Rückstrahler - Katzenauge - TÜV etc.
BeitragVerfasst am : Do, 7. März 2013, 19:04    Titel: Rückstrahler - Katzenauge - TÜV etc. Antworten mit Zitat
Wenn sich der Schnee endlich verkriechen wird, werde ich mit beiden Mopeds zum TÜV/Dekra gehen müssen. Keine der beiden hat derzeit ein Katzenauge dran.
Welche ist die genaue rechtliche Lage in D in Bezug auf Rückstrahler beim Motorrad? Wenn es Pflicht ist, gibt es einen legalen Weg auf das Teil zu verzichten? Welches sind die Mindestmaße?
Ich habe einige solche Strahler verloren da sie nur unterhalb des Nummernschildes Platz haben und dann vom Hinterrad irgendwann erwischt werden. Wie habt ihr das gelöst?
yenzeeOffline
Anmeldungsdatum: 12.05.2006
Beiträge insgesamt: 1561
Yamaha XTZ660 Tenere
Yamaha Tenere 700
BeitragVerfasst am : Do, 7. März 2013, 19:19    Titel: Antworten mit Zitat
einfach unten aufs Nummernschild kleben.
Solange das nix verdeckt, sollte keiner was dagegen haben...
Bei mir hat zumindest der Prüfonkel sowohl Sumo als auch SD von Frauchen so durchgewunken...
Jens
2020 - back to Tenere Cool
ArthosOffline
Anmeldungsdatum: 09.11.2007
Beiträge insgesamt: 2394
KTM LC8 950 Adventure S 2003
 →  58.000 km
Hatte/Hab auch kein vorschriftsmäßiges dran, stand dann im TüV-Protokoll 'Rückstrahler fehlt', die Plakette gabs trotzdem. Hab nun die kleine unterm Kennzeichen rausguckende Spitze des Kunststoffteils mit Rückstrahlerfolie beklebt.
 Dateigröße:  190.48 KB
 Angeschaut:  1492 mal
BeitragVerfasst am : Do, 7. März 2013, 19:30    Titel: Antworten mit Zitat
Arthos @ Do, 7. März 2013, 19:19 hat folgendes geschrieben:
... mit Rückstrahlerfolie beklebt.
Das ist schon mal eine gute Idee .
heinzOffline
Anmeldungsdatum: 19.04.2007
Beiträge insgesamt: 1520
 →  95.000 km
cb 1000
 →  130.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 7. März 2013, 19:35    Titel: Antworten mit Zitat
Benzinschnüffler @ Do, 7. März 2013, 19:30 hat folgendes geschrieben:
Servus,
ob das Tüv fähig ist? E-Nr?
Gruß aus dem Allgäu
Heinz
irgendwas isch ja immer Wink
BeitragVerfasst am : Do, 7. März 2013, 20:44    Titel: Antworten mit Zitat
heinz @ Do, 7. März 2013, 19:35 hat folgendes geschrieben:
Servus,
Wäre doch schön wenn die TÜV-ler einen "Weitblick" hätten.
Eagle83Offline
Anmeldungsdatum: 10.10.2010
Beiträge insgesamt: 301
BeitragVerfasst am : Do, 7. März 2013, 20:53    Titel: Antworten mit Zitat
Ich hab mein Rückstrahler zwischen Nummernschild und Rücklicht geklebt weil es den originalen irgendwann mal weggerissen hat Wink
Wenn dir die Scheiße bis zum Hals steht solltest du den Kopf nich hängen lassen
BeitragVerfasst am : Do, 7. März 2013, 21:02    Titel: Antworten mit Zitat
Eagle83 @ Do, 7. März 2013, 20:53 hat folgendes geschrieben:
Freut mich für Dich! Meine Situation ist aber eine andere: "... Strahler verloren da sie nur unterhalb des Nummernschildes Platz haben".
