stehen geblieben - keine Leistung
chedwigOffline
Anmeldungsdatum: 27.08.2012
Beiträge insgesamt: 4
BeitragVerfasst am : Mo, 27. Aug 2012, 20:21    Titel: stehen geblieben - keine Leistung Antworten mit Zitat
kann mir jemand helfen? Ich hätte da gern ein Problem.
Ich habe heute einen kleinen Ausritt unternommen, nach einem Überholvorgang hatte ich keine Leistung mehr und bin rechts ran. Meine Kleine wollte einfach kein Gas annehmen und ist dann bei einem Gasstoß aus gegangen. Ich fahre eine 2007er 950 SM. Ich konnte sie am Rand wieder starten, doch beim nächsten Gasstoß ging sie wieder aus. Habe das Spiel eine ganze Weile gespielt, mit Choke und ohne. Irgendwann wollte Sie gar nicht mehr, hat sich angefühlt als wäre der Sprit alle. Die Batterie wurde auch schon langsam müde. Habe Sie einen Moment in Ruhe gelassen und beschlossen Sie an ein paar hundert Meter weiter zu schieben.
Während des schiebens habe ich nochmal gestartet und die Sau ist wieder an gegangen, als hätte sie was geahnt. Bin dann auf einen Parkplatz habe mir alles in Ruhe nochmal angeschaut. Der Sound schien mir nicht ganz Takko, hörte sich ein bisschen an als würde sie klingeln.
Wie auch immer, habe sie dann sachte nach hause gefahren. Lief im Schongang soweit einwandfrei. Habe sie sicherheitshalber auch nicht auf getreten. Zuhause angekommen hört sich auch alles wieder normal an.
Hat jemand schon ähnliche Anzeichen bei seiner Dame bemerkt???
Besten Dank schon mal im vorraus
IchundDuOffline
Anmeldungsdatum: 13.06.2007
Beiträge insgesamt: 1459
KTM 1290 Super Adventure R
BeitragVerfasst am : Mo, 27. Aug 2012, 20:24    Titel: Antworten mit Zitat
Überprüf erst mal den Festsitz der Batteriepole.
Kostet nix und geht schnell.
Bei mir wars ähnlich. Hat teilweise kein Gas mehr angenommen, dann doch wieder und so gings hin und her wacko
adviOffline
Anmeldungsdatum: 29.04.2003
Beiträge insgesamt: 5446
1290 SAS
BeitragVerfasst am : Mo, 27. Aug 2012, 20:27    Titel: Antworten mit Zitat
Ich hatte neulich auch mal unerklärliche Phänomene, da war es die Benzinpumpe, die gelegentlich gestreikt hatte.
Kerzenstecker könnte auch noch neben den üblichen Kontakt- und Kabelbaumproblemen spinnen.
desperados08Offline
Anmeldungsdatum: 16.02.2012
Beiträge insgesamt: 369
Keine KTM
BeitragVerfasst am : Mo, 27. Aug 2012, 20:30    Titel: Antworten mit Zitat
hat die sm auch ne benzinpumpe?? evtl das die den Geist langsam aufgibt...wenn die gute genügend Sprit für'n Leerlauf bekommt, aber nicht genug zum fahren.
BeitragVerfasst am : Mo, 27. Aug 2012, 22:20    Titel: Antworten mit Zitat
desperados08 @ Mo, 27. Aug 2012, 21:30 hat folgendes geschrieben:
...als 950er sogar die bekannt anfällige (dafür bezahlbare) "Kontaktpumpe"....Symptome kenne ich....mein Tip: Benzinpumpe !
Zu Reparaturmöglichkeiten etc. darf glaube ich mit reinem Gewissen auf die verwiesen werden.
tuciOffline
Anmeldungsdatum: 04.05.2004
Beiträge insgesamt: 91
 →  67.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 28. Aug 2012, 11:49    Titel: Antworten mit Zitat
to.we @ Mo, 27. Aug 2012, 23:20 hat folgendes geschrieben:
yep, benzinpumpe
hatte auch exakt das von dir beschriebene problem, motor ging auf autobahn einfach aus, hörte sich an als wäre das benzin alle.
abschleppung, 160,- euronen gelöhnt, motorrad abgeladen...ein freund drückt einfach den startknopf...die mächtige sau funzt wieder, deppat geärgert hab ich mich
beim 60k service hat sich mein mech aufgrund des beschriebenen problems die benzinpumpe angesehen und siehe da...ein kontakt war ein bissl demoliert, pumpe getauscht, problem gesolvt Mr. Green
RuettelOffline
Anmeldungsdatum: 21.08.2003
Beiträge insgesamt: 1685
LC8 950 / Husqvarna TC338
BeitragVerfasst am : Di, 28. Aug 2012, 12:02    Titel: Antworten mit Zitat
... schließe mich an:
Tip: Benzinpumpe
P.S.:(Klingeln kommt von zu magerem Gemisch)
muss man aber nicht Mr. Green
dapOffline
Anmeldungsdatum: 05.05.2008
Beiträge insgesamt: 622
 →  111.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 28. Aug 2012, 15:30    Titel: Antworten mit Zitat
...und bitte nicht die Benzinglumpe tauschen, sondern nur die Mimik (20€). Siehe Knowledgebase hier....
