Chip Tuning
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen     forum.LC8.info Foren-Übersicht -> SM - Technik Beiträge der letzten 24h (nach Forum sortiert)
alex13Offline
Anmeldungsdatum: 11.03.2012
Beiträge insgesamt: 14
BeitragVerfasst am : Mo, 12. März 2012, 9:16    Titel: Antworten mit Zitat
Und die grundsätzliche funktion eines Vergaser ist mir durch aus bekannt ich dachte aber das es sich hier um eine vermischung von Vergaser und Einsprizung handelt und man deshalb an der elektronischen Seite etwas drehen kann. Wie auch immer ich werde es mal mit den door's und dem hoch hängen der Düsennadeln versuchen. Danke an alle die mir helfen wollten bzw mir geholfen haben
BeitragVerfasst am : Mo, 12. März 2012, 9:20    Titel: Antworten mit Zitat
alex13 @ Mo, 12. März 2012, 8:56 hat folgendes geschrieben:
So wird man in nem Forum empfangen ...
Im Gegensatz zur wirklichen Welt wirst Du hier nicht nach der Lautstärke Deines Auspuffs beurteilt, sondern nach dem, was Du schreibst.
Du siehst: schon klappt es Cool !
froschiOffline
Anmeldungsdatum: 19.01.2004
Beiträge insgesamt: 3662
KTM LC8 SD 990, 2008
KTM SXC 625
BeitragVerfasst am : Mo, 12. März 2012, 10:23    Titel: Antworten mit Zitat
alex13 @ Mo, 12. März 2012, 9:03 hat folgendes geschrieben:
Ok es ist ne 950 mit Vergaser
......ah, endlich.
Na denn, die Luffilterdeckel (Sommer Door´s) und die Düsennadeln und das 16er Ritzel. Und ich würde erst Vergaser/Nadeln machen dann probieren um einen Vergleich zu haben und dann das 16er usw..
Ach, und wenn die Vergaser gut synchronisiert sind, (Ölschlauchwaage) ist das auch schon ne Wucht.
Übrigens, genausowenig wie ich über dein Mopped (Modell etc.) bescheid weiß, wissen hier die Leut über dich bescheid (a´bisserl vorstellen hilft da auch weiter) Wink
magicalexOffline
Anmeldungsdatum: 24.05.2005
Beiträge insgesamt: 3205
BeitragVerfasst am : Mo, 12. März 2012, 10:25    Titel: Antworten mit Zitat
wacko Schon wieder nen Namensvetter der mehr Susi als Moppettfahrer ist...
mach was die Jungs Dir geraten haben, halt dich an Ollo, dann kriegst Du mit der 950er mehr Leistung als die die Spritzer bieten können.
Ansonsten, Ball flachhalten.... Wink
alex13Offline
BeitragVerfasst am : Mo, 12. März 2012, 11:28    Titel: Antworten mit Zitat
Ok hab versanden eins nach dem andern. Ich hab jetzt hier im Forum eine Bauanleitung für eine Ölschauchwaage gefunden ich werd mir die Woche mal so ein Gerät bauen. Aber ich denke zwar zu verstehen das man damit die Synchronisation der Vergaser überprüft bzw einstell aber wo wird das Gerät am Vergaser angeschlossen evtel hab ich auch nicht alles im Forum dazu gefunden falls es schon was dazu gibt wäre ich auch einem link nicht abgeneigt danke schon mal.
Zu meiner Person bin bj 87 Fahr seit dem ich 9 bin Motorrad hatte vor her ne Suzuki dr 650 bj 97 am Umbau und ne lc4 sm. Die Geräte waren zwar immer gepflegt aber motorseitig immer orginal und bei der 950 soll des jetzt anders werden. Beruflich bin ich bei Man in Nürnberg Und Bau Einzel Anfertigungen für die Entwicklung. Hab von normalen Einspritzungs Motoren etwas Ahnung aber Vergaser kenn ich so nur aus der Theorie ich hoffe damit sind alle offenen fragen zu meiner Person geklärt
BeitragVerfasst am : Mo, 12. März 2012, 11:39    Titel: Antworten mit Zitat
alex13 @ Mo, 12. März 2012, 11:28 hat folgendes geschrieben:
Da gibt es an jedem Zylinder einen Unterdruckanschluss.
Details zum synchronisieren selbst stehen in der Reparaturanleitung jeder 950er, Links dazu gibt es im Forum einige.
