Kupplung rutscht und Fehlzündungen?
IF3Offline
Anmeldungsdatum: 11.02.2008
Beiträge insgesamt: 2615
Royal Enfield Himalayan 411
 →  7.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 17. Okt 2012, 17:44    Titel: Antworten mit Zitat
IF3 @ Mi, 17. Okt 2012, 18:08 hat folgendes geschrieben:
to.we @ Mi, 17. Okt 2012, 15:05 hat folgendes geschrieben:
IF3 @ Mi, 17. Okt 2012, 14:48 hat folgendes geschrieben:
to.we @ Mi, 17. Okt 2012, 14:32 hat folgendes geschrieben:
Ich denke mit "kurz knurren" ist die Benzinpumpe gemeint...oder gruebel
Nö, Tank ist noch nicht montiert, wollte nur sehen ob der Motor durchdreht!
Knurren = vielleicht "flatternde" Relais ?
Das Knurren kommt vom Starterrelais.
Ich muss irgendwo n Fehler bei der Verkabelung gemacht haben.
Aber eigentlich passen alle Stecker ja nur einmal, also irgend ein Massekabel?
Kommt das Massekabel aus dem linken Kabelbaum an den Anlasser? unsure
Hat vielleicht jemand ´n menschenverständlichen Schaltplan auf Lager?!
Balder681Offline
Anmeldungsdatum: 08.09.2010
Beiträge insgesamt: 92
 →  31.000 km
KTM LC8 Adv 990 R, 2009
BeitragVerfasst am : Mi, 17. Okt 2012, 18:05    Titel: Antworten mit Zitat
Hi!
hoffe die Screenshots helfen dir weiter.
Beim Anlasser, der Plus kommt von der Starterrelais direkt,
Masse zum Rahmen. Alles auf der rechte Seite.
 Dateiname:  Clipboard02.png
 Dateigröße:  108.34 KB
 Heruntergeladen:  788 mal
 Dateiname:  Clipboard03.png
 Dateigröße:  141.79 KB
 Heruntergeladen:  732 mal
 Dateiname:  Clipboard04.png
 Dateigröße:  55.63 KB
 Heruntergeladen:  791 mal
There are no bad machines, there are bad owners!
IF3Offline
 →  7.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 17. Okt 2012, 18:20    Titel: Antworten mit Zitat
Nik, habe keine Masseverbindung zum Rahmen hergestellt!
Welches Kabel kommt denn an den Rahmen und wo?
Balder681Offline
 →  31.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 17. Okt 2012, 19:00    Titel: Antworten mit Zitat
Vielleicht könntest du mal ein paar Bilder machen und zeigen wie das jetzt beim Anlasser ausschaut?
Hab mal ein Foto rausgefunden und im rot markiert - den Kabel hab ich bei mir vom dort zum Rahmen.
 Dateigröße:  746.15 KB
 Angeschaut:  7718 mal
IF3Offline
 →  7.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 17. Okt 2012, 19:05    Titel: Antworten mit Zitat
Wo hast Du es am Rahmen befestigt?
Balder681Offline
 →  31.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 17. Okt 2012, 19:24    Titel: Antworten mit Zitat
Auf der rechten Seite. Schau Screenshot.
LG
 Dateiname:  bateriekasten.png
 Dateigröße:  34.79 KB
 Heruntergeladen:  818 mal
IF3Offline
 →  7.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 17. Okt 2012, 19:34    Titel: Antworten mit Zitat
Balder681 @ Mi, 17. Okt 2012, 20:24 hat folgendes geschrieben:
LG
Dir und schönen Abend!!!
Schlucki0606Offline
Anmeldungsdatum: 02.06.2009
Beiträge insgesamt: 200
KTM 1050 ADV
 →  12.000 km
Yamaha Super Tenere 1200
 →  48.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 18. Okt 2012, 11:14    Titel: Antworten mit Zitat
Dreht der Motor jetzt ?
IF3Offline
 →  7.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 18. Okt 2012, 17:16    Titel: Antworten mit Zitat
Schlucki0606 @ Do, 18. Okt 2012, 12:14 hat folgendes geschrieben:
So komme gerade aus der Garage.
1. Der Motor dreht! Smile
2. Die Geräusche waren von der Penzinpumpe! nicken
3. Der Motor läuft! Mr. Green
4. Starten geht nur mit gezogener Kupplung! blink
5. Oelkontolllampe geht nicht aus! blink
6. Leerlauf wird nicht angezeigt! blink
Balder681Offline
 →  31.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 18. Okt 2012, 19:03    Titel: Antworten mit Zitat
Der Motor wurde schon zerlegt?
Versuch mal die Gänge durchzuschalten und schau ob der Leergang nicht irgendwo zwischen 3-4 oder 5-6 gang ist. (Motor nicht eingeschaltet, mit der Öldrucklampe sollte man nicht scherzen :-) )
LG,
Nik.
IF3Offline
 →  7.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 18. Okt 2012, 21:46    Titel: Antworten mit Zitat
Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green alles i.o. Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green er läuft Mr. Green Mr. Green Mr. Green Danke an Alle, die geholfen haben! Mr. Green Mr. Green Mr. Green
Balder681Offline
 →  31.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 18. Okt 2012, 21:55    Titel: Antworten mit Zitat
IF3Offline
 →  7.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 18. Okt 2012, 22:02    Titel: Antworten mit Zitat
Balder681 @ Do, 18. Okt 2012, 22:55 hat folgendes geschrieben:
d-line75Offline
Anmeldungsdatum: 12.05.2008
Beiträge insgesamt: 1329
KTM EXC 350F SixDays
Yamaha T700 Word Raid
BeitragVerfasst am : Do, 18. Okt 2012, 22:58    Titel: Antworten mit Zitat
Glückwunsch und
Gruß d-line75
IF3Offline
 →  7.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 19. Okt 2012, 21:07    Titel: Antworten mit Zitat
d-line75 @ Do, 18. Okt 2012, 23:58 hat folgendes geschrieben:
Glückwunsch und
Danke, heute gefahren und da ist Mr. Green wieder!
Seite 6 von 8
[ Time: 0.1795s ][ Queries: 43 (0.0951s) ]
