quirler Angstnippelbeschneider
Anmeldungsdatum: 04.10.2010 Beiträge insgesamt: 792 KTM LC8 Adv 990, 2010 KTM 450 SMR
Verfasst am : Di, 8. Jan 2013, 12:07 Titel: Stebel Nautilus Compact |
der liebe Weihnachtsmann hat mir eine Stebel Nautilus Compact gebracht.
Weil er die leichter bekommen hat, hat er die Chrom-Ausführung genommen
Weiß jemand wie das Chromteil runtergeht? Gibts dazu irgendeinen Trick oder ist das geklebt und nur mit roher Gewalt zu entfernen?
Danke für erstgemeinte Tips oder Erfahrungen,
Manfred |
Schniiderler LC8 Junkie
Anmeldungsdatum: 26.08.2007 Beiträge insgesamt: 272 KTM LC8 Adv 950 S, 2003 → 102.000 km
Verfasst am : Di, 8. Jan 2013, 18:44 Titel: |
Hallo Manfred
Also so wie ich das sehe, ist ja alles aus Kunststoff und auch nicht demontierbar.
Grundsätzlich lässt sich natürlich eine Chromschicht ohne weiteres entfernen. Das kann eine Galvanik in deiner Nähe machen. Aber alles muss demontiert sein! Auch kann nicht jede Galvanik mit Kunststoff arbeiten.
Die Chromschicht wird mit sehr ungesundem Zeugs runtergelöst!
Mechanisch abtragen würde ich nicht machen. Das wird sicher nie gut aussehen.
Das günstigste ist sicher einfach nur lackieren lassen.
Aber ich bin da auch kein Profi...hab nur ein wenig Grundwissen in der Oberflächenveredelung.
Gruss Schniiderler |
d-line75  Sponsor
Verfasst am : Di, 8. Jan 2013, 21:14 Titel: |
Ich würde das Teil ohnehin nicht in den Sichtbereich schrauben, sondern in die Hamsterbacker oder so.  _________________ Gruß d-line75
Verfasst am : Mi, 9. Jan 2013, 15:01 Titel: |
Sorry Mißverständnis, ich präzisiere daher nochmal:
Meine Nautilus hat kein beschichtetes Gehäuse, sondern so etwas wie ein chromfarbenes Plastikteil, das an der normalen Nautilus montiert ist um sie chromfarbig aussehen zu lassen.
Um den Einbau nach Zerlegen in 2 die beiden Hauptteile in der Hamsterbacke zu ermöglichen müsste ich zuerstmal den Chromplstikteil entfernen und wollte einfach wissen wie der befestigt ist
Weiß das jemand??
Danke trotzdem für die bisherigen gutgemeinten Tips,
Manfred |
powerwade Schlammspringer
Anmeldungsdatum: 28.07.2011 Beiträge insgesamt: 135 KTM LC8 Adv 990, 2010 → 45.000 km KTM 790 ADV → 11.000 km KTM 390 Duke → 6.000 km
Verfasst am : Do, 10. Jan 2013, 14:27 Titel: |
| Soweit ich mich erinnern kann, ist das Teil das du meinst nur draufgeklippst. Bisschen probieren, dann müsste es abzunehmen sein. Dann musst du nur noch einen Flansch anbringen um die zerlegten Teile "luftmäßig" wieder zu verbinden. Gib mal in die Suche "Einbau Nautilus" ein, da siehst du auf Bildern wie das ganze dann aussieht. |
alpenfreund Hinterradspezi
Verfasst am : Sa, 12. Jan 2013, 19:02 Titel: |
was tut man damit? _________________ V2 macht high!
Grüße Jörg |
Verfasst am : Sa, 12. Jan 2013, 19:16 Titel: |
| alpenfreund @ Sa, 12. Jan 2013, 18:02 hat folgendes geschrieben: | | was tut man damit? |
hupen  |
EasyRider  Sponsor
Anmeldungsdatum: 03.10.2009 Beiträge insgesamt: 1695 KTM LC8 Adv 950 S, 2003 → 65.000 km XV1100 von AME → 113.000 km
Verfasst am : Sa, 12. Jan 2013, 19:18 Titel: |
machen _________________ We blew it |
Verfasst am : Sa, 12. Jan 2013, 19:45 Titel: |
ah.. jo. Oiso mei Adventure hot a Hupn. Links mitn Daumen, schau moi bei dir noch  _________________ V2 macht high!
Grüße Jörg |
Verfasst am : Mo, 14. Jan 2013, 10:27 Titel: |
Alle, die das Thema ernstgenommen haben, oder künftig über die Suche hier hereinstolpern, informiere ich gerne wie folgt:
1.) Kauft euch keine Chromausführung der Nautilus. Das Chromteil ist auf das normale Gehäuse geklebt und zwar nicht mit wenigen Klebepunkten, sondern derart massiv, dass es eine Hundearbeit ist, die Nautilus vom Chrom zu befreien.
2.) Weiters kann man die beiden Teile der Nautilus nicht mehr trennen, da sie nicht wie im Adv-Riderforum beschrieben gesteckt, sondern ebenfalls miteinander verklebt sind . Die Verklebung ist ebenfalls sehr massiv, das Risiko das Teil bei der Trennung endgültig zu zerstören erschien mir zu hoch.
3.) aber die Gute Nachricht:
ich habe die Nautilus in der linken Backe verbaut ohne sie vorher in 2 Teile zu trennen
Das ist zwar knapp aber ohne größere Tricks möglich und unterm Strich sicher weniger Arbeit als die Trennung.
Manfred |
