Pressure Sensor 2010er Adventure
hotbrowserOffline
Anmeldungsdatum: 31.07.2010
Beiträge insgesamt: 1117
Suzuki SV650
BeitragVerfasst am : Di, 1. Mai 2012, 8:38    Titel: Pressure Sensor 2010er Adventure Antworten mit Zitat
seit gestern geht meine Außentemperaturanzeige im Cockpit nicht mehr. Ich war zuerst der Annahme das es ein separates Bauteil ist, jetzt hab ich in dem Micro Fiches gesehen das dieser Temperatur Sensor auch für die Einspritzung genutzt wird. Ich gehe mal davon aus das der Motor in einer Art Notlaufprogramm läuft. Die Anzeige im Cockpit zeigt nur noch vier Striche und Grad Celsius an.
Hatte das schonmal jemand?
Kostet wahrscheinlich wieder ein Vermögen das Bauteil wacko
ZweitmotorradOffline
Anmeldungsdatum: 12.03.2010
Beiträge insgesamt: 1659
KTM LC8 Adv 1190 R, 2015
GasGas TXT pro 280
BeitragVerfasst am : Di, 1. Mai 2012, 21:40    Titel: Antworten mit Zitat
Ohne Gewähr: Ich vermute, dass bei (egal welchem) fehlenden Signal eine Fehlermeldung abgespeichert wird. Bist Du übrigens sicher, dass die "Außentemperatur" von der Einspritzung verwendet wird? Nach meiner Kenntnis nur die Ansauglufttemperatur und die wird im LuFi-Kasten gemessen.
Btw: Wo wird denn die Außentemperatur gemessen?? Kann ja auch ein beschädigter Signalweg vom Sensor zum Tacho sein.
Gruß, Zweitmotorrad
quirlerOffline
Anmeldungsdatum: 04.10.2010
Beiträge insgesamt: 792
KTM 450 SMR
BeitragVerfasst am : Mi, 2. Mai 2012, 5:25    Titel: Antworten mit Zitat
warum fragst du nach einem pressure sensor (=Druckfühler) wenn du keine Außentemperatur hast?
und warum meinst du im Notprogramm unterwegs zu sein? Nur weil die Außentemperaturanzeuge nicht funkt?
leuchtet die FI Lampe auf oder hast du einfach nur keine Temp.-Anzeige?
Manfred
hajo.bOffline
Anmeldungsdatum: 06.06.2010
Beiträge insgesamt: 534
Thai Honda Innova ANF 125i
 →  12.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 2. Mai 2012, 9:34    Titel: Antworten mit Zitat
Der Außentemperaturfühler ist separat und ist ein Stummelkabel, was bei mir vorne unter der Verkleidung mit an der Bremsleitung per Kabelbinder befestigt ist, hat am Ende so einen kleinen schwarzen Plastikzylinder, vielleicht 5mm Durchmesser. Hatte letztens das selbe Problem, Fühler wurde getauscht, alles wieder gut.
IMHO sitzt im LuFi Kasten ein separater Temperaturfühler.
Hajo
hotbrowserOffline
Suzuki SV650
BeitragVerfasst am : Mi, 2. Mai 2012, 10:12    Titel: Antworten mit Zitat
Jo bitte steinigt mich nicht, is der Temperatursensor der vorne an der Bremsleitung sitzt. Ob Defekt oder nicht werd ich heute Abend erst erörtern.
Ich will mir erst mal die Verkabelung anschauen.
Die Suche in den KTM Micro Fiches hat mich da total auf die falsche Fährte gebracht. Bei Yamaha zB hat man nur einen Sensor der für die Einspritzung, die Anzeige im Display und für den Luftdruck zuständig ist (R1 BJ2004-2007).
Ich müsste ja aber eigentlich mittlerweile wissen das KTM alles etwas umständlicher macht Laughing
Dennoch vielen vielen Dank für die Hilfe
hotbrowserOffline
Suzuki SV650
BeitragVerfasst am : So, 6. Mai 2012, 14:31    Titel: geht wieder... Antworten mit Zitat
Fehler gefunden und gelöst:
Das Kabel des Temperatursensors, welcher unterhalb der Gabelbrücke sitzt und mit der Bremsleitung via Kabelbinder befestigt ist, hat sich am Vorbau aufgescheuert. Das Kabel war genau an der Stelle verlegt wo kein Kantenschutz ist.
Habe es wieder verlötet, mit Schrumpfschlauch abgedichtet und so verlegt das es nicht mehr durchscheuert. Ob die Werte die angezeigt werden noch stimmen weiß ich jetzt nicht aber 16 Grad Celsius in meiner Garage kommt schon hin.
So Long
Hot
da is durchgescheuert und gebrochen, das Kabel ist relativ dünn und weich
 Dateigröße:  136.53 KB
 Angeschaut:  710 mal
[ Time: 0.0806s ][ Queries: 30 (0.0484s) ]
