EVO2 Adventure Kit RallyRaid
spacegearOffline
Anmeldungsdatum: 07.07.2008
Beiträge insgesamt: 443
BeitragVerfasst am : Do, 29. Nov 2012, 12:02    Titel: Antworten mit Zitat
Turbodiesel @ Do, 29. Nov 2012, 9:52 hat folgendes geschrieben:
david @ Do, 29. Nov 2012, 9:35 hat folgendes geschrieben:
Morgen
Turbodiesel @ Mi, 28. Nov 2012, 21:55 hat folgendes geschrieben:
so dass das blöde, aber halt leider vorgeschriebene Lenkradschloss nicht mehr vorhanden ist.
... Die Rally hat ja auch kein Lenkradschloss und ist trotzdem in DE zulassungsfähig - wie ist das da gelöst? ...
Gruss David
.... Dass die 690er Rallye kein Lenkradschloss hat, wusste ich nicht, könnte aber eventuell ein Ansatzpunkt sein...
das ist so gelöst, indem dass sie eins hat Smile
TurbodieselOffline
Anmeldungsdatum: 12.12.2004
Beiträge insgesamt: 3659
Husqvarna 701 Radeumbau
BeitragVerfasst am : Do, 29. Nov 2012, 12:04    Titel: Antworten mit Zitat
spacegear @ Do, 29. Nov 2012, 11:02 hat folgendes geschrieben:
Morgen
Gruss David
Wo und wie ist das denn gelöst ?
spacegearOffline
BeitragVerfasst am : Do, 29. Nov 2012, 12:14    Titel: Antworten mit Zitat
als Steuerkopfschloss, wie bei den EXC´s oder der seligen 625er SXC zum Beispiel. --> Pos. 45
 Dateiname:  690_Rahmen.PNG
 Dateigröße:  68.89 KB
 Heruntergeladen:  2065 mal
TurbodieselOffline
BeitragVerfasst am : Do, 29. Nov 2012, 14:09    Titel: Antworten mit Zitat
spacegear @ Do, 29. Nov 2012, 11:14 hat folgendes geschrieben:
Danke für die Info.... Somit fällt diesbezüglich eine Argumentation in Richtung der 690er Rally schon mal aus Sad
davidOffline
Anmeldungsdatum: 19.05.2004
Beiträge insgesamt: 29
BeitragVerfasst am : Do, 29. Nov 2012, 15:49    Titel: Antworten mit Zitat
Hi SG
Interessant, man lernt nie aus. Hatte die 660 das auch schon?
Gruss David
Enduristan
froschiOffline
Anmeldungsdatum: 19.01.2004
Beiträge insgesamt: 3602
KTM LC8 SD 990, 2008
KTM SXC 625
BeitragVerfasst am : Do, 29. Nov 2012, 16:30    Titel: Antworten mit Zitat
david @ Do, 29. Nov 2012, 14:49 hat folgendes geschrieben:
Hi SG
Gruss David
.... jaaa....
The KidOffline
Anmeldungsdatum: 05.09.2007
Beiträge insgesamt: 941
BeitragVerfasst am : Fr, 30. Nov 2012, 0:19    Titel: Antworten mit Zitat
Bei der Rally ist das Lenkschloß im Rahmen mit seperatem Schlüssel,
also kein Zünd-Lenkschloß.
www.orange-point.info
spacegearOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 30. Nov 2012, 11:21    Titel: Antworten mit Zitat
froschi @ Do, 29. Nov 2012, 15:30 hat folgendes geschrieben:
Hi SG
Gruss David
.... jaaa....
Hoi David, gruebel ... also bei der 660 weiß ich´s nicht, in der Teileliste habe ich zumindest nichts dergleichen gefunden, aber vielleicht hat uns der Frosch ne Quelle?
FSK4everOffline
Anmeldungsdatum: 27.09.2009
Beiträge insgesamt: 223
BeitragVerfasst am : Do, 6. Dez 2012, 9:57    Titel: Antworten mit Zitat
Will ja hier nichts sagen, aber TT hat KEIN Materialgutachten. Wenn ja, dann ist mir das neu.
Bräuer liefert zum Kit eine Druckprüfung dazu, Material kann man sich aus dem Netz sichen, also das Datenblatt dazu. Bei dem Zetteln steht drauf, dass der Spaß Kraftstoffbeständig ist.
Zu den Rallye-Vorbauen, sobalt es selber laminiert ist, kommst im normalfall nicht durch die Einzelabnahme, da jetzt ein Gutachten zum Brand- und Splitterverhalten gefordert ist nach EG-Norm ...
