sinclair  Sponsor
Verfasst am : Mo, 8. Okt 2012, 22:33 Titel: Re: Tagfahrlicht - was sagt der TÜV |
| LC8Skully @ Mo, 8. Okt 2012, 9:53 hat folgendes geschrieben: |
was machen die für einen Sinn? |
Alles was zusätzlich sichtbar macht, macht Sinn.
LC8Skully  Sponsor
Anmeldungsdatum: 19.04.2010 Beiträge insgesamt: 354 KTM LC8 Adv 950, 2003 → 73.000 km KTM LC8 ADV 1190 R, 2014 → 19.000 km mit allen Fahrzeugen insgesamt x10 → 240.000 km
Verfasst am : Di, 9. Okt 2012, 7:49 Titel: Re: Tagfahrlicht - was sagt der TÜV |
| magicalex @ Mo, 8. Okt 2012, 22:05 hat folgendes geschrieben: | | sinclair @ Mo, 8. Okt 2012, 22:00 hat folgendes geschrieben: | | LC8Skully @ Mo, 8. Okt 2012, 9:53 hat folgendes geschrieben: |
An`s Forum die Frage: Hat von Euch auch schon jemand Tagfahrleuchten eingebaut. Wo? welche? TÜV Erfahrungen? Gibt`s Bilder?
Steff |
Das kann ich dir beantworten: Die meisten Moppedfahrer werden von der Straße (hauptsächlich in der Stadt) von Autofahrern gefegt, weil diese das Mopped übersehen haben. Das war der Grund warum es zum "Lichtzwang" tagsüber kam. Nachdem wir nun in Zeiten des TFL leben, sprich bald jedes Auto tagsüber leuchtend durch die Gegend fährt - und zwar auffällig hell LED leuchtend, geht der Moppedfahrer in der Wahrnehmung im Meer des Lichts wieder unter. Die schmale Silhouette und das eine Licht tragen dazu bei. Wenn du also auch ein gleißendes LED dran hast, steigt die Wahrnehmung wieder. Darüber gibt es laufend Untersuchungen. Ich war nie dafür das Autos tags mit Licht fahren sollten wie in Schweden. Auf der Autobahn, ok, aber sonst nicht. Nun, unzweifelhaft werden auch Autos jetzt besser vom Querverkehr gesehen.
Da ich schon mal von der Straße genau aus diesem Grund abgeräumt wurde, ist es mir schon wichtig gesehen zu werden.
Das ist der Sinn des Ganzen.
Guckstdu hier:......http://moppedstuttgart.blogspot.de/ |
LC8Skully  Sponsor
Verfasst am : Di, 9. Okt 2012, 7:50 Titel: Re: Tagfahrlicht - was sagt der TÜV |
Steff |
Hi Sinclair, und was leuchtet da nun genau? Kellermann?
sinclair  Sponsor
Verfasst am : Di, 9. Okt 2012, 8:05 Titel: |
Yep, vorne Kellermann PL, hinten Kellermann DF. Die sind nämlich auch ultrahell.
gschimmy Hinterradspezi
Verfasst am : Di, 9. Okt 2012, 12:33 Titel: Re: Tagfahrlicht - was sagt der TÜV |
| sinclair @ Mo, 8. Okt 2012, 22:33 hat folgendes geschrieben: | | LC8Skully @ Mo, 8. Okt 2012, 9:53 hat folgendes geschrieben: |
Alles was zusätzlich sichtbar macht, macht Sinn.  |
PL = Blinker mit Begrenzugslicht
also kein TFL... sondern nur in Kombination mit Abblendlicht bzw. Standlicht zulässig...
Da Du in Germany nicht nur mit Standlicht fahren darfst...
bleibt es bei Abblendlicht mit zusätzlichen Begrenzugsleuchten...
TFL muss sich ausschalten wenn das Standlicht angeht....
oder gedimmt werden damit es dann als Positionsleuchte/Begrenzugsleuchte durchgeht...
Die verschiedenen Arten / Möglichkeiten sind hier ganz gut beschrieben
http://de.wikipedia.org/wiki/Tagfahrlicht
VG Schimmi
Anmeldungsdatum: 28.02.2005 Beiträge insgesamt: 5581 LC4 625 SXC → 27.000 km
Verfasst am : Di, 9. Okt 2012, 16:27 Titel: |
| NoCarrier @ Mo, 8. Okt 2012, 13:50 hat folgendes geschrieben: | | BRB(Blöder Rübenbauer) @ Mo, 8. Okt 2012, 13:45 hat folgendes geschrieben: |
Die Idee ist grundsätzlich nicht schlecht. Nur blockiert der dann abgebrochene Nippel gerne mal den Schalter.
Gruß-BRB |
Dann kann man den Schalter immer noch aufmachen und nen Pinnökel entfernen.  |
Der ist aber vernietet
Alpenfan Hinterradspezi
Anmeldungsdatum: 25.10.2008 Beiträge insgesamt: 1890 Alter: 56 KTM LC8 Adv 990 R, 2009 → 46.000 km 35. Motorradsaisson → 135.000 km
Verfasst am : Di, 9. Okt 2012, 17:17 Titel: Re: Tagfahrlicht - was sagt der TÜV |
| gschimmy @ Di, 9. Okt 2012, 12:33 hat folgendes geschrieben: | | sinclair @ Mo, 8. Okt 2012, 22:33 hat folgendes geschrieben: | | LC8Skully @ Mo, 8. Okt 2012, 9:53 hat folgendes geschrieben: |
Nee, so nicht korrekt. Lt. einbauanleitung muss das serien-standlicht (oder in meinem fall das TT-standlicht) bei verwendung der kellermann PL-blinker abgeklemmt werden, da 3 STANDLICHTER nicht zulässig sind
_________________ Gruß
fRank
Loud pipes save lives!
