
 Heruntergeladen:  824 mal
BeitragVerfasst am : So, 7. Apr 2013, 18:08    Titel: Antworten mit Zitat
Zeigt denn das Display noch was an? Wenn nur der Starter nicht dreht, duerfte es die beschriebene Sicherung sein.
PerseusOffline
Anmeldungsdatum: 28.06.2005
Beiträge insgesamt: 987
BMW GS
Husqvarna
BeitragVerfasst am : So, 7. Apr 2013, 19:00    Titel: Antworten mit Zitat
Ich gehe davon aus, dass deine Batterie tot ist.
Wenn du die Starthilfe richtig ausgeführt hast, kann eigentlich keine Sicherung durchbrennen. Die Sicherung ist nach den Batteripolen zu den Verbrauchern hin eingebaut - und da warst du nicht dran.
Eine alte Batterie kann einen Plattenschluss haben, da hilft auch das Fremdstarten nichts mehr. Es fliest nur ein hoher Kurzschlussstrom in die Batterie und erwärmt sie.
Ich würde eine Neue kaufen, kostet um 100 Euro.
Perseus
PieTTOffline
Anmeldungsdatum: 13.07.2006
Beiträge insgesamt: 2212
 →  90.000 km
KTM LC8 1190 R Adventure
BeitragVerfasst am : So, 7. Apr 2013, 19:52    Titel: Re: Nach Fremdstarten geht nix mehr - Bitte um Hilfe Antworten mit Zitat
karli83 @ So, 7. Apr 2013, 10:39 hat folgendes geschrieben:
.. mit meinem Auto fremdzustarten. Starthilfekabel dran. Zündung am Motorrad an. Seitdem geht garnix mehr. Das Motorrad sagt nix mehr - als ob keine Batterie drin wäre. ..
Hoffentlich hast Du bei der Aktion nicht den LiMa-Regler geschrottet, dann bekommt nämlich deine neue Batterie zu wenig Ladestrom und ist in nullkommanix wieder leer. Der Regler muss ca 14,4 V liefern ..
karli83Offline
BeitragVerfasst am : So, 7. Apr 2013, 23:28    Titel: Antworten mit Zitat
erstmal danke für die zahlreichen Antworten: Jungs ihr seid der Hammer. Echt so super konstruktive Beiträge. Ich bin echt begeistert.
ich habe eine neue Batterie bestellt. da ich so ziemlich nur Motorrad fahre und nix selber mache erschien mir das als erstes als einfachste Variante.
das Motorrad zeigt wirklich nix mehr an. wenn das mit der neuen noch immer so ist werde ich den Werkzeugkoffer schwingen und eure Beiträge umsetzen und euch dann bescheid geben. Bis dahin nochmals vielen Dank!!!
Ich melde mich sobald ich mehr weiß.
gruß vom Karli
LCBalticOffline
Anmeldungsdatum: 11.11.2011
Beiträge insgesamt: 1634
KTM LC8 Adv 990, 2012
BeitragVerfasst am : Mo, 8. Apr 2013, 7:33    Titel: Antworten mit Zitat
Hab beim Fremdstarten auch mal die Hauptsicherung gekillt, passiert halt, wenn man die Kabel vertauscht. Passiert jedem aber meist nur einmal Laughing
Henning
karli83Offline
BeitragVerfasst am : Mi, 10. Apr 2013, 19:41    Titel: Antworten mit Zitat
Very Happy
http://s7.directupload.net/images/130410/ccptadu3.jpg
Das war der Übeltäter!
War echt total leicht. Die weiße Sicherungsbox sitzt direkt auf der rechten Seite, wenn man den Schutz unten, wo die Batterie sitzt abnimmt.
Da sitzen 2 30 Ampere - Sicherungen. Und die hintere war's.
Hätte ich ohne euch wohl nicht rausgefunden.
Die Batterie war in Ordnung.
Viele Grüße
p.s. hat jemand ein Foto von dem Deckel des Sicherungskastens oben. Bei meinem erkennt man nix mehr und ich hab teilweise vergesse, welche Sicherung wo saß.
Würde mich freuen.
zwirlyOffline
Anmeldungsdatum: 15.09.2007
Beiträge insgesamt: 108
 →  34.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 10. Apr 2013, 20:01    Titel: Antworten mit Zitat
Da kann nur die eine kaputt gehen, die andere ist reserve Wink
karli83Offline
BeitragVerfasst am : Mi, 10. Apr 2013, 20:09    Titel: Antworten mit Zitat
Laughing Laughing
Da hat mich ja wieder einer schlauer gemacht.
Gut das zu wissen...
[ Time: 0.0737s ][ Queries: 36 (0.0422s) ]
