Besonders helles Rücklicht?
BeitragVerfasst am : Do, 29. Sep 2011, 9:15    Titel: Antworten mit Zitat
@-Berny @ Di, 27. Sep 2011, 18:12 hat folgendes geschrieben:
das LED vom Sommer
Kann man das im "NUR" Bremslicht Modus nutzen ???
Zwecks Kellermann Rombus II
AlpenfanOffline
Anmeldungsdatum: 25.10.2008
Beiträge insgesamt: 1890
KTM LC8 Adv 990 R, 2009
 →  46.000 km
35. Motorradsaisson
 →  135.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 29. Sep 2011, 10:09    Titel: Antworten mit Zitat
HotFire @ Do, 29. Sep 2011, 9:15 hat folgendes geschrieben:
Einfach den Draht für´s Schlusslicht nicht anklemmen Wink
Wie zufrieden bist Du mit den Kellermännern Question
fRank
Loud pipes save lives! wub
(Der Reitwagen, 09/2009) Razz
ralfiOffline
Anmeldungsdatum: 15.05.2010
Beiträge insgesamt: 98
 →  18.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 29. Sep 2011, 11:29    Titel: Antworten mit Zitat
die verlinkten kellermänner mit dem "tagfahrlicht" Leds vorne kannte ich noch nicht....hat die schon jemand verbaut?
| : race it - break it - fix it / repeat : |
TurbodieselOffline
Anmeldungsdatum: 12.12.2004
Beiträge insgesamt: 3659
Husqvarna 701 Radeumbau
BeitragVerfasst am : Do, 29. Sep 2011, 12:58    Titel: Antworten mit Zitat
Alpenfan @ Do, 29. Sep 2011, 10:09 hat folgendes geschrieben:
Wenn beides mit LED ist, dann geht wahrscheinlich nur einfach den Draht weglassen nicht. Oder hast Du es schon probiert ? Kann ja sein, dass die Kellermänner eine andere Schaltung haben, aber ich habe mir auch ein 2. Rücklicht nur als zusätzliches Bremslicht montiert und da braucht es eine Diode, sonst kommen die wahnwitzigsten Brems- und Rücklichtkombinationen raus.
Ob der nachfolgende Anschlussplan auch für die Kellermänner gilt weiß ich nicht, aber auf jeden Fall bei der Verwendung von 2 LED Lichtern.
 Dateigröße:  97.73 KB
 Angeschaut:  712 mal
Anschlussplan 2 LED-Rücklichter.pdf
 Dateiname:  Anschlussplan 2 LED-Rücklichter.pdf
 Dateigröße:  6.48 KB
 Heruntergeladen:  466 mal
sinclairOffline
Anmeldungsdatum: 08.02.2007
Beiträge insgesamt: 702
KTM LC8 Adv 990 S, 2007
BeitragVerfasst am : Do, 29. Sep 2011, 17:09    Titel: Antworten mit Zitat
ralfi @ Do, 29. Sep 2011, 11:29 hat folgendes geschrieben:
Ja, ich find se gut.
alles was für eine bessere erkennbarkeit sorgt ist gut.
werden vile zu viele über den Haufen gefahren, weil sie übersehen wurden.
Gruß.
Goran
ralfiOffline
 →  18.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 29. Sep 2011, 20:10    Titel: Antworten mit Zitat
hey cool! super!
kannst du bitte ein bild von vorne einstellen, dass ich mir ungefähr vorstellen kann, wie gut die blendwirkung der LEDs ist? das wäre sehr lieb...
AlpenfanOffline
 →  46.000 km
35. Motorradsaisson
 →  135.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 29. Sep 2011, 20:38    Titel: Antworten mit Zitat
So, Polo ist um vier Kellermänner ärmer und ich um 288,-€ (anstatt um 360,-€) Smile Ob ich aber vor der Winterpause noch zum Einbau komme... unsure Wenn´s soweit ist, folgen aber Bildchen Wink
fRank
sinclairOffline
BeitragVerfasst am : So, 2. Okt 2011, 15:28    Titel: Antworten mit Zitat
ralfi @ Do, 29. Sep 2011, 20:10 hat folgendes geschrieben:
hey cool! super!
Hallo Ralfi,
die Kellermann PL wirken auf den Fotos etwas gelblich, sind in Wirklichkeit aber strahlend weiß.