Wink
StollenreiterOffline
Anmeldungsdatum: 19.09.2004
Beiträge insgesamt: 288
KTM LC8 1190 "R"
BeitragVerfasst am : Di, 28. Aug 2012, 15:36    Titel: Antworten mit Zitat
Hatte ich mal an der LC4 640 - kam frisch aus der Inspektion, konnte also eigentlich gar nicht sein... Hab schon an Blasen im Tank gedacht (bei 35 Grad Außentemperatur) und frisches Benzin nachgetankt - ohne Erfolg).
Als ich den Tank abgenommen hatte, hab ich das Problem sofort erkannt... Tankschlauch bei der Montage in der Werkstatt eingeklemmt Exclamation blink
Schlauch leider hinüber - neuen Schlauch, fertig Exclamation Wink
ph34r
Der frühe Vogel fängt den Wurm, aber die zweite Maus bekommt den Käse!!!
RuettelOffline
BeitragVerfasst am : Di, 28. Aug 2012, 15:38    Titel: Antworten mit Zitat
ja, belies dich mal, ist gut hier im Forum beschrieben.
Und auch wenn' nicht an der B Pumpe liegen sollte, bei mehr als 30Tkm
trotzdem die Kontakte kontrollieren.
... sollte nachher etwa so aussehen ( meine Pumpe funzt jedenfalls wieder prima )
mit Rep Satz und Teilen aus der Bastelkiste
 Dateigröße:  80.63 KB
 Angeschaut:  884 mal
Rep Satz aus dem "www"
 Dateigröße:  48.36 KB
 Angeschaut:  878 mal
heinzOffline
Anmeldungsdatum: 19.04.2007
Beiträge insgesamt: 1520
 →  95.000 km
cb 1000
 →  130.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 28. Aug 2012, 19:27    Titel: Antworten mit Zitat
Servus,
überprüfe auch die Tankbelüftung, aber ich tippe auch eher auf Benzinpumpe.
Gruß aus dem Allgäu
Heinz
irgendwas isch ja immer Wink
StealthOffline
Anmeldungsdatum: 05.10.2006
Beiträge insgesamt: 1976
BeitragVerfasst am : Di, 28. Aug 2012, 20:01    Titel: Antworten mit Zitat
Sie findet sich an der Tankinnenseite links Wink
VG
chedwigOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 31. Aug 2012, 14:28    Titel: Antworten mit Zitat
Danke an alle, die Benzinpumpe scheint es wohl zu sein. Die Kontakte lösen sich nicht rythmisch und bleiben manchmal sogar kleben. Leider hat mein Örtlicher solche Teile nicht und kann mir nur helfen wenn er selbst mal drauf guckt....Top Mann
heinzOffline
 →  95.000 km
cb 1000
 →  130.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 31. Aug 2012, 14:47    Titel: Antworten mit Zitat
Servus,
da steht ein Kontakt zu Norbert und eine Variante zum selber bauen:
http://forum.lc8.info/viewtopic.php?t=10852&po ....... der=asc&start=30
Gruß aus dem Allgäu
Heinz
chedwigOffline
BeitragVerfasst am : Sa, 8. Sep 2012, 14:02    Titel: Antworten mit Zitat
die Suche geht weiter. Habe eine neue Mimik drauf gebaut, getestet und lief. Bei der ersten richtigen Probefahrt bin ich keine 2 Meter weit gekommen. Wie wird die Pumpe angesteuert? Bei Zündung ein bekommt die Pumpe 2-3 Sekunden Strom, daher das bekannte klackern und dann schaltet sie ab. Woher kommt das Signal zum Abschalten bzw. woher weiß die Maschine wann Sie an ist und daher weiter Pumpen muss. Ich kann mir nur schlecht vorstellen das vor dem Vergaser der Durchlass geprüft wird.
Hat jemand noch eine andere Idee?
[ Time: 0.0883s ][ Queries: 34 (0.0182s) ]
