Turbodiesel  Sponsor
Verfasst am : Sa, 5. Nov 2011, 19:26 Titel: Schutzplatte für 950er Seitenständerschalter |
Betrifft nur 950er Modelle mit Sidestand Relocation Bracket
Ob jemand nun meint man braucht diese Schutzplatte nicht ….es wurde damals auch diskutiert ob man den Sidestand Relocation Bracket unbedingt braucht ......mir sind diese Diskussionen egal
Ich habe den Sidestand Relocation Bracket schon seit Anfang letztem Jahr montiert und bin auch zufrieden. Allerdings störte mich von Anfang die nun sehr exponierte Lage des Seitenständerschalters. Ich habe zwar immer einen selbst konfektionierten Adapterstecker dabei, falls der Schalter mal seinen Geist aufgibt, aber ich hatte mir immer wieder verschiedene Lösungen überlegt wie man den Schalter wenigstens „etwas“ schützen könnte.
Dabei ist nun eine ALU-Schutzplatte herausgekommen, die am Hauptständer sozusagen als Verlängerung des Motorschutzes montiert ist.
Gleich eines vorweg…. eine Serienfertigung fällt aus, da div. Konturen und Maße vom jeweiligen Motorschutz abhängig sind. Fenek70 und ich haben beide diese Schutzplatte montiert und jede Platte musste aufgrund verschiedener Motorschutze Stück für Stück und entsprechendem Zeitaufwand angepasst werden.
Benötigtes Material:
1 x ALU-Blech 4mm, ca. 100 x 250 mm
4 x Einnietmutter M5 oder M6
4 x ISK-Senkkopfschraube M5 oder M6 ( je nach Einnietmuttern ), Länge jeweils 15 oder 20 mm
1 Gummipuffer 15x15 mm, mit Innengewinde M5 – dient zur Abstützung am Hauptständer
1 ISK-Senkkopfschraube M5, Länge an Innengewinde des Gummipuffers angepasst
1 Gummipuffer mit Gewindebolzen M5 oder M6 – dient als Anschlag und Abstützung am Sidestand Relocation Bracket
1 Mutter M5 oder M6 zum kontern
1 ISK-Senkkopfschraube M5 oder M6, Länge ca. 15 mm
1 SK-Verbindungsmutter bzw. Sechskantmutter 3 d hoch, M5 oder M6 mit durchgehendem Innengewinde, Länge min. 15 mm
43.24 KB |
4329 mal |
59.69 KB |
4329 mal |
46.35 KB |
4329 mal |
48.75 KB |
4329 mal |
42.5 KB |
4329 mal |
37.31 KB |
4329 mal |
Verfasst am : So, 6. Nov 2011, 12:17 Titel: |
Danke für den Tipp, dann lass ich den neuen Schalter im Schrank, und
montiere ihn dann, wenn das Aufgebot kommt . . .
_________________ Peter |
