Booster bei schlechten Benzin?
Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter
BeitragVerfasst am : Mi, 16. Jan 2013, 8:21    Titel: Booster bei schlechten Benzin? Antworten mit Zitat
Frage an die Reise-Erfahrenen!
Ihr habt doch sicher Tipps für mich, welchen Benzin-Aufwerter man der Brühe dazu schütten kann, wenn nur halb soviel Oktan im Sprit ist, wie nötig?
Bei den neuen EFi´s sollte man den Oktanstecker, wenn möglich, nur für eine Füllung schlechten Benzins ziehen (Manual-Aussage).
Hier in der unmittelbaren Umgebung kenne ich 2 Tanken (Umkreis von 50km), die noch das 100 Oktan Benzin haben (wobei sicherlich nicht 100 Oktan drinnen ist, aber zumindest mehr als 95, die ich als minimum brauche), ansonsten sieht´s recht schlecht aus. Die Griechen haben kein Geld mehr um so teuren Sprit zu bezahlen (ich eigentlich auch nicht Mad ). Momentan liegt der Preis etwas über 2€ ohmy , der Liter, versteht sich.
Wenn ich nun aber verreise, auf Kreta, was ich im Frühjahr wieder machen werde (auf einen Zeltplatz entweder im Westen, oder im mittleren Süden), dann kann es sein, dass weit und breit keine Tanke zu finden ist, wo es Super Plus gibt.
Meine Frage wäre also: was für einen Booster schüttet Ihr drauf, welche Marke und Typ? Schadet das Zeug dem Motor und dem Kat, den ich in den Akras habe?
Könnte den Booster dann rechtzeitig in Deutschland ordern und mir zuschicken lassen.
Vielen Dank schon mal für ernst zu nehmende Tipps! Smile
BeitragVerfasst am : Mi, 16. Jan 2013, 8:39    Titel: Antworten mit Zitat
Normales 95er Super reicht völlig aus.
BeitragVerfasst am : Mi, 16. Jan 2013, 8:48    Titel: Antworten mit Zitat
FlameDance @ Mi, 16. Jan 2013, 8:39 hat folgendes geschrieben:
Das glaub ich Dir gerne, nur........das bekommt man hier nicht in der "reinen" Form.....die strecken das Zeug mit allen möglichen Tricks! In ITA und D tanke ich 95 Oktan ohne bedenken, hier kann man das nicht, glaubs mir!!!!!
Hab was beim Googeln gefunden......tauglich?
http://www.motorrad-ersatzteile24.de/Ersatzteile-L ....... ze%20(Additive).html
PedalritterOffline
Anmeldungsdatum: 30.08.2010
Beiträge insgesamt: 312
BeitragVerfasst am : Mi, 16. Jan 2013, 9:20    Titel: Antworten mit Zitat
Ich habe hier zwar leider nichts Hilfreiches beizusteuern, ich habe noch nie additive verwendet. Aber ich möchte hier gleich eine Frage anhängen (Kreta, ich hoffe es macht dir nichts aus, dass ich deinen Thread missbrauche, aber es passt irgendwie grad dazu):
Der Stecker für schlechtes Benzin ist ja gut und recht, ich habe nur das Problem, dass man Benzin die Qualität nun mal nicht ansieht (ich jedenfalls nicht, wenn keine toten Katzen drin schwimmen). Wie Kreta richtig sagt, ist auch mein Vertrauen, dass prinzipiell der Saft drin ist, der drauf steht, schon bei uns enden wollend, weltweit gesehen quasi 0.
Jetzt habe ich die Erfahrung gemacht, dass die 990er eh recht brav verbrennt, was immer man ihr rein schüttet. Alles was ich erlebt habe ist, dass bei manchem Sprit die Fuhre subjektiv lauter wird und etwas an Leistung verliert... damit gewinnt man dann keine Rennen mehr, aber es fährt immer noch ordentlich.
Bis dato habe ich in solchen Fällen mal den Stecker gezogen, was eigentlich recht wenig Änderung bewirkt hat, vl. ist aber auch mein Popometer da nicht sensibel genug.
However: Wie macht ihr das, was sind da eure Erfahrungen? Wann zieht ihr den Stecker und wann nicht? Habe ich einfach noch nie WIRKLICH schlechte Brühe erwischt, oder ist die @ da scheinbar eh relativ tolerant?
