Zweiter Lüfter !
Gehe zu Seite 1, 2, 3 ... 12, 13, 14  Weiter
bikenmikeOffline
Anmeldungsdatum: 12.03.2009
Beiträge insgesamt: 121
AWO SPORT BJ. 60 ,SCHWALBE BJ.73
EXC 525
BeitragVerfasst am : Fr, 25. Jan 2013, 13:47    Titel: Zweiter Lüfter ! Antworten mit Zitat
GHat jemand eine Ahnung ob der orginale Linke Lüfter auch rechts eingebaut werden kann .. ?? danke erstmal im Voraus Gruss Mike
heinzOffline
Anmeldungsdatum: 19.04.2007
Beiträge insgesamt: 1520
 →  95.000 km
cb 1000
 →  130.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 25. Jan 2013, 13:50    Titel: Antworten mit Zitat
Servus,
schon mal im Forum gesucht?
http://forum.lc8.info/viewtopic.php?t=22686&start=45
Gruß aus dem Allgäu
Heinz
irgendwas isch ja immer Wink
desperados08Offline
Anmeldungsdatum: 16.02.2012
Beiträge insgesamt: 369
Keine KTM
hab bei meiner nen 4" lüfter eingebaut und das ist schon recht eng!! glaube der linke lüfter hat 5,2" ... das könnte sau eng werden, aber vielleicht kann dir ja einer genaueres sagen.
ich schau später nochmal an meiner wieviel platz da noch ist....
desperados08Offline
Keine KTM
BeitragVerfasst am : Fr, 25. Jan 2013, 18:48    Titel: Antworten mit Zitat
Glaube das kannst du vergessen...hab grad an meiner dicken geschaut. Der 4" Lüfter passt rechts schon nur so grade rein!! Da wird es mit dem großen originalen Lüfter zu eng...! (Öltank ist im weg)
cpassmannOffline
Anmeldungsdatum: 02.10.2007
Beiträge insgesamt: 285
 →  45.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 25. Jan 2013, 23:13    Titel: Antworten mit Zitat
Der LC8 Lüfter links ist für die rechte Seite zu groß.
Aber ich denke der LC4 640 2003 Lüfter passt rechts.
Es handelt sich um diesen italienischen Typ:
Spal VA32-A101-62A
Die genauen Abmessungen finden sich hier:
http://www.spal-vertrieb.de/produktkatalog/axialluefter/12V/96-mm#current-pro
Mit den technischen Zeichnungen kann man sich ein Pappmodell bauen und den Einbauort prüfen. Ich denke es würde passen.
VA32-A101-62A-S.pdf
 Dateiname:  VA32-A101-62A-S.pdf
 Dateigröße:  2.03 MB
 Heruntergeladen:  995 mal
Anmeldungsdatum: 23.09.2012
Beiträge insgesamt: 1870
BeitragVerfasst am : Mi, 20. März 2013, 0:34    Titel: Antworten mit Zitat
Ich hab´s probiert[/img]
und es geht doch
 Dateigröße:  68.51 KB
 Angeschaut:  1643 mal
cpassmannOffline
 →  45.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 20. März 2013, 7:43    Titel: Welcher Lüfter? Antworten mit Zitat
Welcher Lüfter ist es denn, der Original-Lüfter?
Hast Du auch ein Bild nach dem Einbau gemacht?
quirlerOffline
Anmeldungsdatum: 04.10.2010
Beiträge insgesamt: 792
KTM 450 SMR
BeitragVerfasst am : Mi, 20. März 2013, 10:17    Titel: Re: Welcher Lüfter? Antworten mit Zitat
cpassmann @ Mi, 20. März 2013, 7:43 hat folgendes geschrieben:
sieht mir nach dem oben bezeichneten Spal VA32-A101-62A aus Wink
und der wäre mit 69 Euronen sogar preislich überschaubar Smile
Manfred
BeitragVerfasst am : Mi, 20. März 2013, 18:00    Titel: Antworten mit Zitat
http://www.ebay.de/itm/170997487843?ssPageName=STR ....... id=p3984.m1497.l2649
Da passte der Preis, und es war mir das Risiko wert. Der Lüfter hat nicht viel Platz. Am Rahmen ist es halt eng.
cpassmannOffline
 →  45.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 29. Mai 2013, 17:34    Titel: 2. Lüfter hat sich bewährt Antworten mit Zitat
Bis Anfang Mai waren wir in Tunesien und der 2. Lüfter hat sich bewährt.
Bei niedrigen Geschwindigkeiten und natürlich im Stadtverkehr habe ich den kleinen Zusatzlüfter immer mit laufen lassen. Weil er kleiner ist hört man ihn eigentlich nicht. Der große Orig.-Lüfter sprang praktisch nie an.
Auf einer leichten Piste ist mein Motor aber wegen Rückenwind trotzdem überhitzt. Da halfen auch 2 Lüfter nichts. Das ist mir zum ersten Mal überhaupt passiert. Die Warnlampe ging an und die Temp-Anzeige blinkte wie wild. Und an diesem Tag war es nicht heiß, nur normal warm.
Mein Fazit: Das Moped ist nicht wüstentauglich ohne Zusatzlüfter. Smile
sven e.Offline
Anmeldungsdatum: 28.09.2012
Beiträge insgesamt: 1077
LC8 Adventure 2011 ABS/R
1290 SAR
BeitragVerfasst am : Mi, 29. Mai 2013, 18:17    Titel: Antworten mit Zitat
Die Behauptung ist interessant und nun bin ich mal auf's Echo gespannt. unsure
BeitragVerfasst am : Mi, 29. Mai 2013, 18:58    Titel: Antworten mit Zitat
sven e. @ Mi, 29. Mai 2013, 19:17 hat folgendes geschrieben:
Einfach zu langsam gefahren Razz
BeitragVerfasst am : Mi, 29. Mai 2013, 19:36    Titel: Antworten mit Zitat
Zu kleiner Lüfter Wink und wie gesagt zu langsam. Exclamation
Zu kleiner Lüfter Wink und wie gesagt zu langsam. Exclamation Ölkühler einbauen
sven e.Offline
1290 SAR
BeitragVerfasst am : Do, 30. Mai 2013, 6:44    Titel: Antworten mit Zitat
Scott-y @ Mi, 29. Mai 2013, 20:36 hat folgendes geschrieben:
mal ehrlich..
welche Erfahrungen haben die wüstenerprobten Fahrer dazu Question
@cpassmann
gehe davon aus, dass du das ALU-Kühlerschutzgitter verbaut hattest.. unsure
bei mir bringt das Ding eine erhebliche Verbesserung vor allen Dingen im übelsten stop and go Stadtverkehr.
habe eigentlich nur einen Bericht von zwei Fahrern gefunden die extreme Probleme hatten aber auch nicht gut vorbereitet waren.
Seite 1 von 14
[ Time: 0.2806s ][ Queries: 34 (0.2215s) ]
