Freilauf und Limawicklung
LC8 KaiOffline
Anmeldungsdatum: 17.07.2011
Beiträge insgesamt: 478
 →  42.000 km
KTM LC8 Adv 990 S, 2006
 →  12.000 km
Africa Twin Rallye
CRF 1000
BeitragVerfasst am : Fr, 28. Sep 2012, 17:05    Titel: Freilauf und Limawicklung Antworten mit Zitat
Hallo Gemeindebrüder und Schwestern,
da mir das Anlassen extreme Schwierigkeiten bereitet btw jetzt nicht mehr funzt, wollte und habe ich mich an die Arbeit gemacht.
Moped: 990 EFI BJ 2006
Fest steht das der Freilauf links und rechtsseitig sich drehen läßt, ergo ist der defekt.
Die Limawicklung ist einseitig sehr dunkel, zeigt das Symtome des Abbrandes?? Lima hat aus RO bis heim tadellos gefunzt.
Kann die Hitze das Oel so zum erhitzen bringen, das es wie eine Beschichtung wirkt, ich denke schon ja.Ergo nur reinigen
Auf dem Foto habe ich mal die Schleimspur angezeigt, das heißt ja sie verbraucht richtig Wasser.Muß auch ständig nachfüllen, wollte das erst Ende der Saison angehen
Muß ich noch was überprüfen oder habe ich was falsch geschrieben.????
Wenn ja, hat jemand die Teile und verhökert diese oder kann mir Bezugsquellen nennen, die meinen Geldbeutel halbwegs schonen
Einseintig dunkel
 Dateigröße:  61.76 KB
 Angeschaut:  1023 mal
Schleimbildung
 Dateigröße:  62.23 KB
 Angeschaut:  1044 mal
Freilauf beide Richtungen drehbar
 Dateigröße:  59.05 KB
 Angeschaut:  996 mal
Polrad dunkel
 Dateigröße:  69.77 KB
 Angeschaut:  1031 mal
Und innen wie beschichtet
 Dateigröße:  64.16 KB
 Angeschaut:  1024 mal
BeitragVerfasst am : Fr, 28. Sep 2012, 18:45    Titel: Antworten mit Zitat
...der weiße Schleim, ne Öl/ Wasser Mischung unsure ? Du schreibst ja, sie verbraucht zuviel Wasser (WP-Welle, ZyKoDi ??). Hast Du denn anderen elektrischen Verlust bemerkt....Ladung (Batterie trotz schlechten Starten ok.?), Lichtstärke....Blinker langsamer? Falls nicht, würde ich davon ausgehen das die LM i.O. ist.
Wie sieht das Öl im Tank aus?
LC8 KaiOffline
 →  42.000 km
 →  12.000 km
Africa Twin Rallye
CRF 1000
BeitragVerfasst am : Fr, 28. Sep 2012, 19:18    Titel: Antworten mit Zitat
kretabiker @ Fr, 28. Sep 2012, 18:45 hat folgendes geschrieben:
Öl hatte ich erst vor der Rumänientour gewechselt, alles Top.Probs mit Zykodi, definitiv NEIN.Wapuwelle wird wohl eingelaufen sein, mache ich dann noch.Keinerlei Anzeichen von Limaproblemen.Nur die Farbe stört mich, ebenso der Rest der Anfangs erwähnt wurde.
LC8 KaiOffline
 →  42.000 km
 →  12.000 km
Africa Twin Rallye
CRF 1000
BeitragVerfasst am : So, 30. Sep 2012, 11:35    Titel: Da das Thema wohl nicht so interessant ist Antworten mit Zitat
stelle ich mal eine neue Frage:
Die Artikelnummer 60039005100 für welche Modelle passt die noch.
Meine bescheidene Recherche ergab 990 alle Modelle und die Superduke.
Vielleicht gibt es ja ein Spezi der da mit den Nummern mehr Ahnung hat.Antwort wäre hilfreich
BeitragVerfasst am : So, 30. Sep 2012, 14:21    Titel: Re: Da das Thema wohl nicht so interessant ist Antworten mit Zitat
LC8 Kai @ So, 30. Sep 2012, 11:35 hat folgendes geschrieben:
Wenn Du mir mitteilst was das für ein Teil ist, mit der Nummer, dann sehe ich in der Bestell-Liste der 2009er-2012er nach, die hab ich abgespeichert!
Frühere Bestell-Listen habe ich nicht mehr.
LC8 KaiOffline
 →  42.000 km
 →  12.000 km
Africa Twin Rallye
CRF 1000
BeitragVerfasst am : So, 30. Sep 2012, 14:57    Titel: Re: Da das Thema wohl nicht so interessant ist Antworten mit Zitat
kretabiker @ So, 30. Sep 2012, 14:21 hat folgendes geschrieben:
Das wäre nett, ich benötige den Freilauf für meine EFI 990 Baujahr 2006
angeblich gibt es den nur mit Rotor und das für unglaubliche fast 600 Teuros.