SquisherOffline
Anmeldungsdatum: 20.08.2008
Beiträge insgesamt: 1953
 →  72.000 km
Honda CX 500 '81
KTM 640 Adventure '02
BeitragVerfasst am : Mo, 12. März 2012, 11:56    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Alex,
mein Tipp:
fahren
im Forum belesen
16. Ritzel einbauen
im Forum belesen + Reparaturanleitung besorgen
Sommer Doors einbauen
Vergaser einstellen und synchronisieren (zur Not kannst du das auch beim Händler machen lassen und ihm dabei über die Schulter gucken, muss auch nicht unbedingt KTM Händler sein)
Geht das Nur Mir so Oder Ist eine Falsche Groß und Kleinschreibung ziemlich Verwirrend?
rEunion
alex13Offline
BeitragVerfasst am : Mo, 12. März 2012, 12:17    Titel: Antworten mit Zitat
Sorry wegen der groß und klein schreibung bin am iPhone und hab das Ding erst 2 Tage und das manchmal genau das was ich nicht will
froschiOffline
KTM SXC 625
BeitragVerfasst am : Mo, 12. März 2012, 13:23    Titel: Antworten mit Zitat
na dann ein herzliches Willkommen
würd das mit dem optimieren auch langsam und ein´s nach dem anderen machen, dat Ding hat auch so genug Leistung....
alex13Offline
BeitragVerfasst am : Mo, 12. März 2012, 13:36    Titel: Antworten mit Zitat
Naja ich habe das gute Stück jetzt schon zwei Jahre, nachdem sie jetzt eh schon zerlegt in der Garage steht ( wird Lackiert bilder folgen nach dem Zusammenbau) dachte ich eben gleich alles zu machen.
ich hab mich jetzt aber entschieden das ganze doch langsam anzugehn, erst mal den Luftfilterdeckel und den Vergaser gleichlauf einstellen. Die Akrapovic Abgasanlage hab ich ja schon dran.
Auch gerne werde ich meine Erfahrungen hier kundtun insofern es jemanden interessiert. Question
BeitragVerfasst am : Mo, 12. März 2012, 13:54    Titel: Antworten mit Zitat
Natürlich interessiert es!
Ollo´s SM ist ein Gedicht an Fahrbarkeit und Leistung. Wende Dich, wie oben schon mal empfohlen, an ihn, wenn es um Abstimmungsprobleme geht. Bei der Beurteilung dessen, was er schreibt solltest Du beachten, dass er immer schneller denkt, als er schreiben kann Mr. Green .
Auch der Stealth hat einiges dazu zu sagen, stellt er doch die legendären HKK her, die bei meiner 950 den nutzbaren Drehzahlbereich noch etwa 300U/min nach unten erweitert haben.
Also ein weites Feld, um aus Deiner 950 noch mehr Leistung und Fahrbarkeit rauszukitzeln.
froschiOffline
KTM SXC 625
BeitragVerfasst am : Mo, 12. März 2012, 14:06    Titel: Antworten mit Zitat
.... jetzt mal Daten,
bei mir umme Ecke ham wir ne 950er SM auf Rollenprüfstand gehabt, Serienmässig hat se wohl so um 106 PS gedrückt. Nach Acra,Vergaser und 1* Sommer´s Door (jaja mellow ) waren´s wohl 114 PS. Aber wenn du das teil schon 2 Jahre hast, dann ist synchronisieren auch schon super...
StealthOffline
Anmeldungsdatum: 05.10.2006
Beiträge insgesamt: 1976
BeitragVerfasst am : Mo, 12. März 2012, 18:47    Titel: Antworten mit Zitat
Einen guten Rat noch: Häng die Nadeln auf die dritte von oben und lass einen der Seitendeckel des Lufi-kastens weg.
Scheiß auf SommersDoor Wink
VG
alex13Offline
BeitragVerfasst am : Di, 13. März 2012, 8:59    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo alle zusammen weil der Stealth schreib einfachen den Deckel vom Luftfilter weg lassen, wollt ich wissen hat jemand von euch ein Detailfoto von einer Summer Door´s.
Wür mich mal interessieren wie das Ding aussieht.
danke schon mal alex
BeitragVerfasst am : Di, 13. März 2012, 9:14    Titel: Antworten mit Zitat
alex13 @ Di, 13. März 2012, 8:59 hat folgendes geschrieben:
Stell Dir vor, jemand würde in den Deckel mit der Flex einen ca50mm langen und 3-4mm breiten Schlitz rein schneiden. Dadurch wird beim Angasen der Druckausgleich in der Airbox verbessert.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    forum.LC8.info Foren-Übersicht -> SM - Technik Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde
[ Time: 0.0865s ][ Queries: 34 (0.0319s) ]
