Frage zum Ölwechsel
nordicbikerOffline
Anmeldungsdatum: 30.10.2010
Beiträge insgesamt: 381
Demnächst KTM 790@R
CCM 450 GP Adventure
BeitragVerfasst am : Fr, 13. Jan 2012, 7:53    Titel: Frage zum Ölwechsel Antworten mit Zitat
Mal ne Frage zum Ölwechsel beim 990er Motor:
Bisher hab ich noch keinen selbst gemacht, da die Garantie noch galt, aber demnächst...
Jetzt schau ich nochmal in die Bedienungsanleitung und seh da, dass man zum Ölablassen die Batterieabdeckung abnehmen soll, also das Aluteil an dem die unteren Tankschrauben ansetzten. Frage: ist das wirklich notwending?
Ich hatte nämlich das Problem, dass eines der Gewinde der beiden Schrauben die die Abdeckung (bzw den Motorschutzbügel) halten, so ausgenudelt war, dass ich stattdessen zwei Stehbolzen eingeklebt habe. Dank denen kann ich jetzt aber die Abdeckung nicht mehr entfernen, denn sie kollidiert mit dem Auspuffkrümmer. Mad War vielleicht ne dumme Idee mit den eingeklebten Bolzen, aber ich seh nicht ganz ein wieso das Aluteil ab muss um die Ölablassschraube zu entfernen, so lang ist die ja wohl nicht, oder? Alternative wäre ein Gewindeeinsatz gewesen...
BeitragVerfasst am : Fr, 13. Jan 2012, 9:30    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn Du die Schraube mit dem Kupferring meinst, die unten am Öltank sitzt.......die mache ich immer mit einem Ringschlüssel auf. Da mußt Du nix wegbauen....kann man doch sehen, oder? unsure
Tipp: mach vor dem wieder Anbringen der Schraube ein wenig(!) "blauen" Kleber dran, damit vermeidest Du (wie mir schon passiert, möglicherweise hatte der Kupfer-Dichtring nicht richtig abgedichtet!), das Öl in geringen Mengen raus fließen kann (kleine Ölflecken direkt unter der Schraube! Mad ).
Hatte auch das Problem, das die Schraube am linken Sturzbügel vernudelt war, da wo sie in das Alu-Teil rein geht. Hab aber keinen Stift rein geklebt, habe nur die Schraube satt (na mit was?) mit "blauen" Kleber "behandelt....sitzt fest (die Hamsterbacke bekomme ich auch so weg, ohne den Sturzbügel lösen zu müssen>>>SW-MOTECH-Bügel)! Wink
Matt66Offline
Anmeldungsdatum: 16.03.2008
Beiträge insgesamt: 670
 →  9.000 km
SMR 450
BeitragVerfasst am : Fr, 13. Jan 2012, 12:13    Titel: Re: Frage zum Ölwechsel Antworten mit Zitat
nordicbiker @ Fr, 13. Jan 2012, 7:53 hat folgendes geschrieben:
Ich habe auch Gewindebolzen mit Loctite eingklebt,bei mir geht das Aluteil aber am Krümmer vorbei.Vielleicht solltest du die Bolzen kürzen.Unbedingt musst du das Aluteil aber nicht abnehmen,du kommst halt nicht so schön an die Benzinschläuche beim Benzinhahn ran.
MÜTZEOffline
Anmeldungsdatum: 13.08.2007
Beiträge insgesamt: 1421
BMW S 1000 XR 2018
Suzuki B King
BeitragVerfasst am : Fr, 13. Jan 2012, 12:45    Titel: Antworten mit Zitat
Das Aluteil muß nicht weg.Einen Tip kann ich dir noch geben.Wenn du die Schraube vom Öltank weg hast und du meinst es kommt kein Öl mehr, ziehe sie (ich setze voraus sie steht auf dem Hauptständer)etwas zu dir her.Ich habe nicht schlecht geschaut was dann noch an Öl rausgekommen ist blink blink
OutdoorerOffline
Anmeldungsdatum: 22.01.2011
Beiträge insgesamt: 1853
BMW R1200 GS Rally
BeitragVerfasst am : Fr, 13. Jan 2012, 13:32    Titel: Antworten mit Zitat
MÜTZE @ Fr, 13. Jan 2012, 12:45 hat folgendes geschrieben:
In welche Richtung meinst du denn mit "zu dir her"? Würde mich auch interessieren da ich dieses Jahr auch meinen ersten an der LC8 machen werde.
