Zweitmotorrad  Sponsor Anmeldungsdatum: 12.03.2010 Beiträge insgesamt: 1659 KTM LC8 Adv 990, 2007 → 24.000 km KTM LC8 Adv 1190 R, 2015 → 2.000 km GasGas TXT pro 280 → 2.000 km
Verfasst am : Mi, 7. März 2012, 17:30 Titel: |
| OstMarkus @ Mi, 7. März 2012, 17:15 hat folgendes geschrieben: |
ich nicht. |
Sondern
Hilfreich wäre auch noch zu wissen, wo das Wasser austritt. Wenn es über 8000U/min auftritt, darunter aber nicht, könnte es tatsächlich mit sich erhöhendem Druck zu tun haben. Die WaPu ist doch direkt angetrieben, fördert also bei hoher Drehzahl mehr. _________________ Gruß, Zweitmotorrad
Verfasst am : Mi, 7. März 2012, 18:50 Titel: |
| Zweitmotorrad @ Mi, 7. März 2012, 13:26 hat folgendes geschrieben: | Dat hat nix mit dem Entlüften zu tun!!
Wenn mir jetzt noch einer erklärt, wie das zu Wasseraustritt führen
soll, schlage ich mich sofort auf die Seite der Optimisten. |
Ich war dabei, mein Freund in der Toskana mit Wasseraustritt, im
ganzen Forum ein riesen Wirbel, und nun erklärst du alles easy, keine
Panik. Es gab Zeiten, da wärst du mit deinen Sprüchen in diesem
Forum gefledert worden . . .
| Zitat: |
Bis dahin würde ich sagen: Systematische Fehlersuche..... |
Super, wenn du sonst gerade keine Probleme zum analysieren hast _________________ Peter |
OstMarkus  Sponsor
Verfasst am : Mi, 7. März 2012, 19:16 Titel: |
| Zweitmotorrad @ Mi, 7. März 2012, 17:30 hat folgendes geschrieben: | | OstMarkus @ Mi, 7. März 2012, 17:15 hat folgendes geschrieben: |
ich nicht. |
Sondern |
Na, habe bisher 3 x WapuWelle und Dichtung getauscht, aber nie Probleme mit der Kodi gehabt. |
o/b-rider Speichenputzer
Anmeldungsdatum: 19.04.2005 Beiträge insgesamt: 24 KTM LC8 Adv 950, 2005 → 19.000 km → 32.000 km LC8 1190 Adv → 2.000 km LC4 625SC → 12.000 km
Verfasst am : Mi, 7. März 2012, 19:17 Titel: |
Wie wars denn bei Dir Marcus??
Bin für alle Möglichkeiten immer offen!!!
LG |
OstMarkus  Sponsor
Verfasst am : Mi, 7. März 2012, 19:20 Titel: |
aah, ok, manchmal brauche ich etwas laenger!
Das Kodiproblem bezog sich auf die Luftblase und nicht auf Wapuwellenwechsel.  |
Verfasst am : Mi, 7. März 2012, 19:22 Titel: |
Jetzt kann ich nicht mehr folgen.....
Also Du hast die Wapu gemacht und das gleiche Problem gehabt iwe ich,oder kein Problem???  |
OstMarkus  Sponsor
Verfasst am : Mi, 7. März 2012, 19:23 Titel: |
| Tut mir Leid, habe aber nicht wirklich eine Idee, was das sein koennte. |
OstMarkus  Sponsor
Verfasst am : Mi, 7. März 2012, 19:25 Titel: |
mir zu folgen war noch nie leicht!
