Sicherung H/L Beam brennt immer wieder durch
Rolling StoneOffline
Anmeldungsdatum: 06.08.2009
Beiträge insgesamt: 14
KTM LC8 Adv 990 R, 2009
BeitragVerfasst am : Mi, 1. Aug 2012, 12:00    Titel: Sicherung H/L Beam brennt immer wieder durch Antworten mit Zitat
gestern hat sich bei meiner Adv990R beim Einschalten nach ca. 2h langem Parken die Sicherung H/L Beam, Position (Fernlicht, Abblendlicht, Begrenzungslicht, Kennzeichenbeleuchtung) verabschiedet. Nach dem Wechsel heute ist die neue Sicherung gleich wieder durchgeschmorrt.
Hatte jemand das Problem schon mal und hat die Ursache gefunden? Sonst muss ich einfach die 3 einzelnen Komponenten (Rücklicht, Kennzeichen und Scheinwerfer) nacheinander mal abstecken und dann schauen, ob die Sicherung durchschmorrt- vielleicht ist ja auch nur ein Kontakt offen, locker oder verrostet!
Danke für Tipps!
RS
www.rideandconquer.com
ZweitmotorradOffline
Anmeldungsdatum: 12.03.2010
Beiträge insgesamt: 1659
KTM LC8 Adv 1190 R, 2015
GasGas TXT pro 280
BeitragVerfasst am : Mi, 1. Aug 2012, 15:08    Titel: Re: Sicherung H/L Beam brennt immer wieder durch Antworten mit Zitat
Rolling Stone @ Mi, 1. Aug 2012, 13:00 hat folgendes geschrieben:
Danke für Tipps!
RS
Verbindliche Ferndiagnose: Da fließt zuviel Strom Mr. Green .
Wirst wohl nicht umhin kommen, schrittweise auszuprobieren, wo der fließt.
Gruß, Zweitmotorrad
AlpenfanOffline
Anmeldungsdatum: 25.10.2008
Beiträge insgesamt: 1894
 →  46.000 km
35. Motorradsaisson
 →  135.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 1. Aug 2012, 15:26    Titel: Antworten mit Zitat
Haste irgendwas dran rum gebaut? Hatte mal ein ähnliches problem. Nachdem die 3.sicherung durch war und der abschleppdienst (auf der autobahn!) auch keinen fehler gefunden hat, hab ich ihn zufällig entdeckt: durch meinem umbau auf hohen koti schliff beim starken bremsen das tacho-signalkabel am vorderrad. Dabei lagen dann irgendwann 2 adern offen und der kurzschluss war perfekt Sad Kurzerhand kabel komplett gekappt, die 3 adern separat isoliert und weiter ging's.
Was ich sagen will: bei so nem recht neuen mopped würde ich eher nicht auf gammel tippen. Bau zunächst mal - sofern vorhanden - dein "selbstgebasteltes" ab.
fRank
Loud pipes save lives! wub
(Der Reitwagen, 09/2009) Razz
adviOffline
Anmeldungsdatum: 29.04.2003
Beiträge insgesamt: 5446
1290 SAS
BeitragVerfasst am : Mi, 1. Aug 2012, 16:11    Titel: Antworten mit Zitat
Hört sich sehr nach nem Kurzschluss an, würde mal Kabel(baum) checken
BeitragVerfasst am : Mi, 1. Aug 2012, 16:23    Titel: Antworten mit Zitat
Vielleicht ganz einfach: check mal ob irgend eine Birne nicht mehr geht. Könnte sein das die kaputten Wendel einen Kurzschluß provozieren!
TurbodieselOffline
Anmeldungsdatum: 12.12.2004
Beiträge insgesamt: 3659
Husqvarna 701 Radeumbau
BeitragVerfasst am : Mi, 1. Aug 2012, 18:30    Titel: Antworten mit Zitat
Also, nach Deiner sehr allgemeinen Beschreibung nach sind alle Vorschläge nichts anderes als in der Glaskugel zu lesen.
Prüfe doch erst mal die grundlegendsten Sachen, wie z.B. die Glühlampen wie Kreta schon schrieb und wenn das keinen Erfolg bringt, zieh, wie Du schon selber geschrieben hast, alle Stecker, was auch kein Akt ist und schau bei welchem Anschluss die Sicherung "fliegt". Wenn Du dann immer noch Probleme hast, geht es ins "Eingemachte" und dann können Infos Anderer schon behilflich sein.
IchundDuOffline
Anmeldungsdatum: 13.06.2007
Beiträge insgesamt: 1459
KTM 1290 Super Adventure R
BeitragVerfasst am : Mi, 1. Aug 2012, 22:16    Titel: Antworten mit Zitat
Ähnliches hatten wir in Spanien auch mal.
War ein eingequetschtes Kabel. Mad
War aber ne ganz schöne Sucherei, bis wir das gefunden haben. blink
 Dateigröße:  50.3 KB
 Angeschaut:  18572 mal
 Dateigröße:  81.04 KB
BeitragVerfasst am : Do, 2. Aug 2012, 8:11    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo alle zusammen!
Erst mal vielen Dank für die vielen Vorschläge!
Ich habs einfach mit der Trial& Error Methode probiert und... tatsächlich hab ich dann den Fehler relativ schnell entdeckt & war halb so wild. [kretabiker] hatte recht. Die Glühbirne sah zwar intakt aus, war aber verschmolzen und erzeuge daher innen einen Kurzschluss.
Danke nochmal für die rasche Hilfe!
Lg,
RS
Ronald990Offline
Anmeldungsdatum: 05.07.2015
BeitragVerfasst am : So, 20. Sep 2015, 12:47    Titel: Hilfreicher Beitrag im letzten Urlaub Antworten mit Zitat
aktueller Beitrag hat mir im letzten Urlaub sehr geholfen, rasch den Fehler zu beheben
Ausgangslage: Jausiers Frankreich - Kein Licht mehr Abblend/Fern/Stand/Rück/Kennzeichen - Stop gehtjavascript:emoticon('wub')
Lösung: Alle Ausfälle zeigen auf die gleiche 15er Sicherung - diese war tatsächlich durch - getauscht - sofort durch - getauscht gegen 20er - sofort durch
Recherche im Internet - Befürchtung Masseschluss im Kabelbaum - Hoffnung Abblendlicht
Sicherung ganz kurz! überbrückt - Helfer sieht, daß alle Lampen bis auf das Abblendlicht angesprochen werden können
Abbeldnlicht ausgebaut - Wendel gebrochen und erneut verschmolzen
Abblendlich getauscht - 15er rein - allles ist gutjavascript:emoticon('Very Happy')
Mfg
Ronald
HerbstieOffline
Anmeldungsdatum: 27.08.2011
Beiträge insgesamt: 195
exc 300 (2018)
690 enduro (2013)
BeitragVerfasst am : Do, 26. Mai 2022, 15:20    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Leute,
bei mir auch: Glühfaden der Birne verschmolzen. Dadurch Kuezschluss und Sicherungsauslösung.
Sachen gibts....
Glück gehabt, hatte mich schon aufs Suchen eingestellt...
Schönen Männertag!
 Dateigröße:  147.45 KB
 Angeschaut:  1132 mal
[ Time: 0.0873s ][ Queries: 43 (0.0570s) ]
