JayzOHara  Sponsor
Anmeldungsdatum: 26.09.2011 Beiträge insgesamt: 483 --- KTM LC8 Adv 990, Dez. 2011 → 48.000 km --- Suzuki SV 650, 2006-2011, 87.000 km → 87.000 km
Verfasst am : Fr, 15. Jun 2012, 12:07 Titel: Don't do this: Gabel - Zugstufendämpfung - Einstellrad... |
Weil es mir blöderweise gestern passiert ist ... das sollte man nicht (!) machen:
NICHT das Einstellrad für die Zugstufe der Gabel RAUSZIEHEN (Drehen ist ok & richtig).
Dieses Rad hat auf der Unterseite einen Stift/Bolzen, an dem 2 klitzekleine Kügelchen (Durchmesser ca. 1 mm) in einer Art "Halbloch angebracht" sind, die für das "Klick" beim Abzählen der Einstellung verantwortlich sind.
Die sind so klein, dass sie leicht vom Stift am Einstellrad fallen - und die findet man kaum wieder - sowas passiert einem garantiert nur 1 x (so mir gestern). Auch beim Einbau braucht man eine sehr ruhige Hand und muus sich etwas spielen, weil die Kügelchen leicht aus ihrem Halbloch fallen (und meist landen sie genau dort, wo man sie nie mehr findet).
Eine von den zweien konnte ich noch retten - jetzt machts halt nicht mehr satt spürbar "Klick", sondern man muss sich irgendwie anderwertig orientieren (1 Zahn am Einstellrad dürfte 1 Klick entsprechen). Ausserdem sind diese Kügelchen auch eine Art Sicherung, sodaß sich bei grober Geländefahrt/Kopfsteinpflaster.. das Einstellrad nicht von selber verdrehen kann (bei mir jetzt leider sehr sehr leichtgängig zu verdrehen, weil das 2. Kügelchen fehlt).
Fragt mich bitte nicht, warum ich gestern in der Pampa den Blödsinn gemacht habe ... (zum ersten Mal Fahrwerk verstellt auf Sport und dabei eingebildet die Federvorspannung wäre unter dem Stift einzustellen - was annähernd richtig war - unten ja, aber einfach die große Sechskantschraube wärs gewesen..).
Jetzt kann ich mich auf Suche nach diesem sch.. Kügelchen machen
(Wahrscheinlich dürfte dort auch eine kleine Feder (im Stift/Bolzen zwischen den 2 Kugeln) gewesen sein (?) - auch weg.
Ich schäme mich so sehr
84.79 KB |
9078 mal |
_________________ @Wien/NÖ |
JanB Hinterradspezi
Anmeldungsdatum: 02.08.2005 Beiträge insgesamt: 1255 KTM LC8 Adv 950 S, 2004 → 60.000 km WR400F, KLR650A
Verfasst am : Fr, 15. Jun 2012, 12:22 Titel: |
Anfängerfehler...
(hab ich auch schon gemacht)... Tipp: Rübenbauer aus Brandenburg fragen...
JayzOHara  Sponsor
Verfasst am : Fr, 15. Jun 2012, 13:34 Titel: |
falls die Erklärung nicht ganz schlüssig ist, hier ein Bildchen, was gemeint ist (Foto jedoch vom Federbeinteil, vom Einstellrad-Gabel hab ich nix gefunden auf die Schnelle) - gemeint ist das rot eingekreiste (1 Kügelchen ist noch da - die 2. Kugel + Feder nicht mehr ...).
78.45 KB |
9020 mal |
Matt66  Sponsor
Verfasst am : Fr, 15. Jun 2012, 13:37 Titel: |
Diese Feder und die Kugel kannst du einzeln beim KTM Händler kaufen.Kostet nicht die Welt.
Wer bremst,verliert!!!  |
d-line75  Sponsor
Verfasst am : Fr, 15. Jun 2012, 21:31 Titel: |
Lustig!!
Ich hab´s seinerzeit zum Glück in der Garage gemacht. Nachdem ich ca. 30 Min auf dem Boden rumgekrochen bin, hatte ich alles wieder zusammen. Zum Einbau dann zähes Fett zum fixieren der Kugeln genutzt.
Verfasst am : Sa, 16. Jun 2012, 11:05 Titel: |
| JanB @ Fr, 15. Jun 2012, 13:22 hat folgendes geschrieben: | Anfängerfehler...
