Mal wieder Tank
rad_thomOffline
Anmeldungsdatum: 01.02.2011
Beiträge insgesamt: 165
 →  53.000 km
KTM Duke 620
Ducati Pantah
 →  38.000 km
BeitragVerfasst am : So, 31. März 2013, 20:18    Titel: Mal wieder Tank Antworten mit Zitat
Hallo Leute,
hatte heute meine Tankhälften runter. Baujahr 2003.
Leider konnte ich an der rechten Seite den Schlauch in der Mitte des Tanks nicht mehr montieren. Der war total ausgehärtet und ging nicht mehr auf den 90 Grad Anschluss. Dieser Schnellverschluss ist auch nicht mehr da. ich nehme fast an der Schlauch war gar nicht auf dem Nippel.
Welche Funktion hat dieser Schlauch? Ich nehme an Entlüftung? Oder ist das die Verbindung zwischen beiden Tanks?
Wo bekomme ich auf die Schnelle einen neuen Schlauch her?
Vielen Dank für Eure Hilfe
Thomas
el ce achtlerOffline
Anmeldungsdatum: 23.09.2006
Beiträge insgesamt: 830
 →  114.000 km
BeitragVerfasst am : So, 31. März 2013, 20:21    Titel: Antworten mit Zitat
http://forum.lc8.info/viewtopic.php?t=26189&highlight=verbindungsschlauch
... mach, daß es geht! ....
rad_thomOffline
 →  53.000 km
KTM Duke 620
Ducati Pantah
 →  38.000 km
BeitragVerfasst am : So, 31. März 2013, 20:37    Titel: Antworten mit Zitat
Danke das hatte ich schon gefunden.
Vielleicht bin ich zu blöd und hätte lieber die Hände von den Ding gelassen.
Ich meine einen klaren Schlauch. Ist das kein Überlauf oder Entlüftung die nach unten geht?
BeitragVerfasst am : So, 31. März 2013, 20:56    Titel: Antworten mit Zitat
rad_thom @ So, 31. März 2013, 21:37 hat folgendes geschrieben:
Nein der Schlauch geht nicht nach unten ! Er verbindet beide Tanks oben........kein Überlauf! Der Überlaufschlauch geht vorne am Tank nach unten (sichtbar unter den "Hamsterbacken" Smile ).
Du mußt also die Distanz messen, zwischen den beiden Tanks, plus ein kleines Stück mehr (soll nicht unbedigt straff sitzen).
Ob der Schlauch nun transparent oder Schwarz ist, spielt keine Rolle....er sollte benzinfest sein, das ist wichtig!
http://www.louis.de/_3013f9f518b05bd8ec6c4b6a41af0 ....... mp;artnr_gr=10018034
 →  114.000 km
BeitragVerfasst am : So, 31. März 2013, 21:00    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn Du den meinst, der motorseitig innen am Tank ist: Das ist eine Entlüftung / Überlauf und mündet im Bereich des KNZ nach unten.
rad_thomOffline
 →  53.000 km
KTM Duke 620
Ducati Pantah
 →  38.000 km
BeitragVerfasst am : So, 31. März 2013, 21:04    Titel: Antworten mit Zitat
Vielen Dank ich schaue mir die Sache dann nochmal an.
Wenn ich mir Deine Beschreibung (abgebrochener Winkel) anschaue, fällt mir auf das meine Winkelstücke deutlich tiefer sitzen.
Gruss und noch schöne Ostern
Thomas
P.S. Fahren kann ich auch ohne die blöde Verbindung, oder ?
BeitragVerfasst am : So, 31. März 2013, 21:08    Titel: Antworten mit Zitat
....der Schlauch soll 230mm lang sein, laut Zeichnung!
 Dateiname:  2013-03-31_230726.png
 Dateigröße:  223.63 KB
 Heruntergeladen:  1027 mal
BeitragVerfasst am : So, 31. März 2013, 21:12    Titel: Antworten mit Zitat
rad_thom @ So, 31. März 2013, 22:04 hat folgendes geschrieben:
Wenn ich mir Deine Beschreibung (abgebrochener Winkel) anschaue, fällt mir auf das meine Winkelstücke deutlich tiefer sitzen............
Das war bei verschiedenen Modellen, ich glaube bei den ersten Einspritzer, eine Nachbesserungsarbeit. Die Zeichnung ist für das 2009er Modell und wohl auch für die nachfolgenden.
rad_thomOffline
 →  53.000 km
KTM Duke 620
Ducati Pantah
 →  38.000 km
BeitragVerfasst am : So, 31. März 2013, 21:13    Titel: Antworten mit Zitat
kretabiker @ So, 31. März 2013, 22:08 hat folgendes geschrieben:
Danke diese Zeichnung habe ich gebraucht.
Die Verbindung oben gibt es bei mir nicht.
Es geht um den Schlauch mit der Nr. 55.
Wenn Du jetzt noch die Ersatzteilnummer hast.....
Vielen Dank
Thomas
TurbodieselOffline
Anmeldungsdatum: 12.12.2004
Beiträge insgesamt: 3659
Husqvarna 701 Radeumbau
BeitragVerfasst am : So, 31. März 2013, 21:16    Titel: Antworten mit Zitat
kretabiker @ So, 31. März 2013, 21:56 hat folgendes geschrieben:
Seit wann hatten denn die 950er diesen "Verbindungsschlauch" ? Ich denke ihr redet aneinander vorbei.
BeitragVerfasst am : So, 31. März 2013, 21:17    Titel: Antworten mit Zitat
........ Wink
Aber bestell doch bei Louis, den Link habe ich Dir oben eingestellt.......kostet sicher nur die Hälfte!!!!
 Dateiname:  2013-03-31_231525.png
 Dateigröße:  223.58 KB
 Heruntergeladen:  930 mal
BeitragVerfasst am : So, 31. März 2013, 21:19    Titel: Antworten mit Zitat
Turbodiesel @ So, 31. März 2013, 22:16 hat folgendes geschrieben:
.........Seit wann hatten denn die 950er diesen "Verbindungsschlauch" ? Ich denke ihr redet aneinander vorbei.
Er hat den Schlauch doch aufgrund der Zeichnung erkannt, oder? Außerdem weiß ich gar nicht was er für ein Modell fährt.....!
rad_thomOffline
 →  53.000 km
KTM Duke 620
Ducati Pantah
 →  38.000 km
Danke,
Jetzt haben wir es.
Bis die Tage
Thomas
BeitragVerfasst am : So, 31. März 2013, 21:21    Titel: Antworten mit Zitat
@Turbo:
Stimmt, habs jetzt erst gelesen das es ne 2003er ist! Nachrüstarbeit???unsure
TurbodieselOffline
BeitragVerfasst am : So, 31. März 2013, 21:30    Titel: Antworten mit Zitat
kretabiker @ So, 31. März 2013, 22:21 hat folgendes geschrieben:
@Turbo:
Nein, keine Nachrüstarbeit. Die Überlaufschläuche Nr.55, die rad_thom meinte, gab es schon immer bei der 950er
 Dateigröße:  394.14 KB
 Angeschaut:  901 mal
[ Time: 0.1972s ][ Queries: 40 (0.1257s) ]