Gruß.
Goran
 Dateigröße:  139.75 KB
 Angeschaut:  687 mal
 Dateigröße:  97.75 KB
 Angeschaut:  706 mal
ralfiOffline
 →  18.000 km
BeitragVerfasst am : So, 2. Okt 2011, 16:14    Titel: Antworten mit Zitat
hey, vielen dank für die bilder! die haben mich überzeugt, werde das wohl am dienstag gleich angreifen... Smile
danke.
AlpenfanOffline
 →  46.000 km
35. Motorradsaisson
 →  135.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 17. Nov 2011, 22:27    Titel: Antworten mit Zitat
ralfi @ So, 2. Okt 2011, 15:14 hat folgendes geschrieben:
danke.
Hey Ralf, hast Du den Umbau schon getätigt? Bin leider noch nicht dazu gekommen. Aber der Winter wird ja noch laaaang werden :-( Aber Winterzeit = Bastelzeit. Bist Du mit den Teilen zufrieden, hat das mit dem Umbau gut geklappt?
Was hast Du mit dem vorhandenen Rücklicht gemacht? Ich werde das jetzige LED-Rücklicht (am TDI-Heck) dann durch ´ne SMD-Kennzeichenbeleuchtung ersetzen. Dadurch wird mein komplettes Heck nochmal ein paar cm kürzer.
Die TT-Rallyemaske mit Xenon-Fernlicht kommt dann noch dran (ohne Standlicht!), und ein IMO 100. Dadurch muss ich dann das komplette Cockpit umgestalten. Da bin ich noch am Grübeln, wie ich IMO, RB und Navi unterbringe... Ach ja, ein 45er Kettenrad wird dann das 42er ersetzen. Ja, die Winterabende werden kurzweilig ;-)
Aber sehen und gesehen werden sind ja nicht ganz unwichtig im Straßenverkehr!
fRank
ralfiOffline
 →  18.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 18. Nov 2011, 8:55    Titel: Antworten mit Zitat
Servus!
Nein, hab ich noch nicht gemacht. Bei mir wird erst geschraubt, wenn die Strassen salzig sind, vorher nutze ich mein bisschen Freizeit lieber zu fahren.
Ich habe auch nur das normale Rücklicht mit dieser Micro-LED-Kennzeichenbeleuchtung. Das reicht mir erst mal.
AlpenfanOffline
 →  46.000 km
35. Motorradsaisson
 →  135.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 18. Nov 2011, 13:45    Titel: Antworten mit Zitat
ralfi @ Fr, 18. Nov 2011, 7:55 hat folgendes geschrieben:
Zulässig sind lt. meinen Informationen diese Kellermänner nur, wenn
- hinten das "normale" Rücklicht abgeklemmt/entfernt wird bzw. wenn
- vorn das Standlicht abgeklemmt wird.
Denn drei Rück- bzw. Standlichter sind nicht zulässig. Nur jeweils 1 (= original oder Zubehör) oder 2 (z.B. = "Kellermänner").
fRank
ralfiOffline
 →  18.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 18. Nov 2011, 17:22    Titel: Antworten mit Zitat
Jawoll. so lautet der Plan, vorne Standlicht im Hauptscheinwerfer töten und hinten die Kellermänner ohne Positionslicht.
AlpenfanOffline
 →  46.000 km
35. Motorradsaisson
 →  135.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 29. Nov 2011, 17:01    Titel: Antworten mit Zitat
Kleiner Tipp für die Winter-Blinker-Bastler unter euch: Bei Polo gibt´s die Kellermänner grade besonders günstig:
http://www.polo-motorrad.de/de_sp/micro-polo-pl-schwarz-vorne-rechts.html
fRank
froschiOffline
Anmeldungsdatum: 19.01.2004
Beiträge insgesamt: 3660
KTM LC8 SD 990, 2008
KTM SXC 625
BeitragVerfasst am : Di, 29. Nov 2011, 17:21    Titel: Antworten mit Zitat
Alpenfan @ Di, 29. Nov 2011, 16:01 hat folgendes geschrieben:
... besonders günstig blink , Stück 60.-, aha...
Seite 3 von 4
[ Time: 0.1170s ][ Queries: 53 (0.0671s) ]
