Motorschaden Duke 690 2012
tyskerOffline
Anmeldungsdatum: 24.09.2012
Beiträge insgesamt: 9
LC4 690 DUKE
 →  3.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 26. Sep 2012, 18:00    Titel: Motorschaden Duke 690 2012 Antworten mit Zitat
Hallo an alle KTM Liebhaber!
Ich bin 3000 wunderbare Kilometer gefahren und danach merkte ich das mit meiner Duke was nicht stimmt.
In unterer Drehzahl hörte ich ein hämmern aus den Kurbelwellen-Gehäuse und merkte vorher schon leistungs minderung.
Ich stoppte unmittelbar danach und kontaktierte den service und meine maschiene wurde abgeschleppt.
Und jetzt ist sie beim Freudlichen und die ersten schritte sind getan.
-Metallspäne im Krümmer
-ein Auslassventiel beschädigt
-Filterkasten ist feucht
-Zündkerze ist so weiss das mein dieser Anblick sogar mein Freudlichen staunen liess
--jetzt wird der der Motor aufgemacht und komplett gecheckt
Öl und Wasserstand vorher war so wie es sein sollte und warm habe ich sie auch immer gefahren.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen von euch gemacht oder kann mann mir sagen ob sich Metallspäne negativ auf mein Katalysator auswirkt?
TimoyzfOffline
Anmeldungsdatum: 07.04.2007
Beiträge insgesamt: 668
1190R 2014, Yamaha R1/RN12
1290 SDR 2017
BeitragVerfasst am : Do, 27. Sep 2012, 7:41    Titel: Antworten mit Zitat
Ups, hört sich gar nicht gut an, wohl der Kolben gebröselt oder so, berichte mal was es genau war.
Bei dem Kat ist es bestimmt möglich mit dem Endoskop nachzusehen ob sich Partikel vor den Wabenkörper gelegt haben und festgebrannt sind.
Gruß und schnelle Genesung
Gusti1Offline
Anmeldungsdatum: 30.11.2009
Beiträge insgesamt: 126
EXC450
 →  3.000 km
Granpasso
 →  72.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 27. Sep 2012, 8:24    Titel: Antworten mit Zitat
mach mi nicht nass...
meine ist vom 3.2011 und läuft tiptop!!
Bitte melde was es war,merci
der Pfad ist das Ziel... wub
tyskerOffline
LC4 690 DUKE
 →  3.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 27. Sep 2012, 17:53    Titel: Antworten mit Zitat
Kolben und Ringen sehen optisch gut aus. Das problem liegt Tiefer ich vermute Lagerschaden am Pleul. Mein Freundlicher hat mich noch nicht angerufen was los ist..er ist morgen aber nicht da. Komisch nur das im öl nichts zu sehen war...
tyskerOffline
LC4 690 DUKE
 →  3.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 17. Okt 2012, 19:07    Titel: Antworten mit Zitat
Das ganze Problem war einfach nur der Vorschalldämpfer.. ein Membran innen hat sich da gelöst und den Auspuff blockiert..das hämmern wurde erzeugt durch den Überdruck..und darum auch den Leistungsverlust und den feuchten Luftfilterkasten..
Und deswegen hat man mein Motor zerlegt und ich hatte ein Monat auf Spass verzichten müssen:( Aber sowas ahnt man ja nicht.
IF3Offline
Anmeldungsdatum: 11.02.2008
Beiträge insgesamt: 2614
Royal Enfield Himalayan 411
 →  7.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 17. Okt 2012, 19:10    Titel: Antworten mit Zitat
ohmy , das ist übel! Hoffentlich haben sie Dir den Motor ordentlich zusammengeschraubt!
tyskerOffline
LC4 690 DUKE
 →  3.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 17. Okt 2012, 20:39    Titel: Antworten mit Zitat
Das hoffe ich auch..Er ist dabei ihn zusammen zu bauen..Wenn er es nicht ordendlich macht,zieh ich ihn durch den Auspuff
quirlerOffline
Anmeldungsdatum: 04.10.2010
Beiträge insgesamt: 792
KTM 450 SMR
BeitragVerfasst am : Mi, 17. Okt 2012, 21:09    Titel: Antworten mit Zitat
tysker @ Mi, 17. Okt 2012, 20:07 hat folgendes geschrieben:
sorry, aber irgendwas stimmt da nicht.
du hast vorher von Metallspänen, defektem Ventil und weisser Kerze berichtet.
weiss ist zu mager, Auspuff zu macht zu fett!
die Sache stimmt entweder vorher oder nachher nicht
StealthOffline
Anmeldungsdatum: 05.10.2006
Beiträge insgesamt: 1976
BeitragVerfasst am : Mi, 17. Okt 2012, 21:20    Titel: Antworten mit Zitat
quirler @ Mi, 17. Okt 2012, 22:09 hat folgendes geschrieben:
Das kann schon so stimmen. Ist der Auspuff zu, sinkt der Restsauerstoffgehalt im Abgastrakt immer mehr ab -> die Lambda-sonde sagt dem Steuerteil viel zu fett , dann wird gnadenlos abgemagert mit den beschriebenen Folgen.
VG
tyskerOffline
LC4 690 DUKE
 →  3.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 18. Okt 2012, 18:15    Titel: Antworten mit Zitat
steuergerät hat keine fehler gespeichert und das ventil was angeblich defekt war,sah optisch wohl nur so aus auf den ersten blick als er den krümmer abgebaut hat.. war aber eine fehleinschätzung.im motor war nichts zu finden (angeblich).. wie die metallspäne am krümmer reingelangt ist,ist mir auch ein rätzel..hoffendlich hat mein motor noch volle kompressionen..
StealthOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 19. Okt 2012, 20:14    Titel: Antworten mit Zitat
Hast noch Glück gehabt und bist mit einem sinnlos zerlegtem Motor und ner weißen Kerze davongekommen ohmy
VG
tyskerOffline
LC4 690 DUKE
 →  3.000 km
BeitragVerfasst am : So, 18. Nov 2012, 16:03    Titel: Antworten mit Zitat
Habe meine Maschiene am Donnerstag abgeholt mit Roter Nummer..
Es ist ein neuentwickelter Vorschalldämper aus Edelstahl drinn.
Die Kurbelwelle wurde auf ein tausenstel genau ausgerichtet.
Ich muss zugeben das die Machiene mehr Leistung hat als vorher Very Happy
Hoffendlich ist bald der 1.April... Freue mich schon drauf
KleinerOffline
Anmeldungsdatum: 20.02.2005
Beiträge insgesamt: 675
KTM LC4 Adv 640, 2007
KTM LC4 EGS 620, 1997
BeitragVerfasst am : So, 18. Nov 2012, 16:50    Titel: Antworten mit Zitat
tysker @ So, 18. Nov 2012, 16:03 hat folgendes geschrieben:
....da hat dich aber einer veräppelt....
Gruß Kleiner
tyskerOffline
LC4 690 DUKE
 →  3.000 km
BeitragVerfasst am : So, 18. Nov 2012, 21:29    Titel: Antworten mit Zitat
Kleiner @ So, 18. Nov 2012, 16:50 hat folgendes geschrieben:
was meinst du damit?
KleinerOffline
BeitragVerfasst am : So, 18. Nov 2012, 22:16    Titel: Antworten mit Zitat
...dass die KW bestenfalls auf ein paar hundertstel ausgerichtet wurde - keinesfalls auf tausendstel...
Gruß Kleiner
[ Time: 0.0448s ][ Queries: 28 (0.0150s) ]
