Überlauf linke Tankhälfte
Gravel_HaijoOffline
Anmeldungsdatum: 02.04.2009
Beiträge insgesamt: 7
BeitragVerfasst am : Di, 1. Mai 2012, 16:38    Titel: Überlauf linke Tankhälfte Antworten mit Zitat
Hallo,ich hatte die 990 ADV in der Werkstatt, Tank wurde demontiert und nun läuft der Benzin bei vollgetanktem Tank über den ganzen Motor aus!
Kann das sein das der Überlaufschlauch nicht montiert ist?
Wie schwierig ist es dort dran zukommen?
Muss Windschild und vordere Verkleidung sowie Sturzbügel auch ab?
Hat jemand eine Anleitung was zu tun ist und in welcher Reihenfolge?
Danke
Gruß Haijo
road-runnerOffline
R.I.P.
Anmeldungsdatum: 21.12.2006
Beiträge insgesamt: 1184
 →  132.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 1. Mai 2012, 17:55    Titel: Antworten mit Zitat
Das kann schon mal passieren, wenn beim zusammenbauen die Entlüftungsschläuche nicht ordentlich liegen. Dann drückt es den Sprit aus dem Überlauf des Tanks raus. Also Hamsterbacken abbauen und schauen, daß die Schläuche ohne Knicke sauber verlegt sind.
Gruß vom roadrunner
Reiseblog
friedrichOffline
Anmeldungsdatum: 05.12.2006
Beiträge insgesamt: 1150
Husky 701 Omega
BeitragVerfasst am : Di, 1. Mai 2012, 18:45    Titel: Antworten mit Zitat
Verbindungsschlauch über dem Lufi prüfen.
Cool Cool Cool Friedrich
IchundDuOffline
Anmeldungsdatum: 13.06.2007
Beiträge insgesamt: 1459
KTM 1290 Super Adventure R
BeitragVerfasst am : Di, 1. Mai 2012, 20:17    Titel: Antworten mit Zitat
Hatten wir bei moorider auch mal.
War ne ziemliche Sauerrei bei jedem kurzen Abstellen des Motorrades.
Bis zum nächsten Stopp an einer Tanke ist er einfach mit geöffneten Tankdeckeln weitergefahren. So gings dann.
Vorher hat man auch immer beim Öffnen der Deckel ein Zischen gehört, was ja auch nicht normal ist dry
An der Tanke dann die Hamsterbacken runter und siehe da:
Ein Schlauch war nicht richtig verlegt und machte einen Knick.
Danach war das Problem behoben Smile
[ Time: 0.0225s ][ Queries: 25 (0.0026s) ]
