Kenyon Tremalzobezwinger
Anmeldungsdatum: 08.06.2012 Beiträge insgesamt: 248 KTM LC8 Adv 990, 2006 → 81.000 km Honda XRV 750 Africa Twin RD04 als Super Moto → 87.000 km
Verfasst am : Di, 17. Jul 2012, 22:00 Titel: Hinterradbremse & Druckpunkt.... |
ist sche....
Zur Vorgeschichte. Waren im Urlaub an der Mittelmeerküste und auf dem Weg dorthin sind wir natürlich auch diverse Pässe gefahren. Wie hier im Forum schon öfters beschrieben, ist natürlich die Hinterradbremse fast ausgefallen. Und das ist echt nicht lustig
So heute habe ich vorne und hinten die Bremsenentlüftungschrauben von Stahlbus montiert, Bremsflüssigkeit 5.1 rein und entlüftet.
Aber jetzt ist leider der Druckpunkt der hinteren Bremse immer noch nicht so das wahre. Hat jemand einen Tip für mich was ich noch machen kann?
_________________ Grüße aus der Rhön.
GOD SAVE THE TWIN  |
kantnschleifer  Sponsor
Verfasst am : Di, 17. Jul 2012, 22:16 Titel: |
Nochmals gscheit entlüften, dann sollte es passen.
www.Motorradtrainer.at
Turbodiesel  Sponsor
Verfasst am : Di, 17. Jul 2012, 23:43 Titel: |
Schau Dir mal den "Gummi-Verhüterli" im Ausgleichsbehälter an. Wenn der nicht i.O. ist, dann nützt meistens auch das Entlüften nichts. Das war mal vor laaannger Zeit ein Austauschteil in Zusammenhang mit einem Update bei den 950ern. Leider gibt es das Teil lt. Teileliste nur mit dem Deckel
KTM Backes  Sponsor
Verfasst am : Mi, 18. Jul 2012, 20:39 Titel: |
| Turbodiesel @ Di, 17. Jul 2012, 23:43 hat folgendes geschrieben: | . Leider gibt es das Teil lt. Teileliste nur mit dem Deckel  |
gibt es auch einzeln
http://www.ktmteamwest.com/oxid/MEMBRAN-07.html
_________________ Gruß
Frank  |
Verfasst am : Mi, 18. Jul 2012, 21:58 Titel: |
Erstmal danke für die Antworten.
@ Turbodiesel: Wie erkenne ich denn ob das "Gummiteil" im Ausgleichsbehälter nicht in Ordnung ist?
Entlüften werde ich morgen nochmal machen.
GOD SAVE THE TWIN  |
Turbodiesel  Sponsor
| KTM Backes @ Mi, 18. Jul 2012, 20:39 hat folgendes geschrieben: | | Turbodiesel @ Di, 17. Jul 2012, 23:43 hat folgendes geschrieben: | . Leider gibt es das Teil lt. Teileliste nur mit dem Deckel  |
http://www.ktmteamwest.com/oxid/MEMBRAN-07.html | Vielen Dank für die Info.
Ich hab jetzt extra noch mal die Teilelisten der 04er und 07er S sowie der 10er R angeschaut Da will KTM immer den Deckel inkl. Membran loswerden ( ca. 20 EUR )
Turbodiesel  Sponsor
Verfasst am : Mi, 18. Jul 2012, 22:44 Titel: |
| Kenyon @ Mi, 18. Jul 2012, 21:58 hat folgendes geschrieben: | Erstmal danke für die Antworten.