All diese Dinge werde es nicht einfach machen einen Prüfer zu ünerzeugen den Spaß einzutragen wacko
Achso, das Lenkerschloss ist das kleinste Problem bei der 690er. Man nehme einen Schraubstock, spanne den Schließbolzen da ein, bohre mittig ein Loch rein und drehe eine M6 Imbus-Schraube rein Very Happy achso, Loctide hochfest schaded nie ;-) und schon ist der bolzen lang genug, dass er nicht schleift, aber schließt. Nachteil, er hat mehr spiel. Soll heißen, man kann den Lenker ca 10°mehr bewegen, aber fahren ist auf keinen Fall drin.
StefanMOffline
Anmeldungsdatum: 02.08.2006
Beiträge insgesamt: 55
KTM 690 Enduro R 2013
BeitragVerfasst am : Mi, 29. Mai 2013, 20:29    Titel: Erfahrungsbericht EVO2 Tanks und Verkleidung Antworten mit Zitat
Ich hab mir das EVO2 Kit Tank+Adventure Verkleidung für meine 2013er 690 Enduro R geleistet und wollte mal einen kurzen Bericht dazu geben.
Das Windschild sieht ein klein wenig anders aus wie auf Turbo's Bild, der Rest sieht ansonsten so aus.
Die Anleitung fällt wohl unter das Kapitel Britischer Humor. Ziemlich unvollständig das Ganze. dry
Der beschriebene Trick mit den Madenschrauben zum Markieren wo die Verkleidung gebohrt werden muss klappt nicht. Genaues Messen ist da besser.
Das Lenkradschloss geht erwartungsgemäß nicht mehr, da muss ich mal im Winter wie weiter oben beschrieben eine Schraube reinhauen.
Der orginal Kühlerschutz pass nicht mehr (vieleicht schneide ich ihn mit dem Dremel zurecht).
Das Spaltmaß ist nicht so toll, aber das war bei meinen TT Tanks für die 990er auch nicht besser.
Was mich geärgert hat, ist die Tatsache, dass das große schwarze Blech, das quasi die Innenverkleidung ist, zu breit ist. Ich hab das leider erst spät bemerkt, weshalb ich jetzt rechts ein paar Risse im Lack habe. Mad
Das Licht sieht toll aus und die Lichtausbeute ist auch ok. Aber ansonsten ist es aber eher zum Fluchen.
Ab Werk war die maximal möliche Leuchtweite keine 10m.
Die Torxschraube zum Einstellen des Scheinwerfers, stellt nicht etwa das Abblendlicht ein, sondern das Fernlicht wacko
Das Abblendlicht muss über die Befestigungsschrauben eingestellt werden. Nicht nur das man dazu das Windschild abnehmen muss und das ziemlich unpräziese ist, micht nicht Jede Position ist mit dem Windschild kompatibel. Man braucht also einiges Geduld um den Scheinwerfer einzustellen und ich bin gespannt wie gut die Einstellung bei Schotter hält.
Damit der Scheinwerfer richtig eingestellt werden konnte, hab ich ihn ausgebaut, das Gehäuse geöffnet und Belagscheiben untergelegt.
Das Öffnen ist ein wenig pfriemelig, was ziemlich nervig ist, da man das auch zum Birnenwechsel machen muss blink
Bevor ich das gemacht hab, hatte ich eine Mail an Rally Raid geschickt um nach zu fragen was zu tun ist. Antwort hab ich bis Heute keine. Mad
Ich hab auch einen niedrigen Kotflügel von der 990 montiert. Der Adaptersatz ist eigentlich für einen 950 Kotflügel, aber man kriegt das schon hin.
Trotz all der Probleme möchte ich den Umbau nicht mehr missen. wub
Der Windschutz ist klasse, Reichweite endlich angemessen und das Licht deutlich brauchbarer als das Orginal.
Stefan
nordicbikerOffline
Anmeldungsdatum: 30.10.2010
Beiträge insgesamt: 381
Demnächst KTM 790@R
CCM 450 GP Adventure
BeitragVerfasst am : Mi, 29. Mai 2013, 21:42    Titel: Antworten mit Zitat
Ich werde wohl auch im Herbst (nach dem Kanadatrip, der am kommenden Sonntag beginnt) die RallyRaid Tanks anschaffen, wahrscheinlich in Kombination mit der Lynx-Verkleidung von Britania Composites aus Canada. Letzteres schaue ich mir vorher mal beim Hersteller an, bevor ich aus Kanada zurückkomme. Das wäre dann mal eine ganz andere Kombination, die den Vorteil eines höhenverstellbaren Windshields hat!
