Elektrik komplett tot...für ca 15 min, dann wieder alles OK?
BeitragVerfasst am : Mo, 21. Nov 2011, 21:18    Titel: Antworten mit Zitat
heinz @ Mo, 21. Nov 2011, 21:05 hat folgendes geschrieben:
Servus,
laut Schaltplan wird bei der 950 der gesammte Plus von der Batterie über den Anschluß des Relais und dann auf die Hauptsicherung geführt, ist das bei der 990 anders ?
NEIN !
Der Teil der dann aber "alles dunkel" macht liegt dann aber nicht am Relais selber, sondern an der Verkabelung/Sicherung - aber auch das Starterrelais kann viel Ärger machen, vor allem wenn der Wert deutlich über die 1 Ω geht
Ich weiß jetzt aber worauf Du raus willst aber hier auf dem Bild sieht man, das der "PLUS" nicht über die Relaisfunktion geht, sondern nur den gemeinsamen Pluspol teilt und als Sicherungsträger fungiert:
 Dateigröße:  92.34 KB
 Angeschaut:  551 mal
malle187Offline
Anmeldungsdatum: 21.11.2011
Beiträge insgesamt: 133
ZX10R
BeitragVerfasst am : Mo, 21. Nov 2011, 21:21    Titel: Antworten mit Zitat
Das sind doch schon mal ein paar Anhaltspunkte, soweit schon mal vielen Dank!
Wie gesagt, das Ding kommt Mittwoch unters Messer, und dann wollen wir mal schauen ob was zu finden ist. Kontakte wie oben beschrieben werden auf jeden Fall geprüft.
malle187Offline
ZX10R
BeitragVerfasst am : Mi, 23. Nov 2011, 14:44    Titel: Antworten mit Zitat
So, hier dann mal der erste Zwischenbericht:
Hatten soweit mal die Seitenteile, Unterfahrschutz und den ganzen Batteriekram runter gebaut.
Im Großen und Ganzen sah es soweit ok aus. Stecker und Kontakte sahen gut aus, lediglich die Steckverbindung vom Gleichrichter (gelbe Kabel, 3 poliger Stecker der quer über die Batterie geht) waren ziemlich versifft. Die 3 Kabel die zusammen am Ladeanschluß für die Batterie hängen mal komplett gesäubert, Batterieanschlüße waren ganz leicht korridiert.
Desweiteren stecke die eine Sicherung (52) irgendwie etwas schief im Halter, aber da die für´s ABS sein soll dürfte das nix damit zu tun haben.
Batterie nochmal komplett durchgeladen.
Sprang ohne Mucken an, Initiallauf ging auch 1a. Jetzt schauen wir mal, was passiert und lassen uns überraschen ob da evtl. einfach ein paar Dinge zusammen gekommen sind und ob sich das Thema jetzt erledigt hat, oder ob der Fehler wiederholt auftritt.
Ist aber echt interessant wieviele unbenutzte Stecker so in der @ rumfliegen Mr. Green
Stell nachher auch nochmal Bilder rein, vielleicht kann mir ja wer verraten wofür die ganzen offenen Enden sind.
heinzOffline
Anmeldungsdatum: 19.04.2007
Beiträge insgesamt: 1520
 →  95.000 km
cb 1000
 →  130.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 23. Nov 2011, 18:18    Titel: Antworten mit Zitat
@Hotfire:
genau so hab ich es gemeint, wär ja auch doof wenn die Käthe nur bei gedrücktem Anlasser Strom hätte Very Happy
Gruß aus dem Allgäu
Heinz
irgendwas isch ja immer Wink
malle187Offline
ZX10R
BeitragVerfasst am : Mi, 23. Nov 2011, 18:59    Titel: Antworten mit Zitat
Hier dann nochmal der Nachtrag, will dafür kein extra Thema aufmachen.
Kann mir wer verraten wofür die 3 Stecker gut sind, die hinterm Scheinwerfer und zwischen Airbox/Lenkkopf rumfliegen?
 Dateigröße:  189.17 KB
 Angeschaut:  523 mal
 Dateigröße:  240.06 KB
 Angeschaut:  535 mal
doohanOffline
Anmeldungsdatum: 02.01.2005
Beiträge insgesamt: 370
KTM SUPERADVENTURE 1290 "R"
in der 35.Saison 500 000km
BeitragVerfasst am : Mi, 23. Nov 2011, 19:29    Titel: Antworten mit Zitat
malle187 @ Mi, 23. Nov 2011, 18:59 hat folgendes geschrieben:
der eine unter den Amaturen ist für Tripmasterfernbedienung,
und der eine zwischen Airbox und Lenkkopf für die Alarmanlage(bin ma aber net ganz sicher)
mmirohoOffline
Anmeldungsdatum: 15.02.2008
Beiträge insgesamt: 373
 →  69.000 km
KTM 300 EXC TPI, 2023
BeitragVerfasst am : Mi, 23. Nov 2011, 20:06    Titel: Antworten mit Zitat
genau richtig gesagt... vorne oben tripmaster, vorne rechts für LED der alarmanlage, unter dem handschuhfach für den reedkontakt der alarmanlage...
mmirohoOffline
 →  69.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 23. Nov 2011, 20:10    Titel: Antworten mit Zitat
habt ihr den auch das hintere lambdasondenkabel geprüft, ob es am sturzbügel eingeklemmt ist, bzw. beschädigt???
silliwillyOffline
Anmeldungsdatum: 11.10.2009
Beiträge insgesamt: 167
KTM Super Adventure 1290
Adventure 1050
 →  3.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 23. Nov 2011, 21:16    Titel: Antworten mit Zitat
mmiroho @ Mi, 23. Nov 2011, 20:10 hat folgendes geschrieben:
Dann fliegt die Hauptsicherung und nix geht mehr.
Hatte meine Olle mit ihrer @ mitten in Bozen, weil der Freundliche geschludert hatte.
mmirohoOffline
 →  69.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 23. Nov 2011, 21:24    Titel: Antworten mit Zitat
das ist richtig, dafür muss es aber zum kurzschluss kommen, wenn der nicht auftritt blinkt die FI-Lampe wegen fehler der Lambdasonde, was das beschriebende problem sein könnte
malle187Offline
ZX10R
BeitragVerfasst am : Do, 24. Nov 2011, 6:21    Titel: Antworten mit Zitat
Ja, haben wir auch optisch geprüft, nachdem ich ein paar Minuten die Lambda gesucht habe Mr. Green Ist ja gut versteckt da unten...
Das Kabel läuft aber absolut frei und ist nirgends eingeklemmt oder scheuert irgendwo, daher schließe ich das soweit erstmal aus.
Und danke für die Infos mit den Steckern!
[ Time: 0.0423s ][ Queries: 34 (0.0027s) ]
