Hupenumbau - Stromabnahme
powerwadeOffline
Anmeldungsdatum: 28.07.2011
Beiträge insgesamt: 135
 →  45.000 km
KTM 790 ADV
 →  11.000 km
KTM 390 Duke
BeitragVerfasst am : Mi, 23. Nov 2011, 13:56    Titel: Hupenumbau - Stromabnahme Antworten mit Zitat
ich bau mir gerade eine Stebel Nautilus an meine 990 ADV. Plus nehm ich direkt von der Batterie. Minus würde ich mittels Ringöse von der Verschraubung/Halterung der Lampenmaske abnehmen. Frage: Spricht da etwas dagegen ?
BinifadaOffline
Anmeldungsdatum: 28.06.2006
Beiträge insgesamt: 1054
KTM LC8 Adv 990 S, 2007
KTM EXC 530
BeitragVerfasst am : Mi, 23. Nov 2011, 14:10    Titel: Antworten mit Zitat
Nein - wieso fragst Du??
Pay Peanuts, get Monkeys
powerwadeOffline
 →  45.000 km
KTM 790 ADV
 →  11.000 km
KTM 390 Duke
BeitragVerfasst am : Mi, 23. Nov 2011, 14:31    Titel: Antworten mit Zitat
Na ja, mittlerweile bin ich mir wegen dem ganzen Elektronikkram nie mehr ganz sicher ob man da etwas unvohergesehenes anzettelt. Vor 10 Jahren hätte ich diese Frage nicht gestellt.
quirlerOffline
Anmeldungsdatum: 04.10.2010
Beiträge insgesamt: 792
KTM 450 SMR
BeitragVerfasst am : Mi, 23. Nov 2011, 14:42    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Powerwade,
wo passt denn die hin?
Kannst du auch Bilder davon einstellen?
Danke,
Manfred
mmirohoOffline
Anmeldungsdatum: 15.02.2008
Beiträge insgesamt: 373
 →  69.000 km
KTM 300 EXC TPI, 2023
BeitragVerfasst am : Mi, 23. Nov 2011, 14:45    Titel: Antworten mit Zitat
passt das teil denn überhaupt in die ADV???
Der EnglaenderOffline
Anmeldungsdatum: 08.07.2004
Beiträge insgesamt: 1096
 →  112.000 km
In die Hamsterbacken
Gibt es ein tread bei den Amis adventure rider
Gruss von der Insel
 →  112.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 23. Nov 2011, 14:55    Titel: Antworten mit Zitat
http://www.advrider.com/forums/showthread.php?p=7876725#post7876725
gibt es noch ein tread wo das horn in der Hamsterbacke ist.
Gruss von der Insel
 →  112.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 23. Nov 2011, 14:56    Titel: Antworten mit Zitat
dieser hier bischen nach unten gehen
http://www.advrider.com/forums/showthread.php?t=163221&page=2
Gruss von der Insel
quirlerOffline
KTM 450 SMR
BeitragVerfasst am : Mi, 23. Nov 2011, 15:04    Titel: Antworten mit Zitat
Thks Engländer
powerwadeOffline
 →  45.000 km
KTM 790 ADV
 →  11.000 km
KTM 390 Duke
BeitragVerfasst am : Mi, 23. Nov 2011, 17:31    Titel: Antworten mit Zitat
Genau, in die rechte Hamsterbacke. Ist aber ein ziemliches gepfriemel. Vorne unter die Lampenmaske ist das offenbar bei der 950 noch gegangen, da fehlt dieser schwarze Kasten unter dem Scheinwerfer. Man muss die Hupe allerdings auseinandernehmen. Ich stell mal Fotos rein, wenn ich fertig bin.
heinzOffline
Anmeldungsdatum: 19.04.2007
Beiträge insgesamt: 1520
 →  95.000 km
cb 1000
 →  130.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 23. Nov 2011, 19:21    Titel: Antworten mit Zitat
Gibt es bei der 2010er noch die ACC 1 und 2? wenn ja würde ich die Versorgung darüber machen, die liegen schon hinter der Lampe und ein Sicherungshalter bis 5 A ist auch schon drinnen.