IxteOffline
Anmeldungsdatum: 14.03.2011
Beiträge insgesamt: 174
 →  34.000 km
XT 600 Tenere, 34L
 →  18.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 29. Mai 2013, 22:58    Titel: Antworten mit Zitat
@Nordicbiker,
auf Deiner Homepage, die ich immer wieder gerne besuche, steht das Deine 690er ausgefallen ist. Hast Du schon was neues?
Für die RalleyRaid Tanks usw. interessiere ich mich auch.
Ich hatte die mal angemailt, weil in deren Blog es schon einige male hieß es kommt was richtung TÜV/Zulassung in Germany.
Das kam als Antwort:
Hi Christian,
we do intend to try and get TUV approval,but at the moment we are very busy with orders.
The headlight is EC marked
Also nach meiner Lesart, mal sehen........... dry
Schade das es nicht den Plug and Play Adventure-Kit von KTM gibt, die haben so ein tolles Mopped gebaut, und vergessen den Hard Parts Katalog mal sinnvoll zu bestücken ,wer braucht schon eloxierten Aludeckel......
dat musste mal raus
Gruß IXTE
KleinerOffline
Anmeldungsdatum: 20.02.2005
Beiträge insgesamt: 675
KTM LC4 Adv 640, 2007
KTM LC4 EGS 620, 1997
BeitragVerfasst am : Do, 30. Mai 2013, 13:33    Titel: Re: Erfahrungsbericht EVO2 Tanks und Verkleidung Antworten mit Zitat
StefanM @ Mi, 29. Mai 2013, 20:29 hat folgendes geschrieben:
Stefan
...du hast vergessen Fotos anzuhängen Smile
Gruß Kleiner
grigorOffline
Anmeldungsdatum: 17.05.2011
Beiträge insgesamt: 14
 →  45.000 km
Kawasaki W650
BeitragVerfasst am : Do, 30. Mai 2013, 20:11    Titel: Antworten mit Zitat
nordicbiker @ Mi, 29. Mai 2013, 21:42 hat folgendes geschrieben:
Die Lynx-Maske kann ich sehr empfehlen. Toller Support vom Hersteller (habe die Maske ohne Scheinwerfer bestellt und die Hellas hier gekauft wegen der E-Nummer), super Licht und die Passgenauigkeit ist einwandfrei. Habe dazu noch Rally Raid Evo 1 Tanks und für mich die perfekte Lösung gefunden.
 Dateigröße:  141.87 KB
 Angeschaut:  1642 mal
 Dateigröße:  171.34 KB
 Angeschaut:  1610 mal
FSK4everOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 7. Jun 2013, 7:23    Titel: Antworten mit Zitat
Das Lenkerschloss ist das geringste Problem Mr. Green nimmst nen 5er Bohrer, nen M6 Gewindeschneider und ne M6 + 12 ISK Schraube nebst paar Beilagscheiben.
Dann Schloss ausbauen, mittig in den Bolzen ein Loch bohren, Gewinde reinschneiden, Schraube mit 2-3 Scheiben und Loctide einsetzen. Vorher mal anbauen ohne Loctide um zu testen ob der Schraubenkopf schleift. Wenns schleift eine Scheibe weniger, nicht dass es mal Klemmt beim fahren.
Zum schluss nur zusammenbauen und alles ist rosa. Durch den etwas geringeren Durchmesser der ISK hat man ca. 10 Grad mehr Bewegungsfreiheit bei dem Lenkerschloss, aber fahren ist damit nicht noetig und somit entspricht es der Zulassung.
Das groessere Problem ist die Zulasusng der Tanks als solches, da die KTM nach EG-Recht Homologisiert ist und somit die Tanks auch homologisiert sein muessen als Kraftstoffbehaelter.
Dafuer muessen schonmal 10 Tanks zerstoert werden (Eistest, Schleiftest, Brandverhalten, Splitterverhalten, Bezinbestaendigkeit,Drucktest usw.).
Wenn das alles bestanden wurde, und du auch die Buerokraten bezahlt hast, dann darfst den dran bauen ...
Ich hab se dran Mr. Green
Seite 3 von 10
[ Time: 0.0585s ][ Queries: 45 (0.0208s) ]