Entlüften werde ich morgen nochmal machen. | Wenn Du das Teil herausnimmst und es "zerschrumpelt", verformt, zusammengezogen oder wie an es auch immer nennen mag aussieht, dann kann diese "Membran" nicht mehr richtig arbeiten. Sie sollte so aussehen wie auf den nachfolgenden Bild. Ich könnte mir vorstellen, dass event. "Verformungen" durch die Krümmerhitze kommen. Bei meiner 04er wurde auch diese Bremsen-Update gemacht. Meine 04er bekam damals auf Kosten von KTM einen neuen Bremssattel und eine neuartige bzw. geänderte Membran für den Behälter.
http://forum.lc8.info/viewtopic.php?p=110845#110845
http://forum.lc8.info/viewtopic.php?p=109012#109012
In irgendeinem Beitrag gab es auch mal ein Bild von einer "alten" und neuen Membran. Also aufmachen und nachsehen schadet bestimmt nicht. Bei meiner Hinterradbremse ist der Druckpunkt trotz neuer Bremsflüssigkeit und Entlüften auch sehr bescheiden, jedoch hat die Membran bis auf den Deckelrand eigentlich keine Ähnlichkeit mit dem nachfolgenden Bild
22.21 KB |
17635 mal |
134.74 KB |
1143 mal |
Verfasst am : Mi, 18. Jul 2012, 23:05 Titel: |
@ Turbodiesel: Also bei mir ist auf jeden Fall das Bremsenupdate gemacht (Hitzeblech an der Bremsleitung) und ich hab die neue Gummimembran drin, die auf dem ersten Bild zu sehen ist. Und die sieht auch so aus wie auf dem Bild.
Ich werde mal schauen ob ich irgendwie noch was zusätzlich basteln kann, was vor der Hitze des Krümmers schützt und wenn das mit dem nochmal entlüften nichts bringt, mal meinen Händler ansprechen. Mal sehen was der dazu sagt.
GOD SAVE THE TWIN  |
Verfasst am : Do, 19. Jul 2012, 9:28 Titel: |
| Kenyon @ Mi, 18. Jul 2012, 23:05 hat folgendes geschrieben: | @ Turbodiesel: Also bei mir ist auf jeden Fall das Bremsenupdate gemacht (Hitzeblech an der Bremsleitung) und ich hab die neue Gummimembran drin, die auf dem ersten Bild zu sehen ist. Und die sieht auch so aus wie auf dem Bild.
Ich werde mal schauen ob ich irgendwie noch was zusätzlich basteln kann, was vor der Hitze des Krümmers schützt und wenn das mit dem nochmal entlüften nichts bringt, mal meinen Händler ansprechen. Mal sehen was der dazu sagt. |
Sorry,
aber irgendein Hitzeblech hat nix mit dem KTM-Bremsenupdate zu tun!
Verfasst am : Do, 19. Jul 2012, 10:08 Titel: |
@BRB: Danke für die Info. Woran erkenne ich denn dann, ob das Update gemacht worden ist? Aber ich denke es ist gemacht, da das Scheckheft lückenlos ist.
GOD SAVE THE TWIN  |
Verfasst am : Do, 19. Jul 2012, 10:20 Titel: |
Schau einfach mal in den Bremsflüssigkeitsbehälter rein. Wenn da eine Ziehharmonika/Faltenbalg wie auf den Bildern in Turbodiesels Beitrag drin ist, hast Du den alten Kram drin. Das neuere Gummiteil sieht, wie Du auf dem ersten Bild dort sehen kannst, eher wie eine Flosse aus.
Squisher Hinterradspezi
Verfasst am : Do, 19. Jul 2012, 15:19 Titel: |
Yep habe die umgedrehte Haifischflosse drin.
Hab jetzt nochmal die Hinterradbremse entlüftet und der Bremshebelweg liegt immer noch bei ca. 4,5 cm. Ich denke das das nicht normal ist, aber ich denke solange ich keine Pässe fahre, lässt es sich damit leben. Aber ich werde trotzdem mal bei Gelegenheit bei meinem Händler vorbei fahren und mal danach schauen lassen.
GOD SAVE THE TWIN  |
Verfasst am : Do, 19. Jul 2012, 21:31 Titel: |
HI BRB,
ja das mit dem Seegerring werde ich mal checken. Aber das erklärt halt nicht, warum das bei einer Passfahrt passiert und sich dann nicht wieder erholt, wie hier im Forum schon öfters geschrieben. Denn ich bin zumindest nicht auf das Bremsbedal gefallen.
GOD SAVE THE TWIN  |