Gruß aus dem Allgäu
Heinz
irgendwas isch ja immer Wink
AlfiOffline
Anmeldungsdatum: 20.08.2011
Beiträge insgesamt: 64
Suzuki DRZ 400
 →  14.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 23. Nov 2011, 21:35    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Forum
Damit die Nautilus die volle Leistung bringt verbraucht sie 18 Ampere. Das bedingt auch ein 2.5 Quadrat Kabel. Wenn schon eine solche Hupe dann richtig anschliessen, mit einem Relais mit 20A Sicherung und den richtigen Kabeln.
Ich wollte mir auch so eine Tröte verbauen, doch beim Nachdenken wann ich das letzte mal die Hupe gebrauchte habe wars nur vor jeder Fahrzeugprüfung. In dem Moment wo ich Hupen sollte wird der Daumen für anderes gebrauchen. Gas, Bremsen oder ausweichen bindet meine ganze Konzentration. Ein Mikrofon mit einem Marshall Verstärke wäre das richtige. Was ich von dem Angehupten halte ist dem doch sowieso Wurst. Also auch kein Marshall. Nachhaltiger ist aber ein Kick mit den Crossstiefeln ins Blinkerglas oder den Rückspiegel. Und weil das vielleicht noch gefährlicher ist als das Manöver des Dödles mach ich mich mittlerweile einfach aus dem Staub. Mit der BMW oder Suzuki nach hinten und mit der @ gehts rasant einige 100m noch vorne und das Problem als erledigt betrachten.
Gruss Alfi
powerwadeOffline
 →  45.000 km
KTM 790 ADV
 →  11.000 km
KTM 390 Duke
BeitragVerfasst am : Mi, 23. Nov 2011, 22:31    Titel: Antworten mit Zitat
Also ich brauch meine Hupe schon häufiger, alleine schon um die Aufmerksamkeit geistig abwesender Verkehrsteilnehmer zu wecken, bevor sie mir die Vorfahrt nehmen. Auf Reisen ist eine Hupe unerlässlich. Wenn du in den süd - und östlich von Germany gelegen Ländern nicht hupst, bist du quasi nicht vorhanden.
Hab jetzt ein paar Fotos vom Einbau der Hupe in die rechte Hamsterbacke gemacht. Zunächst gilt es die Nautilus auseinander zu nehmen. Ist nur zusammen gesteckt. Großes Problem war das Anbringen eines Schlauchnippels im Resonanzkörper. Hab da so ein Messingteil bei einem Gummischlauchhändler gefunden. Hupe und Nippel mit 10 mm Gewinden versehen und mit Schraubensicherung eingedreht. Den Ausschnitt in der Verkleidung hab ich zunächst mit der Lochsäge und dann mit dem Dremmel vorgenommen. Der Resonanzkörper wurde mit zwei kleinen Aluwinkeln befestigt. Den Kompressor halten 2 Kabelbinder. Um das Pluskabel sicher von der Batterie nach oben zu bringen, werde ich wohl die rechte Tankhälfte abbauen müssen oder weiß irgendwer eine bessere Möglichkeit?
 Dateigröße:  356.82 KB
 Angeschaut:  877 mal
 Dateigröße:  334.59 KB
 Angeschaut:  919 mal
 Dateigröße:  322.41 KB
 Angeschaut:  930 mal
 Dateigröße:  303.68 KB
 Angeschaut:  961 mal
 Dateigröße:  295.55 KB
 Angeschaut:  901 mal
BeitragVerfasst am : Do, 24. Nov 2011, 21:44    Titel: Antworten mit Zitat
powerwade @ Mi, 23. Nov 2011, 21:31 hat folgendes geschrieben:
. . . Um das Pluskabel sicher von der Batterie nach oben zu bringen, werde ich wohl die rechte Tankhälfte abbauen müssen oder weiß irgendwer eine bessere Möglichkeit?
Das ist wirklich die beste Lösung hoch zu gehen und daran kannst Du optimaler Weise über Relais und Sicherung dann Hupe, Heizgriffe (vor allem getaktete) und Zusatzscheinwerfer dran hängen, weil die Sachen am Bordnetz echt nix zu suchen haben.
6lorenzOffline
Anmeldungsdatum: 13.06.2008
Beiträge insgesamt: 23
Yamaha XV 1100
BeitragVerfasst am : So, 27. Nov 2011, 20:37    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Leute,
wo kann man das teil bekommen und was kostet es?
Gruß Lorenz
[ Time: 0.0879s ][ Queries: 35 (0.0576s) ]
