Luftfilterkasten entfernen, Adv 990 R, BJ2009
Roadrunner IIOffline
Anmeldungsdatum: 09.07.2004
Beiträge insgesamt: 506
KTM LC8 Adv 990 R, 2009
BeitragVerfasst am : Mo, 30. Jul 2012, 9:33    Titel: Luftfilterkasten entfernen, Adv 990 R, BJ2009 Antworten mit Zitat
Hallo zusammen
Panzerpiste Bure beim Adventure-Treffen hat seine Spuren hinterlassen. Habe begonnen, die R zu strippen. Nun, wie zum Teufel krieg ich den Luftfilterkasten weg, um an die Zylinderköpfe zu kommen ?
Soweit bin ich:
Luftfilter samt Trompeten raus. Die 3-Eckigen, seitlichen Abdeckungen weg, um die EFI aus dem Einlaus-Rohr zu lösen. Kann jetzt die EFI abziehen, aber die Gaskabelzüge sind im Weg.
Danke an alle und einen Gruss.
Gruss, Roadrunner II
dapOffline
Anmeldungsdatum: 05.05.2008
Beiträge insgesamt: 622
 →  111.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 30. Jul 2012, 10:30    Titel: ... Antworten mit Zitat
Na bei der 950er machste halt die unteren Schellen von dem Gummiadapterding auf und ziehst dann nach oben.
Das geht halbweg straff.
IchundDuOffline
Anmeldungsdatum: 13.06.2007
Beiträge insgesamt: 1459
KTM 1290 Super Adventure R
BeitragVerfasst am : Mo, 30. Jul 2012, 20:41    Titel: Antworten mit Zitat
Ist der Ansaugschnorchel weg Question
BeitragVerfasst am : Mo, 30. Jul 2012, 21:07    Titel: Antworten mit Zitat
Jup.
Gaszug geht "durch" den Luftfilterkasten und ist ja mit der EFi verbunden.
Das macht's eben schwierig. Service Handbuch (das PDF, dass hier über das Forum zu beziehen war) ist für die 950er gemacht. Konnte somit nicht die nötigen "Schritte" ableiten.
Naja, am 1. August ist ja bei uns in der CH frei und schaue mir das genauer an und versuche es, wie DAP geschrieben hat.
Frank RD04Offline
Anmeldungsdatum: 29.01.2008
Beiträge insgesamt: 370
KTM 1090 Adventure
BeitragVerfasst am : Mo, 30. Jul 2012, 21:58    Titel: Antworten mit Zitat
Schau mal hier http://paochow.com/forum/index.php?topic=45.0
Frank
dapOffline
 →  111.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 31. Jul 2012, 5:57    Titel: Antworten mit Zitat
Danke für die Bilders Frank.
Genau das hab ich gemeint:
25. Back out the bottom two 6mm bolts securing the throttle bodies to the intake tract. Now gently work the airbox/throttle body assembly upward and free of the bike. The two rubber/metal spacers may come off at this point, if so reinstall them in the bottom of the airbox, metal side down with the squared off portion towards the flattened portion of the airbox.
Oh - da steht "vorsichtich" - nicht Gewalt ;-)
roland63Offline
Anmeldungsdatum: 11.11.2007
Beiträge insgesamt: 46
 →  90.000 km
690R
 →  23.000 km
EXC 300
BeitragVerfasst am : Fr, 2. Apr 2021, 14:30    Titel: Antworten mit Zitat
habe gerade das gleiche Problem.
Muss die Ventile einstellen/Prüfen. Könnte es selber machen aber wie bekomme ich den Luftfilterkasten weg Sad
Der Link funktioniert leider nicht mehr
Thx Grüße Roland
hpn174Offline
Anmeldungsdatum: 07.06.2020
Beiträge insgesamt: 185
Hpn 1042
 →  250.000 km
Husky 450 FE
BeitragVerfasst am : Fr, 2. Apr 2021, 15:24    Titel: Antworten mit Zitat
Hier, bin gerade fertig geworden.
 Dateigröße:  336.2 KB
 Angeschaut:  559 mal
Gruß Günter
Wer weiß denn schon alles gruebel
PlumpsOffline
Anmeldungsdatum: 23.12.2013
Beiträge insgesamt: 726
 →  84.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 2. Apr 2021, 15:31    Titel: Antworten mit Zitat
so ab Minute 6-7 passt es wieder...
https://www.youtube.com/watch?v=PPLWGjLIVeU
die dreieckigen Deckel am Kasten ab... und durch die Löcher die Schlauchschellen lösen... Benzinleitung ned vergessen... die hält dann noch fest... und der dicke Stecker neben dem Typenschild am Rahmen...
roland63Offline
 →  90.000 km
690R
 →  23.000 km
EXC 300
BeitragVerfasst am : Fr, 2. Apr 2021, 19:52    Titel: Antworten mit Zitat
super für die schnelle Antwort.
Ventile passen.
Die LC8 darf heuer wieder nach Greece da muss sie fit sein.
Hat auch schon über 80.000 runter
Grüße und ein schönes WE
Roland
 Dateigröße:  118.37 KB
 Angeschaut:  610 mal
[ Time: 0.0561s ][ Queries: 27 (0.0054s) ]
