kupplung 950 ADV 2004, 37000km
Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter
ro-manOffline
Anmeldungsdatum: 31.03.2004
Beiträge insgesamt: 31
BeitragVerfasst am : Mo, 7. Nov 2011, 17:57    Titel: kupplung 950 ADV 2004, 37000km Antworten mit Zitat
hi,
meine kupplung is wohl langsam am verrecken...?
bin zu 90% in der stadt unterwegs, bei recht moderater fahrweise.
so lässt sich die krücke ganz normal fahren - kuppeln, schalten, leerlauf, geht alles ganz normal.
beim ausflug nach ungarn am samstag, über die autobahn, hat sich jedoch gezeigt, dass wenn ich richtig am schnürdl zieh die kupplung mächtig durchrutscht dry
ist das eine "normale" kilometerleistung für den roller, wo die kupplung schon mal den geist aufgeben darf?
...hätt mir gedacht das sollte doppelt so lange halten!??
oder könnte da auch nur irgend eine "k-lamellenschraube" oder so locker geworden sein - hab da über die suche was gefunden, wo sowas schon bei jemanden aufgetreten ist...?
frage ersatzteil?
- original KTM kit besorgen?
- nur die lamellenscheiben tauschen oder auch gleich die stahlscheiben neu geben?
- hat jemand erfahrung mit dem kupplungskit von EBC, ist das was vernünftiges?
http://www.amazon.de/EBC-Premium-Kupplungs-Kit-f%C ....... 20678133&sr=1-1`
- ev. andere fabrikate?
wie ist eigentlich dieses rekluse-ding? ein freund von mir hat das in seiner exc und ist total begeistert, für den hobby-offroad-einsatz jedenfalls.
wie is das zeug eigentlich auf der strasse, macht das sinn?? oder is das eher mühsam??
ohne kuppeln losfahren und so wär ja ganz gesellig in der stadt. aber wie is das mit rauf und vor allem runterschalten, das geht ja dann auch alles über dieses kugel-fliehkraft-system, manuell lässt sich da ja überhaupt nicht eingreifen, oder?
danke recht narrisch für info und eure erfahrungen...
roman
gschimmyOffline
Anmeldungsdatum: 15.05.2003
Beiträge insgesamt: 3608
BeitragVerfasst am : Mo, 7. Nov 2011, 18:44    Titel: Antworten mit Zitat
Rekluse macht auf Straße keinen Sinn... es sei denn Du aktivierst trotzdem die Kupplung.
Das geht nur bei der Pro Start Z ( wenn ich mich recht erinnere ) und ist bei hydrauischen Kupplungen etwas aufwendiger.
Bei meiner alten LC4 mit Seilzug geht das. Wink
Zum Rest sollen sich mal die anderen äußern.
VG Schimmi
PS OT: Deine Shift-Taste ist defekt
ro-manOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 7. Nov 2011, 18:52    Titel: Antworten mit Zitat
hoi,
danke für die info!
PS OT: shift-taste in ordnung, allerdings nicht in verwendung - rechtschreibreform Wink
Der EnglaenderOffline
Anmeldungsdatum: 08.07.2004
Beiträge insgesamt: 1096
 →  112.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 7. Nov 2011, 19:19    Titel: Antworten mit Zitat
Benutze mal die Forums-suche nach Kupplungs-druck- stange
Bei der Laufleistung koennte das auch sein bei einem 2004 Jahrgang,
diese hatten Alustangen drin statt Stahl was auch zum rutschen fuehrt auf der BAB
Gruss von der Insel
JanBOffline
Anmeldungsdatum: 02.08.2005
Beiträge insgesamt: 1253
WR400F, KLR650A
BeitragVerfasst am : Mo, 7. Nov 2011, 20:56    Titel: Antworten mit Zitat
hab das gleiche Baujahr und ungefähr die gleiche Laufleistung und ähnliche Symptome... aber schon ne neue Kupplungsdruckstange drin. Werd wohl mal die Kupplungsscheiben messen müssen... unsure
ZweitmotorradOffline
Anmeldungsdatum: 12.03.2010
Beiträge insgesamt: 1659
KTM LC8 Adv 1190 R, 2015
GasGas TXT pro 280
BeitragVerfasst am : Mo, 7. Nov 2011, 21:15    Titel: Re: kupplung 950 ADV 2004, 37000km Antworten mit Zitat
ro-man @ Mo, 7. Nov 2011, 16:57 hat folgendes geschrieben:
Zum Auskuppeln (so man das machen will) beim Rauf- bzw. Runterschalten wird ganz normal die Kupplung gezogen. Rekluse trennt ja drehzahlabhängig, bleibt also beim normalen Gangwechsel oberhalb der Öffnungsdrehzahl geschlossen. Geh mal auf die Homepage von Rekluse, da ist es ganz gut erläutert.
