Fehlerquelle Pumpe???
K9IdefixOffline
Anmeldungsdatum: 12.08.2008
Beiträge insgesamt: 374
KTM 1190 R
BMW R25/2
BeitragVerfasst am : Do, 17. Mai 2012, 14:49    Titel: Fehlerquelle Pumpe??? Antworten mit Zitat
Servus!!!
Nach mehrmaligen Ausbau der Pumpe bei ner ´07er EFI tut es die Mühle nicht mehr. Orgelt ohne zu Starten.
Anscheinend Pumpe defekt.
Drehzahlmesser geht auf 10500 und FI leuchtet.
Geprüft habe ich mit Zündung einschalten und dabei die Schnellverbindung am Schlauch der Pumpe geöffnet halten.
Dann sollte doch Sprit kommen, oder????
Ebenfalls surrt das Teil beim Einschalten nicht wie sonst.
Vermute jedenfalls das die Pumpe nu einen wech hat.
Jemand ne idee???
Grüßle!!!!
Stephan_HarzOffline
Anmeldungsdatum: 06.03.2007
Beiträge insgesamt: 1499
zweiradlos
BeitragVerfasst am : Do, 17. Mai 2012, 15:23    Titel: Antworten mit Zitat
Ja, bei Zündung ein wird kurz Druck aufgebaut, d.h. aus dem Schnellverschluß sollte Sprit rauskommen.
Vielleicht könntest Du die Sicherungen überprüfen.
Motorradhotel im Harz
K9IdefixOffline
KTM 1190 R
BMW R25/2
BeitragVerfasst am : Do, 17. Mai 2012, 16:42    Titel: Antworten mit Zitat
man könnte einfach mal mit dem Einfachsten beginnen...
Stephan_HarzOffline
zweiradlos
BeitragVerfasst am : Do, 17. Mai 2012, 17:21    Titel: Antworten mit Zitat
aber ... leider gibt's fast immer einen Grund, wieso die Sicherung kaputt geht ... dafür ist sie ja da. Schau mal, was an der alles dran hängt und überprüfe die Teile mal etwas. Es kann sein, dass die Pumpe trotzdem einen wech hat.
BeitragVerfasst am : Do, 17. Mai 2012, 22:29    Titel: Antworten mit Zitat
Wolltest Du die Pumpe nicht mal mit-/vorbeibringen ???
Schöne Grüße aus dem Linksfahrland
K9IdefixOffline
KTM 1190 R
BMW R25/2
BeitragVerfasst am : Fr, 18. Mai 2012, 8:31    Titel: Antworten mit Zitat
War der Gedanke...
Wann bist Du denn wieder da?
BeitragVerfasst am : Fr, 18. Mai 2012, 14:12    Titel: Antworten mit Zitat
K9Idefix @ Fr, 18. Mai 2012, 9:31 hat folgendes geschrieben:
War der Gedanke...
30. Mai auf der Feuerwache !
K9IdefixOffline
KTM 1190 R
BMW R25/2
BeitragVerfasst am : So, 20. Mai 2012, 19:35    Titel: Antworten mit Zitat
Jawohl!!
30.05.
Viel Spaß Dir und Grüße!!!
BeitragVerfasst am : Do, 31. Mai 2012, 21:39    Titel: Antworten mit Zitat
wer kann mir sagen wo man NUR den Pumpenkörper bekommen kann / welcher Hersteller evtl. noch so hinein passt ?
DAS GUTE STÜCK MEINE ICH:
 Dateigröße:  148.22 KB
 Angeschaut:  539 mal
ktm-pilotOffline
Anmeldungsdatum: 31.03.2003
Beiträge insgesamt: 2182
1. KTM LC8 Adv 1000, 03/05
 →  87.000 km
2. 1190 ADVENTURE R
 →  14.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 31. Mai 2012, 21:50    Titel: Antworten mit Zitat
http://www.keihin-corp.co.jp/english/product/bike.html
Da fehlt doch nur der Onlineshop heul
Ich nehme einen Leerlaufsteller....
ktm-pilot
ADV1000 -->89,1KW
K9IdefixOffline
KTM 1190 R
BMW R25/2
BeitragVerfasst am : Mi, 20. Jun 2012, 17:26    Titel: Antworten mit Zitat
Also Leute:
Wer nach der Montage/Demontage eine defekte Pumpe sein eigen nennt (die NICHT leer gelaufen ist) kann den Fehler in einem abgerissenen Kabel im unteren Teil der Pumpe finden.
An dieser Stelle nochmal ein dickes an Hoti!!!
du hast mir 400 Schleifen gespart Smile
[ Time: 0.0307s ][ Queries: 40 (0.0027s) ]
