Xenon Frage nur Technik !
babilonOffline
Anmeldungsdatum: 29.12.2005
Beiträge insgesamt: 412
HONDA NC 700 X DCT
BeitragVerfasst am : Di, 10. Apr 2012, 20:39    Titel: Antworten mit Zitat
Hab gestern mal von meiner TT-Einbaulösung noch Fotos gemacht und dachte evt. passt ja am besten noch hierhinein unsure
 Dateigröße:  146.19 KB
 Angeschaut:  5682 mal
KTM 990 Adv N 2007 (245mm)
AlfiOffline
Anmeldungsdatum: 20.08.2011
Beiträge insgesamt: 64
Suzuki DRZ 400
 →  14.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 10. Apr 2012, 23:50    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Babilon
Die TT Lösung ist schon fein, hat aber auch echte Nachteile.
Das asymmetrische Licht ist nicht optimal für ein Motorrad.
Die Fahrbahn wir auf der rechten Seite sehr weit ausgeleuchtet. In Linkskurven passts noch, aber wenn du in eine Rechtskurve fährst und noch einbremst ist die Leuchtweite schlagartig weg und es ist zappenduster.
Ich habe die selben Lampen an meiner BMW XChallenge verbaut. Das Fahrwerk hat lange Federweg und mit Luftfederbein ist es wie ein Schaukelpferd. Nach dem Umbau voller Freude ausprobiert. Ja die Dinger brennen richtig Löcher in die Nacht da ist man gleich schnell wie am Tag unterwegs. Auf der Hausstrecke um Mitternacht und bei Vollmond in den Wald und in eine Rechtskurve eingebremst und es war auf einen Schlag absolut finster. Mondlicht weg und Moppedlicht auch aus, beziehungsweise 2 Meter vor dem Vorderrad wars gleissen hell. Mit Herzstillstand bis zum Stehen gebremst. Moped kommt aus dem Federn und es wird wieder hell. Ich stehe noch auf der Strasse aber einen Meter vor einem Baum, den hätte ich mittig getroffen.
Die scharfe Abrisskante vom Abblendlicht, gut auf deinem Bild zu sehen, ist mit Vorsicht zu geniessen.
Wenn ich Nachts mit der BMW schnell und auf kurvigen Strassen unterwegs bin brennt das Fernlicht immer und bei Gegenverkehr gehts wieder im schleichgang, links rum etwas schneller und rechts ganz langsam und ohne bremsen.
Also freue dich ab den Dingern, sind 'vollGeil' aber fang langsam an und werd dann schneller.
Gruss Alfi
babilonOffline
HONDA NC 700 X DCT
BeitragVerfasst am : Mi, 11. Apr 2012, 21:53    Titel: Antworten mit Zitat
Alfi @ Di, 10. Apr 2012, 23:50 hat folgendes geschrieben:
Hallo Babilon
Gruss Alfi
dafür gibts ja auch noch die Nebelscheinwerfer, welche aber gerade nicht verbaut sind Smile
AlfiOffline
Suzuki DRZ 400
 →  14.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 12. Apr 2012, 12:15    Titel: Antworten mit Zitat
Nebler hast du auch noch!
Gut zu wissen, wenn also mitten in der Nacht die Sonne ums Eck schiesst ist nicht der Weltuntergang sondern Babilon.
Gruss Alfi
the_chiefOffline
Anmeldungsdatum: 22.10.2008
Beiträge insgesamt: 213
BeitragVerfasst am : So, 15. Apr 2012, 18:52    Titel: Antworten mit Zitat
Folgende Frage: Habe die genannten Lichtex-Brenner verbaut.
Am Karfreitag gabs leider einen "kleinen" Crash auf die Frontpartie. Nun habe ich das Problem, dass beim Einschalten des Abblendlichts selbiges nur 1x aufblitzt und danach ists aus (950 Adv).
Ist das Steuergeraet hinueber oder haengts evtl. mit den anderen Schaeden vorn zusammen (Standlichtbirne is rausgeflogen und fehlt somit, den ganzen Instrumententraeger hats Richtung Fahrer reingedrueckt).
Danke!
elninja13Offline
Anmeldungsdatum: 13.11.2005
Beiträge insgesamt: 1821
KTM LC8 Adv 1290 R
BeitragVerfasst am : So, 15. Apr 2012, 21:41    Titel: Antworten mit Zitat
entweder ist dein brenner hin oder derin starter/steuergerät zündet zwar aber hält die betriebsspannnung nicht mehr. ich tippe aber auf den brenner.
Don`t touch a running system!
Flo-89Offline
Anmeldungsdatum: 06.05.2012
Beiträge insgesamt: 12
BeitragVerfasst am : So, 6. Mai 2012, 21:08    Titel: Antworten mit Zitat
Abend alle zusammen,
ich hab mal zwei fragen.
1. Weiß jemand was für ein Sockel bei den Touratech Nebelzusatzscheinwerfer verbaut wird und ob man da das Leuchtmittel tauschen kann?
2. Ich hab ja des '10er Model und möchte im Fernlicht gerne xenon oder was ähnlich helles verbauen des ist ja n H3 sockel. Was denkt ihr den was da so die beste Lösung wäre? (Ich hab auch bedenken was die vielleicht wärmere Temperatur von einer xenon Birne mit dem Reflektor anstellt.