Gruß, Zweitmotorrad
BeitragVerfasst am : Mo, 7. Nov 2011, 22:28    Titel: Antworten mit Zitat
Eigentlich sollte die Kuppling wirklich wesentlich laenger halten. Check doch mal die Federn, vielleicht sind die fertig.
ro-manOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 7. Nov 2011, 22:59    Titel: Antworten mit Zitat
OstMarkus @ Mo, 7. Nov 2011, 21:28 hat folgendes geschrieben:
wie kann ich die überprüfen???
ro-manOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 7. Nov 2011, 23:23    Titel: Antworten mit Zitat
ahh - hab ich grad beim googlen entdeckt, mit link zum lc8-forum.
"Die Federn sind neu 30,77mm und haben eine Verschleißgrenze von 29,0 mm."
werd vielleicht wirklich vorab mal diese druckstange kontrollieren und die lamellenscheiben anschaun und messen...
GasGas TXT pro 280
BeitragVerfasst am : Mo, 7. Nov 2011, 23:30    Titel: Antworten mit Zitat
Messen der Länge. Federn, neu: 30,77mm; Verschleißgrenze: 29,0mm, Tauschen immer alle 6.
Gruß, Zweitmotorrad
BeitragVerfasst am : Mo, 7. Nov 2011, 23:46    Titel: Antworten mit Zitat
ro-man @ Mo, 7. Nov 2011, 22:23 hat folgendes geschrieben:
...werd vielleicht wirklich vorab mal diese druckstange kontrollieren...
Schaden kann das nix. Da die Druckstange aber bei Verschleiß kürzer wird, passiert eher das Gegenteil des von Dir geschilderten --> es kuppelt schlechter aus.
Da ist eine Kupplungsverstärkereinheit im Kupplungsmitnehmer drin. Vielleicht hat die was weg? Ich würde in folgender Reihenfolge vorgehen:
1. Kupplungsfedern messen, gegebenenfalls erneuern
2. Kupplungsscheiben messen, gegebenenfalls erneuern
3. Druckverstärker kontrollieren
P.S.:
ro-man @ Mo, 7. Nov 2011, 17:52 hat folgendes geschrieben:
... shift-taste in ordnung, allerdings nicht in verwendung - rechtschreibreform...
Wenn Du freundlich angeschaut werden willst, solltest Du niemandem ins Gesicht pissen... Rolling Eyes
BeitragVerfasst am : Di, 8. Nov 2011, 1:39    Titel: Antworten mit Zitat
Mit der Druckstange sehe ich genauso wie Herr BRB.
Kann auch am Oel liegen, wenn da Autozeugs reingeschuettet wurde.
Wenn du die Kupplung auseinander nimmst, nicht die Schraubensicherung an den 6 Schraeubchen vergessen!
ro-manOffline
BeitragVerfasst am : Di, 8. Nov 2011, 12:15    Titel: Antworten mit Zitat
Das mit der Druckstange hab ich mir auch so gedacht, wenn die irgendwie einläuft wird sie kürzer und würde eher Probleme beim Auskuppeln bzw. Gangwechsel/Leerlauf geben...
In irgend einem anderen thread hab ich eine gute Beschreibung über den Tausch der Druckstange gelesen, und dass die ersten Modelle zweiteilig waren/sind. dann hab ich anscheinend noch eine alte - ich bild mir ein, dass ich da ein kurzes Zumpferl der Druckstange (schätze so 5-7cm lang) auf der linken Motorseite rausnehmen konnte, sonst hätt ich ja den kleinen Simmerring der bei mir so gesifft hat ned wechseln können...?
d.h. also gleich mal zur Sicherheit eine neue, einteilige, Druckstange besorgen.
Öl hab ich das altbewährte teure Zeug drinnen - Shell Advance Ultra 4T, glaub das 15W50, das sollte eigentlich passen, denke damit hat noch niemend schlechte Erfahrungen gemacht!?
Danke BRB - so werd ich vorgehn.
Zur Sicherheit auch gleich auf die neue Druckstange wechseln.
Irgendwo hab ich eh was über die Mindestmaße für die Federn und Lamellenbeläge gelesen.
- aber Druckverstärker kontrollieren??
Das ist wohl das Teil No. 17. Das werd ich schon finden beim zerlegen.
Nur wie kontrolliert man das, kann man da auch irgend ein Maß nehmen und auf Verschleiss prüfen, oder nur rein optische Kontrolle ob das Ding irgendwie verschlissen ist??
falls kupplung doch hinüber - lieber originalware besorgen, oder z.b. diesen RGB-kit?? schon wer verbaut?
danke vorab.
roman
froschiOffline
Anmeldungsdatum: 19.01.2004
Beiträge insgesamt: 3661
KTM LC8 SD 990, 2008
KTM SXC 625
BeitragVerfasst am : Di, 8. Nov 2011, 12:22    Titel: Antworten mit Zitat
.... schau halt mal in die Knowledge Wink
ro-manOffline
BeitragVerfasst am : Di, 8. Nov 2011, 12:41    Titel: Antworten mit Zitat
Danke!
Den fred hab ich eh gestern gefunden, den hab ich gemeint, sehr gut erklärt und gute Bilder!
Soweit ist mir das klar.
Nur von diesem Druckverstärker-Dings hab ich da nix gelesen...?
Wie man das kontrolliert und ob tauschen od. nicht?
Seite 1 von 3
[ Time: 0.0760s ][ Queries: 35 (0.0417s) ]