BeitragVerfasst am : Fr, 13. Jan 2012, 13:46    Titel: Antworten mit Zitat
Outdoorer @ Fr, 13. Jan 2012, 13:32 hat folgendes geschrieben:
Er meint bestimmt "ankippen des Motorrades" nach links...
Zum Ölwechsel an sich gibt es hier noch viele feine Hinweise im Forum...abgeschnittene Flasche z.B. (war von JanB glaube ich Wink ) spart viel Sauerei.
Ankippen nach rechts bei/nach der Ölsiebdemontage bringt auch noch ein paar ml mehr aus dem Motor....
OutdoorerOffline
BMW R1200 GS Rally
BeitragVerfasst am : Fr, 13. Jan 2012, 15:28    Titel: Antworten mit Zitat
to.we @ Fr, 13. Jan 2012, 13:46 hat folgendes geschrieben:
Ich häng mich mal in die
MÜTZEOffline
BMW S 1000 XR 2018
Suzuki B King
BeitragVerfasst am : Fr, 13. Jan 2012, 18:45    Titel: Antworten mit Zitat
Natürlich nach links ankippen...da ist ja auch die Schraube Wink Auf die andere Seite wäre es etwas sinnlos Rolling Eyes
nordicbikerOffline
Demnächst KTM 790@R
BeitragVerfasst am : Fr, 13. Jan 2012, 20:30    Titel: Antworten mit Zitat
Danke Leute, das waren ja schon mal viele brauchbare Tips! Hätte mich auch tierisch genervt, wenn ich jetzt die Bolzen wieder raus zwingen müsste, um dann Gewindehülsen einzusetzen. Gewinde in Alu ist auf die Dauer halt immer Mist, vor allem bei Schrauben die man öfters mal lösen muss.
Eine andere Idee um die Sauerei beim Ölablassen zu reduzieren, wäre vielleicht einfach aus Alufolien eine Abdeckung zu formen, so dass nicht da ganze Batteriegehäuse eingesaut wird.
Der nächste grosse Service mit Ventilspiel wird wieder in der Werktstatt stattfinden, da trau ich mich nicht ran. Beim kleinen danach versuch ich mich dann mal selbst!
MÜTZEOffline
BMW S 1000 XR 2018
Suzuki B King
BeitragVerfasst am : Fr, 13. Jan 2012, 21:16    Titel: Antworten mit Zitat
Ja den Kleinen mach ich auch selbst....der Große ist teuer genug wacko
JanBOnline
Anmeldungsdatum: 02.08.2005
Beiträge insgesamt: 1255
WR400F, KLR650A
BeitragVerfasst am : Sa, 14. Jan 2012, 20:02    Titel: Antworten mit Zitat
stets zu Diensten:
gatschhupferOffline
Anmeldungsdatum: 13.12.2008
Beiträge insgesamt: 424
Yamaha GTS
 →  125.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 16. Jan 2012, 13:53    Titel: Antworten mit Zitat
@ nordicbiker Und das Öl aus dem Motor wechelst du nicht? Nur aus dem Öltank das Öl zu tauschen ist die halbe Arbeit. Allerdings um zur Ölablassschraube auf der Unterseite des Motors zu kommen muß der Unterfahrschutz glaube ich runter.
malle187Offline
Anmeldungsdatum: 21.11.2011
Beiträge insgesamt: 133
ZX10R
BeitragVerfasst am : Mo, 16. Jan 2012, 15:44    Titel: Antworten mit Zitat
@gatschupfer: Der Unterfahrschutz hat doch dort wo die Ölablassschraube sitzt eine Aussparung, daher kommt man dort auch ohne Demontage des Unterfahrschutzes ran, wenn mich jetzt nicht alles täuscht.
BeitragVerfasst am : Mo, 16. Jan 2012, 16:11    Titel: Antworten mit Zitat
Um den Ölfilter zu wechseln und das Ölsieb zu reinigen muss der Motorschutz (mindestens) runtergeklappt werden.
malle187Offline
ZX10R
BeitragVerfasst am : Mo, 16. Jan 2012, 16:48    Titel: Antworten mit Zitat
to.we @ Mo, 16. Jan 2012, 16:11 hat folgendes geschrieben:
Stimmt, die Siebe und Filter hatte ich jetzt total vergessen.
Dann muss er wohl doch ab Mr. Green
[ Time: 0.0339s ][ Queries: 30 (0.0020s) ]