Danke schon mal aus dem verregneten Esslingen
BeitragVerfasst am : Mo, 7. Mai 2012, 9:18    Titel: Antworten mit Zitat
Flo-89 @ So, 6. Mai 2012, 21:08 hat folgendes geschrieben:
H3 und natürlich kann man das wechseln - wäre sonst etwas teuer auf Dauer.
Xenon = erlöschen der ABE
Mach dir die neue Osram NIGHT BREAKER PLUS rein und verbaue Dir einen Zusatzfern als Xenon, dann passt es !
[PS] Wenn Du die TT Zusatz 2x Nebel hast, tauschst Du den rechten einfach gegen den Hella Micro DE Xenon aus und gut is ! Etwas fummeln, weil der für links vorgesehen ist aber das geht.
Flo-89Offline
BeitragVerfasst am : Mo, 7. Mai 2012, 20:15    Titel: Antworten mit Zitat
Vielen dank schon mal,
ich wollte halt nicht diesen asynchronen Look vermeiden indem ich auf einer Seite nebel auf der anderen xenon hab, zudem wollte ich diese Leuchten über den bei der '10er nicht vorhandenen Lichtschalter (da es ja automatisch ist) schalten (diesen kann man ja nach kaufen und die Aussparung ist auch noch vorhanden und nur mit einer Blende abgedeckt) daher könnte ich dann nebel und xenon nicht getrennt schalten was ja doof wäre, oder?
Und dann eben zwei richtig schön Helle H3 die aber halt kein xenon sind und dann eben in der Mitte xenon (ich dachte seither des geht weil des Fernlicht muss ich bei Gegenverkehr ja eh ausschalten, also wenn soll ich dann blenden?)
Aber dann könnte ich ja jetzt in das Fernlicht die von HotFire genante Osram NIGHT BREAKER PLUS einsetzen. Und diese auch in die Nebelscheinwerfer einbauen, oder geht das nicht bzw. hast du oder jemand eine andere oder sogar bessere Idee.
Danke schon mal aus dem nur noch bewölkten Esslingen
P.S.:Natürlich war mir klar das man bei den TT Nebelscheinwerfer das Leuchtmittel tauschen kann eigentlich wollte ich nur den Sockel wissen war irgendwie etwas verballert beim schreiben
BeitragVerfasst am : Mo, 7. Mai 2012, 22:24    Titel: Antworten mit Zitat
Flo-89 @ Mo, 7. Mai 2012, 20:15 hat folgendes geschrieben:
Ich habe die ÜBERALL drinnen Abblend-, Nebel- und Fernlicht bei Auto und Motorrad - sogar meine Frau sagt die sind heller !
 Dateigröße:  83.36 KB
 Angeschaut:  1095 mal
Mike AT98Offline
Anmeldungsdatum: 02.04.2009
Beiträge insgesamt: 137
XChallenge, Bj. 2007 (nur für Dreck!)
BeitragVerfasst am : Do, 21. Feb 2013, 12:46    Titel: ...gerade unter Xenon gefunden.... Antworten mit Zitat
http://www.hidkitsxenonlights.com/ktm-990-adventur ....... ns-headlights-bulbs/
Bin gerade hierüber gestolpert. Hat wohl ein extrem kleines Steuergerät.
Hat das schon jemand verbaut und Erfahrung damit?
Bin auch nicht ganz schlau geworden ob ich 2 davon, jeweils für Fern- und Abblendlicht brauche.
Wie habt ihr das gelöst, beide Birnen gewechselt? Nur Abblendlicht oder nur Fernlicht? Und schon mal so beim TÜV aufgelaufen oder vorher wieder rückgebaut?
Mike
BeitragVerfasst am : Do, 21. Feb 2013, 12:51    Titel: Re: ...gerade unter Xenon gefunden.... Antworten mit Zitat
Du brauchst 2.
ja.
Und schon mal so beim TÜV aufgelaufen?
ja. keine Probleme.
Mike AT98Offline
BeitragVerfasst am : Fr, 22. Feb 2013, 13:31    Titel: Re: ...gerade unter Xenon gefunden.... Antworten mit Zitat
[quote="NoCarrier @ Do, 21. Feb 2013, 11:51"]
Du brauchst 2.
hast Du die von dieser Firma? Es sind wohl einige schwarze Schafe am Markt.
Mike
BeitragVerfasst am : Fr, 22. Feb 2013, 13:59    Titel: Re: ...gerade unter Xenon gefunden.... Antworten mit Zitat
Mike AT98 @ Fr, 22. Feb 2013, 12:31 hat folgendes geschrieben:
Nein. Ich hab das 2008 über ebay gekauft.
KenyonOffline
Anmeldungsdatum: 08.06.2012
Beiträge insgesamt: 248
 →  81.000 km
 →  87.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 22. Feb 2013, 16:50    Titel: Antworten mit Zitat
Ich werde erst mal das Abblendlicht austauschen. Ich denke das bringt am meisten, oder?
Grüße aus der Rhön.
GOD SAVE THE TWIN Cool
Seite 5 von 7
[ Time: 0.0702s ][ Queries: 48 (0.0310s) ]