PR
PedalritterOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 16. Jan 2013, 9:29    Titel: Antworten mit Zitat
Ach ja, zu ursprünglichen Thema möcht ich nur noch anmerken, dass ich bei so Additiven sehr vorsichtig in puncto Abzocke wäre... ich bin nicht überzeugt, dass es da überhaupt wirklich sinnvolle und wirksame Säfte gibt. Die Beschreibungen klingen für mich eher nach esoterischem Nebel, man lebt davon, dass sich die stolzen Besitzer die Wirkung zuverlässig einbilden, wenn sie ein buntes Säftchen dazu schütten....
Ist aber nur eine Vermutung, ich weiß, dass es da auch höchst überzeugte Anwender gibt. Aber das heißt ja nichts, Homöopathen gibts ja auch viele. vielleicht gibts da ja irgendwo auch mal harte Fakten zu dem Thema.
PR
sven e.Offline
Anmeldungsdatum: 28.09.2012
Beiträge insgesamt: 1077
LC8 Adventure 2011 ABS/R
1290 SAR
BeitragVerfasst am : Mi, 16. Jan 2013, 9:41    Titel: Re: Booster bei schlechten Benzin? Antworten mit Zitat
kretabiker @ Mi, 16. Jan 2013, 8:21 hat folgendes geschrieben:
Hi Kreta,
vielen lieben Dank Exclamation Cool
Sven
PedalritterOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 16. Jan 2013, 9:42    Titel: Antworten mit Zitat
Also das hier scheinen halbwegs vernünftige Überlegungen zum Thema Additive zu sein:
http://www.baumann-oil.de/documents/%C3%B6ladditive-palstek-beitrag.pdf
Ist zwar für den Bereich Bootsmotoren, dürfte aber vieles allgemein übertragbar sein. Ansonsten findet man hauptsächlich Einträge in 1000 Foren mit ungefähr 1000 Meinungen, die auf "Erfahrungswerten" basieren, aber nicht auf Daten.
Kreta, vielleicht hilft dir das ein wenig weiter.
PR
gschimmyOffline
Anmeldungsdatum: 15.05.2003
Beiträge insgesamt: 3608
BeitragVerfasst am : Mi, 16. Jan 2013, 10:38    Titel: Antworten mit Zitat
such im www mal nach Octane Booster....
auch ier gibt es unterschiedliche Meinungen, aber bei hochverdichteten Motoren soll es was bringen...
Kollege hat es im Modellrennsport eingesetzt.
VG Schimmi
BeitragVerfasst am : Mi, 16. Jan 2013, 12:45    Titel: Antworten mit Zitat
erstmal an Alle!
Also am Wichtigsten wäre mir natürlich, wenn ich wüßte ob dieses Zeug was am Motor kaputt machen könnte und ob der Kat das auch aushält. Wenn Zweifel bestehen würde, dann würde ich lieber das miese Benzin tanken und den Motor nicht extrem fordern.
Wie beschrieben, den Oktan Booster bräuchte ich nur auf Reisen auf Kreta und in Griechenland...vorerst. Hier in der Gegend bin ich noch mit 100 Oktan Benzin versorgt.
So wie es aussieht muß ich mich im Netz schlau machen und vielleicht mal bei den Vertriebs-Firmen selber anfragen.
@Pedalritter:
Also ich bilde mir ein am "Klangbild" und am Durchzug die Benzinqualität zu spüren (kein Voodoo, werter KS! Wink ). Das natürlich nur, wenn auf einen fast leeren Tank getankt wird, ansonsten isses kaum möglich Unterschiede zu bemerken.
Du darfst, oder solltest (hast ja ne 2010er!) nicht mehr als eine Tankfüllung mit getrennten "Oktan-Stecker" fahren....wie geschrieben, das sagt die Betriebsanleitung der neueren EFI´s. Soweit ich mich noch an die Aussage der BA meiner damaligen 2007er erinnern kann, gabs diese Einschränkung bei den ersten Einspritzern nicht unsure .....ich meine bis incl. 2008er, erst dann gabs den neuen Zylinderkopf!