Mein Rotor ist heil, vielleicht passt ja was von anderen. 990 Adventure 2009 passt auch. laut Nr.
Danke und Gruß Kai
BeitragVerfasst am : So, 30. Sep 2012, 16:44    Titel: Antworten mit Zitat
Also schau selber......das Teil scheint es nur komplett zu geben Sad !
 Dateigröße:  141.5 KB
 Angeschaut:  999 mal
 Dateigröße:  157.49 KB
 Angeschaut:  1015 mal
LC8 KaiOffline
 →  42.000 km
 →  12.000 km
Africa Twin Rallye
CRF 1000
BeitragVerfasst am : So, 30. Sep 2012, 18:10    Titel: Antworten mit Zitat
kretabiker @ So, 30. Sep 2012, 16:44 hat folgendes geschrieben:
Danke,
das sehe ich auch so, was für ein Schwachsinn von dem Hersteller.Nun dann motte ich die Käthe ein und fahre AT weiter. Saison geht ja noch 3 Monate.
Zu dem Problem, was hier ja keiner hat, muß ich mir was spezifisches einfallen lassen. Lösungen gibt es für alles. Danke für deine Hilfe
Matt66Offline
Anmeldungsdatum: 16.03.2008
Beiträge insgesamt: 670
 →  9.000 km
SMR 450
BeitragVerfasst am : So, 30. Sep 2012, 18:51    Titel: LIMA Antworten mit Zitat
Auf E-Bay gibt es eine LIMA von der SD
Passt aber auch auf deine ADV 06 da Teilenummer gleich ist.60039004000
http://www.ebay.de/itm/KTM-Super-Duke-990-Lichtmas ....... ;hash=item3ccad5925e
Preis mit 85€ Sofortkaufen würde passen.
Auch dies LIMA würde passen http://www.ebay.de/itm/KTM-990-Super-Duke-R-LC8-Bj ....... ;hash=item1c287caf62
Martin
LC8 KaiOffline
 →  42.000 km
 →  12.000 km
Africa Twin Rallye
CRF 1000
BeitragVerfasst am : So, 30. Sep 2012, 22:17    Titel: Re: LIMA Antworten mit Zitat
Matt66 @ So, 30. Sep 2012, 18:51 hat folgendes geschrieben:
Martin
Das ist mal sehr interesant, Matt.
Hintergrund ist das dann ja die Polräder auch gleich sind--kann halt nur Vergleiche mit der AT ziehen. Da mußte ja im Modellwechsel unter anderem nicht nur die LImas, sondern auch die Polräder gewechselt werden.
Und wenn ich nicht auf dem Holzweg bin, müßte der dahinter sitzende Freilauf ja ebenfalls passen.Denke da ist ein Mosaiksteinchen mehr auf dem Weg.Ebenfalls Danke
LC8 KaiOffline
 →  42.000 km
 →  12.000 km
Africa Twin Rallye
CRF 1000
BeitragVerfasst am : Do, 18. Okt 2012, 3:57    Titel: Geschafft Antworten mit Zitat
und Danke an den KTM Händler aus Bad Sooden- Sal.....
bei dem ich angefragt habe. Meine 990 EFI aus dem Jahr 2006 mit Scheckheft und einer Laufleistung von eingefahrenen 42 TKM, hat die defekten Teile ( bis auf Lima) auf Garantie ersetzt bekommen.( Auch den Gehäusedeckel) Die nette Frau meinte da gab es was mit Freilauf usw. Also Moped auf Hänger und nach rund 1er Std Werkstatt, wieder heim. Alles auf Garantie und das nach 6 Jahren.
Jetzt noch die Lima (fehlt mir noch ) einbauen und dann Very Happy
Namentlich wollten sie nicht erwähnt werden, für die war das selbstverständlich. Ich sage mal Danke
BeitragVerfasst am : So, 21. Okt 2012, 22:46    Titel: Antworten mit Zitat
War da nicht mal was mit dem Freilauf der LC4/640? Der sollte wohl auch passen und den jibbet einzeln!
LC8 KaiOffline
 →  42.000 km
 →  12.000 km
Africa Twin Rallye
CRF 1000
BeitragVerfasst am : Mo, 22. Okt 2012, 19:30    Titel: Antworten mit Zitat
BRB(Blöder Rübenbauer) @ So, 21. Okt 2012, 22:46 hat folgendes geschrieben:
Mensch Rübe,
da gab es mal was. Den Weg wäre ich auch gegangen, nur hat der Händler mir das auf ,,,,GARANTIE'''' gemacht.Also habe ich mir die Arbeit gespart. Naja, Lima muß noch rein und die Wapu muß gewechselt/überholt werden
[ Time: 0.0863s ][ Queries: 33 (0.0497s) ]