(hab ich auch schon gemacht)... Tipp: Rübenbauer aus Brandenburg fragen... |
Me too ;-}}
_________________ Peter |
Kofferschleifer Sahararider
Anmeldungsdatum: 07.04.2004 Beiträge insgesamt: 1035
Verfasst am : Sa, 16. Jun 2012, 15:05 Titel: |
Beim einsetzen musst du Fett dran schmieren, dann gehts einfacher..
_________________ Das Gas ist rechts !!
--- KTM Hardrider --- |
JayzOHara  Sponsor
Verfasst am : Sa, 16. Jun 2012, 22:09 Titel: |
Allen, Danke für die Tips.
Leider gibts beim KTM-Händler (zumindest der, wo ich war - 2Rad-Wien) weder Kügelchen, noch Federchen (die Dinger muss man verniedlichen ob der Größe) einzeln zu kaufen, sondern nur den oberen Teil der Gabel um € 107
Ich werd vielleich mal beim Uhrmacher (o.Ä. Feinmechaniker) vorbeischaun - vielleicht hat der solche Teile (bzw. könnte auch ne Kugel aus einer Pelikan-Tintenpatrone passen).
Bei der heutigen "Testausfahrt" auf 450km hat sich erfreulicherweise nichts verdreht, womit die Bedenken vor der anstehenden Livigno+Schweiztour nä Wo verflogen sind
btw - das Fahrwerk komplett auf "Sport" ist mir zu hart - stempelt vo+hi öfter mal (z.b. beim gelegentlichen in die Kurve reinbremsen) bzw. passagenweise "unruhig" (alles im Solobetrieb bei full-dressed 90kg).
Verfasst am : So, 17. Jun 2012, 15:26 Titel: |
Die gibt's def einzeln!
Mein HÄndler hatte sie sogar lagermässig,
So um 3€
Verfasst am : Di, 19. Jun 2012, 9:52 Titel: |
Stahlkugel D=3mm, Nr.4054.0603, EUR 0,83/Stk
Feder D=2,9 L=7,9 , Nr.4860.0028, EUR 1,07/Stk
924sas  Sponsor
Anmeldungsdatum: 11.05.2010 Beiträge insgesamt: 509
Verfasst am : Di, 19. Jun 2012, 12:31 Titel: |
2-rad börse bestellt nicht gerne einzeln und meist nur 1x pro woche...!
wenn du's bald willst, dann ruf beim braumandl in wels an und bezahlst halt porto. hat mir noch immer alles pronto geschickt.
_________________ keep her between the hedges! |
kantnschleifer  Sponsor
Verfasst am : Di, 19. Jun 2012, 14:25 Titel: |
Warum gehts ihr überhaupt no immer zu dieser 2rad Börse, dürfte mittlerweile doch bekannt sein, dass das a ziemlich bescheidener Laden is.
www.Motorradtrainer.at
JayzOHara  Sponsor
Verfasst am : Di, 19. Jun 2012, 15:15 Titel: |
@ollebolle - Vielen Dank für die Teilenummern, genial ! jetzt wirds leichter, puh Hast Du das iin einem Webshop gefunden? Wenn ja, Adresse wäre super (bei ktmteamwest.de bin ich nicht fündig geworden, google hat ein paar amerikanische/schwedische Seiten rausgespuckt).
@924sas, kantnschleifer - die 2Rad lag auf dem (kl. um-)weg zur Arbeit, daher hab ich dort gleich vorbeigeschaut. Dort hab ich nur 1 x vor 6 Jahren ein Service gemacht, seitdem nie wieder ... "bescheiden" ist für den Laden very british formuliert. Alternative dazu in Wien wäre nur mehr Il-Moto, zu den anderen brauchts etwas mehr Anreisezeit. Vielleicht kontaktier ich eh den Braumandl/Wels, mal sehn, ob er so eine Kleinbestellung annimmt (sonst droh ich mit 10 € für die Kaffeekasse - hehe)
Vielen Dank Allen nochmal.
hajo.b Kurvenräuber
Anmeldungsdatum: 06.06.2010 Beiträge insgesamt: 534 KTM LC8 Adv 990, 2009 → 32.000 km Thai Honda Innova ANF 125i → 12.000 km
JayzOHara  Sponsor
Verfasst am : Di, 19. Jun 2012, 15:32 Titel: |
Danke hajo.b ! Heute ist ein guter Tag