DirkS LC8 Junkie
Anmeldungsdatum: 30.03.2008 Beiträge insgesamt: 265 KTM LC8 Adv 990, 2007 → 35.000 km KTM LC8 Adv 990, 2010 → 110.000 km KTM 1290 Super Adventure → 40.000 km
Verfasst am : Do, 11. Okt 2012, 21:47 Titel: |
habe die Zusatzscheinwerfer an der 990 montiert, die es seit 2012 im KTM Zubehör gibt. Die habe ich an, wenn es dunkel wird, bzw. speziell wenn es dämmert oder wenn ich die Sonne im Hintergrund habe. Bisher hat nur einmal einer aufgeblendet.
_________________ DirkS
Life is a journey - not a destination - keep moving
Renndurocruiser Speichenputzer
Anmeldungsdatum: 22.06.2010 Beiträge insgesamt: 43 KTM LC8 Adv 990, 2008 → 23.000 km VN 900 Custom → 7.000 km
Verfasst am : Fr, 12. Okt 2012, 16:44 Titel: |
Ich habe für abseits befestigter Wege Zusatzscheinwerfer montiert....
Nachdem die Scheinwerfer eine Zulassung als Fernlicht haben kommen gleich mehrere Themen zusammen.
Abstand der Fernlichter darf nicht mehr als 20cm betragen. Da ich sie am Sturzbügel montiert habe - schwierig einzuhalten.
Dazu sind sie getrennt vom Fernlicht schaltbar. Dafür fehlt dann die Hinweisleuchte wenn sie angeschaltet sind... (im Normalfall sieht man das eigentlich... Licht an = hell; Licht aus = Kerzenschein der Originallampe)
Ergebnis des Tüvbesuchs: Erhebliche Mängel.
Jetzt demontiere ich sie und fahre wieder hin.
Witzigerweise wurde das "deaktivieren" (Sicherung raus) und schwarz überkleben wie ich es schon häufiger gelesen habe nicht akzeptiert. Zitat Prüfer: "Ja bei Autos sind wir da kulanter aber bei Motorrädern geht das nicht"
Langer Rede kurzer Sinn: Für Beleuchtungsthemen am besten direkt beim Tüv nachfragen und danach auch nur dort zum Tüv hinfahren. Wer weiß ob einer dieser Paragraphenreiter da nicht doch aus dem dritten Nebensatz aus Absatz 4711 was anderes heraus liest oder einfach nen schlechten Tag hat.
_________________ ----------------------------------------------------
Wer A sagt muss auch dventure sagen!
NoCarrier  Moderator
Verfasst am : Fr, 12. Okt 2012, 21:59 Titel: |
| BRB(Blöder Rübenbauer) @ Di, 9. Okt 2012, 16:27 hat folgendes geschrieben: |
Gruß-BRB |
Nun in diesem Fall wendet man sich an seinen des geringsten Misstauens und fragt nach einem Lichtschalter, mit dem man das Licht ausschalten kann.
Wird nur unter der Hand möglich sein und einen Aufpreis kosten
Alfi  Sponsor
Anmeldungsdatum: 20.08.2011 Beiträge insgesamt: 64 KTM LC8 Adv 990, 2010 → 30.000 km Suzuki DRZ 400 → 14.000 km
Verfasst am : Sa, 13. Okt 2012, 11:43 Titel: |
Hab mir mal einen Satz Tagfahrlichter bestellt. Das erste vor 2 Jahren an die XChallenge geheftet. Das Zweite ist jetzt an der @. Das Tagfahrlicht brennt immer bei eingeschalteter Zündung. Und zur Fahrzeugprüfung 2 Schräubchen lösen und den Tamiya-Stecker ziehen, fertig. Nach der Prüfung wieder den umgekehrten Weg. Das geht schneller als den Herren bei der Prüfung etwas zu erklären versuchen.
Gruss Alfi
178.59 KB |
766 mal |
Hellcat Fußrastenkratzer
guenni Asphaltcowboy
Anmeldungsdatum: 09.08.2006 Beiträge insgesamt: 64 KTM LC8 Adv 990, 2006 → 50.000 km
ollo 950  Sponsor
Verfasst am : Mo, 19. Nov 2012, 18:30 Titel: |
Endlich kann ich weiter pimpen .... Nur was mach ich wenn ich mit bisher 4 Lampen nachts Rallye fahre und nach dem Pullern die Batterie leer ist -
Richtig LED mus ran ....
Anmeldungsdatum: 24.03.2003 Beiträge insgesamt: 7575 Aprilia 660 Tuareg → 20.000 km Aprilia Shiver 750, eine V2 muss sein → 10.000 km
Verfasst am : Mo, 19. Nov 2012, 18:39 Titel: |
| ollo 950 @ Mo, 19. Nov 2012, 17:30 hat folgendes geschrieben: | und nach dem Pullern die Batterie leer ist -
Richtig LED mus ran .... |
Ausschlafen, LED unter der Decke ist schon krass hell
_________________ Peter |
