Gibts einen Unterschied bei den Rahmen von SE und SM?
yenzeeOffline
Anmeldungsdatum: 12.05.2006
Beiträge insgesamt: 1561
Yamaha XTZ660 Tenere
Yamaha Tenere 700
BeitragVerfasst am : Di, 18. Dez 2012, 23:28    Titel: Gibts einen Unterschied bei den Rahmen von SE und SM? Antworten mit Zitat
...oder kann man da einigermaßen problemlos 21/18 mit langem Federweg einbauen???
Dankbar für Infos
und Gruß
Jens
2020 - back to Tenere Cool
BeitragVerfasst am : Di, 18. Dez 2012, 23:30    Titel: Re: Gibts einen Unterschied bei den Rahmen von SE und SM? Antworten mit Zitat
yenzee @ Di, 18. Dez 2012, 22:28 hat folgendes geschrieben:
Dankbar für Infos
und Gruß
Jens
frag mal Stealth
kaltblutOffline
Anmeldungsdatum: 29.06.2006
Beiträge insgesamt: 1357
BeitragVerfasst am : Mi, 19. Dez 2012, 11:33    Titel: Antworten mit Zitat
Rahmen ist identisch. cu
RapakonOffline
Anmeldungsdatum: 06.06.2011
 →  84.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 19. Dez 2012, 11:39    Titel: Antworten mit Zitat
Hey,
laut technischen Details beträgt bei beiden Modellen der Lenkkopfwinkel 64,6 Grad. Die Aufnahmen für Fahrwerk und Motor sind auch identisch.
Somit sollte das kein Problem sein, mit Adv oder SE Komponenten (Gabel, Dämpfer, Räder...) die SM auf großen Füßen stehen zu lassen.
Mario
yenzeeOffline
Yamaha Tenere 700
BeitragVerfasst am : Mi, 19. Dez 2012, 12:26    Titel: Antworten mit Zitat
ich habs geahnt!!!
Das gibt ein neues Bastelprojekt...
Danke für die Infos!
Jens
beckseOffline
Anmeldungsdatum: 07.12.2009
525 XC 2006
 →  12.000 km
701 2016
BeitragVerfasst am : Mi, 19. Dez 2012, 12:55    Titel: Bastel Bastel Antworten mit Zitat
na dann
gruss
Stefan
The KidOffline
Anmeldungsdatum: 05.09.2007
Beiträge insgesamt: 941
BeitragVerfasst am : Mi, 19. Dez 2012, 15:44    Titel: Antworten mit Zitat
kaltblut @ Mi, 19. Dez 2012, 10:33 hat folgendes geschrieben:
Nee, nur fast. Mr. Green
Der SE-Rahmen hat durch Eindellung der Rohre im Lenkkopfbereich einen etwas größeren Lenkeinschlag.
Außerdem ist Tankbefestigung anders.
www.orange-point.info
kaltblutOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 19. Dez 2012, 17:00    Titel: Antworten mit Zitat
The Kid @ Mi, 19. Dez 2012, 14:44 hat folgendes geschrieben:
....und ich dachte, die Dellen wären von den Distanzschrauben nach diversen Abflügen Laughing Laughing
Aber ansonsten steht einem Umbau diesbezüglich aber nix im Wege.
@Yenzee: Wenn Du Dellen brauchst bring die Kiste mal vorbei Mr. Green
yenzeeOffline
Yamaha Tenere 700
BeitragVerfasst am : Mi, 19. Dez 2012, 22:56    Titel: Antworten mit Zitat
komplette SM hab ich noch, dazu se-räder, EXC-gabel und ADV-Federbein, DIV gabelbrücken, Bremsanlagen und Achsen. Da passt bestimmt was...
mal sehen...
Jens
RapakonOffline
 →  84.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 20. Dez 2012, 14:45    Titel: Antworten mit Zitat
yenzee @ Mi, 19. Dez 2012, 21:56 hat folgendes geschrieben:
mal sehen...
Jens
Na, da passt ganz bestimmt was... Wink
950SMOffline
Anmeldungsdatum: 05.11.2006
Beiträge insgesamt: 882
Husaberg FE600
Husaberg FE 450
BeitragVerfasst am : Fr, 4. Jan 2013, 0:58    Titel: Antworten mit Zitat
mal sehen...
Jens
dann fehlt nur noch die längere Schwinge...
BeitragVerfasst am : Sa, 5. Jan 2013, 0:24    Titel: Antworten mit Zitat
Also ne andere gabel ala exc wegen des nachlaufs muss sein .nur der adv stossdãmpfer passt da nicht rein .schwinge tauschen wegen 18 zoll ist auch wichtig (hab noch eine neu in schwarz gepulvert ).stossdämper brauchst du von der SE oder zubehör ala Wilbers.bremsanlage hinten passt vorne brauchst du neu von se oder exc ..wenn fragen einfach pn oder anrufen
BeitragVerfasst am : Sa, 5. Jan 2013, 0:31    Titel: Antworten mit Zitat
Der Lenkeinschlag der SM ist größer da die Gabelbrücken 2 cm breiter sind ,die hab ich ja an der adv dran mit achse einer lc 4 660 in exc gabel ...
yenzeeOffline
Yamaha Tenere 700
BeitragVerfasst am : Sa, 5. Jan 2013, 15:35    Titel: Antworten mit Zitat
d-line75Offline
Anmeldungsdatum: 12.05.2008
Beiträge insgesamt: 1329
KTM EXC 350F SixDays
Yamaha T700 Word Raid
BeitragVerfasst am : Sa, 5. Jan 2013, 21:18    Titel: Antworten mit Zitat
ollo 950 @ Fr, 4. Jan 2013, 23:31 hat folgendes geschrieben:
Sag mal Ollo, Du hast nicht zufallig als Kind ausschließlich mit Lego-Technik gespielt?? Oder gibt es da Baukästen von KTM und ich habe in meiner Kindheit was verpasst? Laughing
Gruß d-line75
[ Time: 0.1344s ][ Queries: 30 (0.0817s) ]
