Zündschlüssel abgebrochen
BeitragVerfasst am : Di, 25. Dez 2012, 7:57    Titel: Antworten mit Zitat
Der grösste Teil meines Zündschlüssels steckt noch im Zündschloss.
Wie frimelt man den am einfachsten wieder raus ohne Zahnarzt Besteck?
IrrrrkOffline
Anmeldungsdatum: 23.02.2012
Beiträge insgesamt: 445
Ducati Multistada 1200S, 2013
KTM EXC 350, 2017
 →  3.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 25. Dez 2012, 8:15    Titel: Antworten mit Zitat
Aber mit dem Rohling geht die 990er doch nicht an!?
Da bei mir die Tankdeckel ausgetauscht wurden, habe ich jetzt 4 KTM Schlüssel. Aber nur mit den 2 original Schlüsseln lässt sich das Moped starten.
Wie Du das Teil wieder raus bekommst, kann ich Dir aber auch nicht sagen...
Ride on...
AlpenfanOffline
Anmeldungsdatum: 25.10.2008
Beiträge insgesamt: 1894
KTM LC8 Adv 990 R, 2009
 →  46.000 km
35. Motorradsaisson
 →  135.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 25. Dez 2012, 10:11    Titel: Antworten mit Zitat
Bruggma @ Di, 25. Dez 2012, 7:57 hat folgendes geschrieben:
Hat schon jemand erfahrung, was so ein wegfahrsperrenschlüsselrohlingdings kosten kann incl. Speicherung der wegfahrsperrendaten?
Bei mir sind nämlich mittlerweile beide Schlüssel mal verborgen gewesen. Hab sie zwar beide wieder grade bekommen und hüte sie wie mein Augapfel. Aber man weiß ja nie...
Zudem ist die Abdeckung des Zündschlosses krumm, dichtet also nicht mehr richtig ab, wenn der Schlüssel nicht steckt. In Tunesien werde ich also immer ein Gummi (gegen Aids im Schloß) verwenden.
Scheiß Qualität!!! Sad Wie das genau passiert ist, weiß ich auch nicht. Ist mir in 22 Jahren Yamaha nie passiert.
Bin jetzt also auch mal sehr gespannt auf die Tipps, wie man so ein abgebrochenes Teil notfalls wieder raus bekommt.
Frohe Weihnachten euch allen übrigens Wink
fRank
Loud pipes save lives! wub
(Der Reitwagen, 09/2009) Razz
el ce achtlerOffline
Anmeldungsdatum: 23.09.2006
Beiträge insgesamt: 830
 →  114.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 25. Dez 2012, 10:33    Titel: Antworten mit Zitat
habs zwar selbst noch nicht probiert, viell. gehts: Stück stumpfen Draht o.ä., und sekundenkleber drauf. Aber nicht nach dem Motto "viel hilft viel" sonst ist das Schloss für immer zu... ggf. Trockenübung ausserhalb des Schlosses.
... mach, daß es geht! ....
BeitragVerfasst am : Di, 25. Dez 2012, 11:29    Titel: Antworten mit Zitat
So, ist raus
Werkzeug, grosse Pinzette die zerstört werden darf, gut Brille und gutes
Licht.
Zwischen Position Ein und Aus gibt es eine Stellung (nie bemerkt) in der
der Schlüssel völlig entspannt ist. Pinzette einführen, leicht verkannten und
herausziehen.
Der Schlüssel war nicht verbogen, sondern einfach gebrochen!
BeitragVerfasst am : Di, 25. Dez 2012, 14:03    Titel: Antworten mit Zitat
Irrrrk @ Di, 25. Dez 2012, 8:15 hat folgendes geschrieben:
Ja nicht den roten Schlüssel einstecken ohmy , der ist für neue Programmierung (der andere kann programmiert werden)!!!!!! Am Besten ...RTFM (read the fucking manual!!!!), da wird Dir geholfen und auch Alpenfan: es gibt noch 2 weitere Schlüssel bei KTM (die müssen programmiert werden).....dann ist Ruhe im Schacht Sad !
IrrrrkOffline
KTM EXC 350, 2017
 →  3.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 25. Dez 2012, 16:18    Titel: Antworten mit Zitat
Das mit dem roten Schlüssel ist ja bekannt.
Werde die 2 anderen Schlüssel zur Durchsicht mit abgeben und meinen mit nehmen blink Dann müssen die Jungs die Teile anlernen wenn sie Probe fahren wollen...
Und ich habe für jede Jacke einen funktionierenden Ersatzschlüssel Exclamation
Ride on...
RappiOffline
Anmeldungsdatum: 12.09.2006
Beiträge insgesamt: 426
690E
BeitragVerfasst am : Di, 25. Dez 2012, 17:46    Titel: Antworten mit Zitat
Irrrrk @ Di, 25. Dez 2012, 16:18 hat folgendes geschrieben:
Dann sind die alten Schlüssel gesperrt Very Happy
Beim anlernen müssen alle Schlüssel neu programmiert werden.