Ich hatte verstanden, dass wer Wapu gemacht hat, auch Probleme mit der Kodi hatte. Ich habe nur ein paar mal Wapu gemacht, aber nie Probs mit der Kodi. Das wollte ich eigentlich sagen! |
OstMarkus  Sponsor
Verfasst am : Mi, 7. März 2012, 19:27 Titel: |
| und auch nie eine Luftblase im System gehabt. Eh noch nie Probleme mit dem entlueften. Weiss ueberhaupt nicht, was daran schwierig sein soll. |
Verfasst am : Mi, 7. März 2012, 19:29 Titel: |
Aso,
also ich hate vorher keine Probleme ausser die letzten 300 km Wasserverlust!!
Wapu neu und auch festgestellt dabei das der Simmering definitif Wasser gelasssen hat!!
Also eigentlich war ich mir sicher das Problem ist gelöst!
Nun aber bei 8000/min die Spueckerei!!Aber auch erst dann, und das auch erst bei Autobahnfahrt, wo man 8000 mal nen Moment hält!
Naja muss der Motor wohl doch raus, aber ich versuchs nochmal mit entlüften, kostet ja nix... |
OstMarkus  Sponsor
Verfasst am : Mi, 7. März 2012, 19:39 Titel: |
Wuerde ich auch erst nochmal machen, bevor du den Motor rausnimmst.
Also ich befuelle so: Beide Entlueftungsschrauben raus (Wapu und Kuehler), auffuellen bis es an der Wapu rauslaeuft, Schraeubchen rein, weiter auffuellen bis es am Kuehler rauslaeuft, wieder Schraeubchen rein, Kuehler bis oben vollschuetten, Ausgleichsbehaelter bis etwas ueber max vollmachen, beide Deckel drauf, warmlaufen und dann abkuehlen lassen.
Die Restluft war bei mir dann immer raus und der Kuehler hat sich dafuer Fluessigkeit aus dem Ausgleichsbehaelter besorgt. Wasserstand im Ausgleichsbehaelter danach zwischen min und max.
Drueck dir die Daumen! |
Verfasst am : Mi, 7. März 2012, 20:25 Titel: |
Yes,
hab´s auch immer so gemacht wie der Markus.
Die Kiste dabei vorne richtig schön hochgehängt (60 cm).
Wasser schön langsam reinlaufen lassen und immer wieder mal in die Schläuche gkniffen - da blubbert´s dann raus . . .
Ausgleichsbehälter halb voll gemacht, Deckel drauf, Probefahrt - alles bonni.
Grüße,
Markus |
Turbodiesel  Sponsor
Verfasst am : Mi, 7. März 2012, 21:02 Titel: |
| o/b-rider @ Di, 6. März 2012, 21:02 hat folgendes geschrieben: | Kühlerdeckel hab ich neu!
Sie pustet es aus dem Überlauf raus.Der Ausgleichsbehälter ist dann auch voll!!! | Bevor es kompliziert wird....nur mal eine Frage.... Was steht denn auf Deinem Kühlerdeckel drauf ?..... könnte ja sein.... mein ja nur.... _________________ Heute ist nicht aller Tage, ich komme wieder, keine Frage
Verfasst am : Mi, 7. März 2012, 23:00 Titel: |
| Bruggma @ Mi, 7. März 2012, 18:50 hat folgendes geschrieben: |
Der Beitrag hilft sicher sensationell weiter. Wenn Du, Messias der ersten Stunde, dabei warst beim Originalwasseraustritt in der Toskana, dann erquicke uns doch mit des Rätsels Lösung. Wenn Du aber an meinen "Sprüchen" keinen Gefällen findest, aber auch nicht verraten willst was "damals" die Lösung war, dann setz' Dich doch in eienen Sessel, mit Popcorn und Bier und schwelge in der Vergangenheit, in der man Leute wie mich noch steinigen dürfte.
Ach ja, wenn Du meinen Ausführungen inhaltlich etwas hinzufügen möchtest gerne. _________________ Gruß, Zweitmotorrad
Verfasst am : Do, 8. März 2012, 9:21 Titel: |
Auf dem Deckel steht 1,4 bar, wieso???
Wurde der mal geändert????
Gruss |