Anmeldungsdatum: 23.09.2012
Beiträge insgesamt: 1869
BeitragVerfasst am : Do, 7. März 2013, 21:08    Titel: Antworten mit Zitat
Ich hatte mir auch einen aus dem Fahrrad-Sektor (schön klein) gesucht und unters Rücklicht geschraubt. Dem Prüfer ( mit vorheriger Abspache) war nur das Vorhandensein der E-Norm wichtig und das einigermaßen rechtwinklige Anbringen wichtig.
Frank RD04Offline
Anmeldungsdatum: 29.01.2008
Beiträge insgesamt: 370
KTM 1090 Adventure
BeitragVerfasst am : Do, 7. März 2013, 21:10    Titel: Antworten mit Zitat
Rückstrahler hinten:
- vorgeschrieben, nicht dreieckig
- Anzahl: 1oder 2
- in der Höhe: UK min. 250 mm, OK max. 900 mm
Quelle: http://www.tuev-sued.de/hanse/tipps_fuer_motorradfahrer
Hab meinen, nachdem ich die Originalkennzeichenbeleuchtung ersetzt und dabei das Kennzeichen höher gesetzt habe, unterhalb des Kennzeichens montiert
 Dateigröße:  97.38 KB
 Angeschaut:  9473 mal
Frank
BeitragVerfasst am : Do, 7. März 2013, 23:34    Titel: Antworten mit Zitat
Frank RD04 @ Do, 7. März 2013, 21:10 hat folgendes geschrieben:
- Anzahl: 1oder 2
Habe die gleiche Kombination. Aus was ist der Lappen an dem der Strahler montiert ist? Mein "Lappen" war scheinbar zu weich und flatterte.
TimoyzfOffline
Anmeldungsdatum: 07.04.2007
Beiträge insgesamt: 667
1190R 2014, Yamaha R1/RN12
1290 SDR 2017
BeitragVerfasst am : Fr, 8. März 2013, 7:01    Titel: Antworten mit Zitat
Bei einer kleinen Geländefahrt ist er sofort gesteinigt Mr. Green
Wenn so, dann nur mit sehr stabiler Unterlage, on - road funzt es natürlich auch so.
Frank RD04Offline
KTM 1090 Adventure
BeitragVerfasst am : Fr, 8. März 2013, 9:08    Titel: Antworten mit Zitat
Benzinschnüffler @ Do, 7. März 2013, 23:34 hat folgendes geschrieben:
- Anzahl: 1oder 2
Das komplette Kennzeichen ist mit einem 2mm AL-Blech verstärkt. Der Lappen für den Rückstrahler ist hier berücksichtigt und so gekantet, dass er senkrecht zur Fahrbahn steht.
Fahre zu 100% Strasse (manchmal einen Feldweg oder eine geschotterte Strasse) daher kein Problem.
Frank
BeitragVerfasst am : Sa, 9. März 2013, 10:29    Titel: Antworten mit Zitat
Hat sich erledigt Wink .
ampelixxOffline
Anmeldungsdatum: 02.05.2008
Beiträge insgesamt: 1703
BeitragVerfasst am : Sa, 23. März 2013, 18:09    Titel: Antworten mit Zitat
Servus,
Reflexfolie gibt es selbstverständlich auch mit E-Nr. Muss jede Folie haben, die als Konturmarkierungsfolie gemäss ECE R104 inzwischen bei Fertigfahrzeugen beim LKW vorgeschrieben ist.
Wenn man also ein Stück Folie so zurecht schneidet, dass die E-Kennzeichnung darauf klar zu erkennen ist, dann würde man damit eigentlich sogar das Gesetz erfüllen... Rolling Eyes
Interessant finde ich beim Nachschlagen, dass in der ECE R53 tatsächlich keine Angabe über die Mindest- oder Maximalgrösse der Rückstrahler gemacht wird. unsure
[ Time: 0.0557s ][ Queries: 42 (0.0215s) ]