IrrrrkOffline
KTM EXC 350, 2017
 →  3.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 25. Dez 2012, 18:05    Titel: Antworten mit Zitat
Nee, die anderen zwei gehen ganz normal.
Danke für die Tipp
Ride on...
RappiOffline
690E
BeitragVerfasst am : Di, 25. Dez 2012, 18:19    Titel: Antworten mit Zitat
Irrrrk @ Di, 25. Dez 2012, 18:05 hat folgendes geschrieben:
Das würde bedeuten, wenn Dir ein Schlüssel geklaut wird, das KTM den Schlüssel nicht sperren kann.
Dann ist die WFS sinnlos und nicht als WFS zugelassen.
IchundDuOffline
Anmeldungsdatum: 13.06.2007
Beiträge insgesamt: 1459
KTM 1290 Super Adventure R
BeitragVerfasst am : Sa, 21. Feb 2015, 15:28    Titel: Zündschlüssel ebgebrochen Antworten mit Zitat
Durch die Sparmaßnahmen von MOONRIDER gabs nur einen minderwertigen Ersatzschlüssel für die 950er. Laughing
Diesen hat jedoch das Zeitliche gesegnet.
1/3 steckte also noch im Schloss.
Ich hab das Schloss also komplett zerlegt und den Rest des Zündschlüssels dann mit einer Nadel von der Seite des Zylinders rausschieben können. Smile
Ist aber ne ganz schöne Arbeit.
Nach dem Zusammenbau geht es wieder einwandfrei Cool
 Dateigröße:  71.1 KB
 Angeschaut:  697 mal
Frank(Y)Offline
Anmeldungsdatum: 06.07.2008
Beiträge insgesamt: 77
 →  110.000 km
EXC-F 350
BeitragVerfasst am : Sa, 24. März 2018, 21:08    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Gemeinde,
mir ist auch der Schlüssel abgebrochen, leider mit eingerastetem Lenkerschloss. Wie bekomme ich das Schloss am besten ausgebaut. Da sind ja Abreissschrauben dran. Meisel und Hammer oder geht es auch irgendwie besser?
Danke schon mal!
ADVENTURE S 03er.....läuft
jo.giOffline
Anmeldungsdatum: 07.06.2009
Beiträge insgesamt: 119
 →  71.000 km
BMW R27 Gespann, Bj.`61
BeitragVerfasst am : So, 25. März 2018, 10:11    Titel: Antworten mit Zitat
Ob`s bei der Käthe auch funktioniert …???
Vom Schloßausbau habe ich keine Ahnung, vorher könntest Du aber mal versuchen den Schlüsselrest mit `nem Laubsägeblatt rauszuangeln.
Möglichst dünn, möglichst feine Zahnung, Einspann-Ende abgeschnitten, mit nach oben gerichteten Zähnen neben dem Schlüssel ins Schloß einführen und dann, mit den Zähnen als Widerhaken, versuchen den Schlüsselrest zu angeln.
Viel Erfolg!
Beiträge insgesamt: 2188
BeitragVerfasst am : So, 25. März 2018, 10:21    Titel: Antworten mit Zitat
Frank(Y) @ Sa, 24. März 2018, 22:08 hat folgendes geschrieben:
Hallo Gemeinde,
Danke schon mal!
front abbauen (hamsterbacken und scheinwerfer ) aufbohren dann gewinde reinschneiden festschrauben und wieder
leichter geht es aber mit alles runter gabelbrücke raus und dann aufbohren -.....
good luck
Frank(Y)Offline
 →  110.000 km
EXC-F 350
BeitragVerfasst am : So, 25. März 2018, 15:26    Titel: Antworten mit Zitat
Jau Danke!
Hab die Antwort nicht abwarten können und mit eingerastetem Lenkerschloss die Brücke abbauen, erschien mir nicht möglich ohne die untere Brücke auch noch nach unten zu bewegen. Das Geweih abbauen usw. war mir auch zu viel.
Hab dann das Schloß geknackt 30 sec. Super Diebstahlschutz. Lenkung wieder frei und nur die rechte Hamsterbacke abgebaut. Mit ner Bügelsäge Schlitze in die Abreissschrauben gesägt und siehe da, mit kleiner Ratsche und Schraubendreheraufsatz die Dinger tatsächlich rausdrehen können.
Es geht also manchmal auch mit gerigem Aufwand Rolling Eyes
Mit nem kleinen Schraubendreher in der Tasche kann ich wieder fahren bis das Schloss kommt. Razz
dat Franky
[ Time: 0.1057s ][ Queries: 39 (0.0636s) ]
