Klappern unterm Kupplungsdeckel - Kupplungskorb?
BeitragVerfasst am : Di, 3. Jul 2012, 17:21    Titel: Antworten mit Zitat
Prost! Cool
BeitragVerfasst am : Di, 3. Jul 2012, 17:22    Titel: Antworten mit Zitat
OstMarkus @ Di, 3. Jul 2012, 18:21 hat folgendes geschrieben:
Prost! Cool
Von mir auch!
JanBOffline
Anmeldungsdatum: 02.08.2005
Beiträge insgesamt: 1255
WR400F, KLR650A
BeitragVerfasst am : Di, 3. Jul 2012, 18:55    Titel: Antworten mit Zitat
Mr. Green gotcha mother...
 Dateigröße:  207.01 KB
 Angeschaut:  1418 mal
JanBOffline
WR400F, KLR650A
BeitragVerfasst am : Di, 3. Jul 2012, 18:59    Titel: Antworten mit Zitat
altes und neues (rechts) Bypassventil
 Dateigröße:  249.42 KB
 Angeschaut:  1382 mal
JanBOffline
WR400F, KLR650A
BeitragVerfasst am : Di, 3. Jul 2012, 19:05    Titel: Antworten mit Zitat
ganz schöne Rattermarken am Kupplungskorb blink Sad
 Dateigröße:  194.87 KB
 Angeschaut:  1427 mal
BeitragVerfasst am : Di, 3. Jul 2012, 19:26    Titel: Antworten mit Zitat
JanB @ Di, 3. Jul 2012, 20:05 hat folgendes geschrieben:
Das nicht schlimm! Sind doch bestenfalls nur paar dunkle Druckstellen. Wenn die deulich eingearbeitet wären, lohnte es sich, den Korb und den inneren Mitnehmer neu zu machen. Aber bis dahin habt ihr zwei noch massig km vor euch...
IchundDuOffline
Anmeldungsdatum: 13.06.2007
Beiträge insgesamt: 1459
KTM 1290 Super Adventure R
BeitragVerfasst am : Di, 3. Jul 2012, 19:57    Titel: Antworten mit Zitat
Nur nach dunklen Druckstellen siehts aber auf dieser Seite nicht aus Wink
 Dateigröße:  62.74 KB
 Angeschaut:  20586 mal
HellcatOffline
Anmeldungsdatum: 06.04.2007
Beiträge insgesamt: 927
 →  71.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 3. Jul 2012, 21:28    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Zusammen!
Solche Rattermarken hatte meine ADV auch, ich habe die einfach mit einer Feile weg-ge-feilt! Wink
Die ADV läuft seit dem 10000km problemlos. Neu kaufen kannste immer noch...
VG
Markus
JanBOffline
WR400F, KLR650A
BeitragVerfasst am : Di, 3. Jul 2012, 22:47    Titel: Antworten mit Zitat
Bazinga... Very Happy
Danke für Euren Beistand. Den Kupplungskorb fahr ich jetzt erst mal noch ne Weile so weiter. Kann ich ja bei der nächsten 15tausenderer noch mal nachfeilen oder tauschen.
neues Bypassventil ist drin. bin mal gespannt ob sich was an den Motorgeräuschen ändert.
Bei der Gelegenheit hab ich auch gleich auf das neue WaPuRad inkl. Gehäuse gewechselt.
Motor ist wieder zu... Zisch (Bier ist auf)
morgen:
alles oberhalb der Ventile zusammenbauen, Bremsflüssigkeit wechseln, Vergaser synchronisieren und übermorgen Tüv?
 Dateigröße:  272.25 KB
 Angeschaut:  1363 mal
ZweitmotorradOffline
Anmeldungsdatum: 12.03.2010
Beiträge insgesamt: 1659
KTM LC8 Adv 1190 R, 2015
GasGas TXT pro 280
BeitragVerfasst am : Mi, 4. Jul 2012, 7:18    Titel: Antworten mit Zitat
:super:Da schmeckt das Bier.
Gruß, Zweitmotorrad
JanBOffline
WR400F, KLR650A
BeitragVerfasst am : Mi, 4. Jul 2012, 7:57    Titel: Antworten mit Zitat
Mini-Info, die sich bei mir als nützlich erwiesen hat:
wenn man den Kupplungskorb ohne lösen der Geberkranz-Mutter ausbauen möchte, muss man den Motor ja nach dem lösen der Kupplungskorbmutter noch mal drehen. Dann den Kupplungskorb abnehmen, Bypassventil tauschen (Loctite), Kupplungskorb wieder montieren und danach noch mal den OT einstellen und blockiern zum Einbau (130NM + Loctite) der Kupplungskorbmutter.
Wenn man den OT dann zum zweiten mal suchen muss und den Kupplungsdeckel ab hat, weiss man nicht mehr, ob man die Blockierschraube weit genug drin ist. Dafür hab ich bei abgenommenem Deckel mal gemessen, wie weit die Blockeirschraube über den Bund rausstehen muss, wenn sie weit genug drin ist:
~ 27mm
GasGas TXT pro 280
BeitragVerfasst am : Mi, 4. Jul 2012, 9:27    Titel: Antworten mit Zitat
Wäre das nicht eine Information für die Knowledge base?? Sonst findet man die 27mm bei Bedarf nicht wieder.
Gruß, Zweitmotorrad
RapakonOffline
Anmeldungsdatum: 06.06.2011
Beiträge insgesamt: 156
 →  84.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 24. Okt 2012, 9:14    Titel: Antworten mit Zitat
wie ist das Ergebnis der Wartungsaktion?
Sind die Geräusche weg?
Mario
JanBOffline
WR400F, KLR650A
BeitragVerfasst am : Mi, 24. Okt 2012, 13:46    Titel: Antworten mit Zitat
Nein, die Geräusche sind leider nicht weg. Das ganze war also eher ne Schrauberkür als von Erfolg gekrönt. Mad
Momentan liegt das Projekt "entklappern" auch in Wartestellung. Falls jemand noch eine Idee hat... ich höre. unsure
IchundDuOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 24. Okt 2012, 19:24    Titel: Antworten mit Zitat
Wie siehts denn mit den Steuerkettenspannern aus Question
Längere Steuerkettenspannerverschlußschrauben (geiles Wort) können eingebaut werden, wenn das Maß von aufgelegter Schraube (mit Dichtring) bis zum Gewinde am Motorblock 10,2 mm nicht überschreitet.
Wenns also weniger ist würd ichs einfach testen. Kostet pro Schraube 15 Euro und man kommt mit etwas Gepfriemel auch so hin (ausserhalb des inspektionsgeraffelabbaus)
Beim moonrider seiner Krücke und meiner hats geholfen. Warmstartklackern fast ganz weg und Motor läuft insgesamt ein bischen ruhiger (wenn man bei der 950er überhaupt von ruhiger sprechen kann) Laughing
Seite 3 von 5
[ Time: 0.3844s ][ Queries: 36 (0.2974s) ]