Deshalb ja auch meine Frage nach Oktan Booster. Würde meine Nerven halt beruhigen, wenn ich wüßte das ein paar Schluck dieses Zeugs ein besseres Oktanbild erzeugen würden, wenn man sich nicht sicher ist, ob die Plärre, die man gerade getankt hat, auch dem Motor so einigermaßen gut tut.
sven e.Offline
1290 SAR
BeitragVerfasst am : Mi, 16. Jan 2013, 13:25    Titel: Antworten mit Zitat
Da denk ich doch gerade so ein wenig an meine Africa Twin wub , die hat fast alles gefressen und ich schätze mal, dass die @ mit gezogenem Stecker auch nur 60Pferdchen hat wie die Twin unsure . Dabei hat die AT auch noch weitaus weniger verbraucht.
Ergo, du solltest bei der derzeitigen Lage in GR auf ne AT wechseln.....
Schöner neuer Avatar, übrigens. Very Happy
Sven
BeitragVerfasst am : Mi, 16. Jan 2013, 13:38    Titel: Antworten mit Zitat
sven e. @ Mi, 16. Jan 2013, 13:25 hat folgendes geschrieben:
............du solltest bei der derzeitigen Lage in GR auf ne AT wechseln.....
Nee, ich hab selber 2 Affen Twins besessen....die Adventure ist das bessere Bike!
MadinOffline
Anmeldungsdatum: 01.02.2010
Beiträge insgesamt: 143
 →  12.000 km
300 EXC
Triumph TT600
BeitragVerfasst am : Mi, 16. Jan 2013, 16:22    Titel: Antworten mit Zitat
Sven
Ich hab kurz nach dem Kauf meiner 990er beim offiziellem KTM-Händler für Westafrika nachgefragt, da's hier so gut wie nie hochwertigen Sprit gibt.
Seine Aussage: Ich soll den Stecker dranlassen, er hat noch keine Probleme erlebt, obwohl er schon einige 9x0er verkauft hat.
Und so handhabe ich das seitdem, ohne Probleme.
sven e.Offline
1290 SAR
BeitragVerfasst am : Mi, 16. Jan 2013, 18:00    Titel: Antworten mit Zitat
kretabiker @ Mi, 16. Jan 2013, 13:38 hat folgendes geschrieben:
unter normalen Umständen ja, aber in deiner Situation?? Smile
Und sooooooviel schlechter ist die AT nicht. Ok, in Sachen Leistung und Fahrwerk spielt die@ in einer anderen Liga aber Zuverlässigkeit und Verbrauch sowie einfacher Aufbau, hier ist die AT einsame Spitze. Razz
Tauschen würd ich aber auch nicht mehr, die @ fesselt und ist Kult!! Mr. Green wub
BeitragVerfasst am : Mi, 16. Jan 2013, 19:48    Titel: Antworten mit Zitat
Madin @ Mi, 16. Jan 2013, 16:22 hat folgendes geschrieben:
Hallo Herr Madin!
Kannst mich "eingeloggt" nicht lesen, bin ja auf ignor von Dir gesetzt...aber vielleicht besuchste das Forum ja mal nicht eingeloggt Wink !
Nochmal.....den Stecker zieht man maximal einmal, für eine Tankfüllung miesen Sprit, bei den neuen EFi´s und dazu zählt Deine "R" auch! RTFM (read the fucking manual).
Außerdem: hast Du schon mal in den Motorraum Deiner Kiste geschaut, wie es da drinnen aussieht, nach den 12.000km, die Du bisher gefahren bist?
Bei mir sah es so aus........deshalb die Frage nach dem Booster.....
 Dateigröße:  106.18 KB
 Angeschaut:  1136 mal
 Dateiname:  1.vorher.JPG
 Dateigröße:  94.63 KB
 Heruntergeladen:  1208 mal
BeitragVerfasst am : Mi, 16. Jan 2013, 20:43    Titel: Antworten mit Zitat
Ich werde mich wohl für 2 Liter von diesem Produkt entscheiden. Reicht in etwa für 1000km Sprit-Aufwertung, falls nötig. Greift auch nicht den Kat an, laut Produktbeschreibung (pdf).
http://www.motorrad-ersatzteile24.de/Ersatzteile-P ....... oost%201%20Ltr..html
Seite 1 von 3
[ Time: 0.1390s ][ Queries: 33 (0.0833s) ]
