punKTuM  Sponsor Anmeldungsdatum: 07.08.2008 Beiträge insgesamt: 365 → 134.000 km KTM 790 Adventure R 2020 → 3.000 km
Verfasst am : Do, 25. Aug 2011, 15:00 Titel: |
| Squisher @ Do, 25. Aug 2011, 14:23 hat folgendes geschrieben: | hast dort schonmal rein geguckt? [...]
Nö
Hatte die Tage eine Pumpe von einem Honda-50PS-Viertakt-Außenborder in der Hand: nach optischem Vergleich 100%tige Übereinstimmung.
Allerdings lag der Preis bei knapp 300,-€. Und dann noch die neuen Original-Filter dazu (liegen im Außenborderbereich preislich auch auf KTM-Niveau) = Blödsinn = KTM-Originalgeraffel komplett
Aber vielleicht verbauen die Jungens und Mädels im Honda-Bereich die Pumpe ja noch in anderen Teilen zu anderen Preisen?
Bin mal gespannt, was da noch so rauskommt...
punKTuM
danfz6 LC8 Junkie
Anmeldungsdatum: 13.02.2008 Beiträge insgesamt: 318 KTM LC8 Adv 990, 2006 → 82.000 km KTM LC8 Adv 990, 2010 → 7.000 km
Verfasst am : So, 28. Aug 2011, 14:05 Titel: |
| danfz6 @ So, 28. Aug 2011, 11:41 hat folgendes geschrieben: | Hoi zusammen!
300 euro wären aber noch günstig. Ich habe 2009 für eine BP für eine 2006er knapp 900 CHF bezahlt was ca 800 Euro sind. Wieviel bezahlt ihr in Deutschland für eine neue Pumpe?
LG Danfz6 |
Ist eben alles relativ ! Mich hat der Spaß vor ein paar Wochen 442,-€ gekostet. Allerdings gibt es bei KTM die "reine" Pumpe nicht allein. Man muss das 1/2 Motorrad dazukaufen : also die Filter, das komplette Gehäuse samt Druckminderer usw. Da man den Hochdruckfilter bei Erneuerung der Pumpe vermutlich sowieso braucht und der allein über 80,- kostet, ist der "Honda-Preis" eben doch nicht so günstig, bzw. lohnt nicht einmal das Nachdenken, zumal bislang völlig ungeklärt ist, ob die Pumpe passen würde und die Spezifikationen erfüllen würde.
Ich hatte die (KTM)Pumpe einigen Kfz-Meistern und Ersatzteillieferern vorgelegt und bei Nennung des Preises stets Lacher geerntet. Aber was will man machen, wenn man keine passende aus dem Zubehör finden kann
Aber bevor ich in der Schweiz für Deinen Preis kaufen würde: dann doch lieber einen kurzen Abstecher in deutsche Gefilde
punKTuM
JAMMERnich  Sponsor
Verfasst am : So, 28. Aug 2011, 15:04 Titel: Re: Maße der Benzinpumpe 990er EFI Adv. |
| punKTuM @ Do, 25. Aug 2011, 13:55 hat folgendes geschrieben: | Maße Benzinpumpe
Ich vermute, dass sie einen Druck von knapp 4 bar liefern muss, da nach dem Druckminderer ja 3,5 bar dauerhaft anliegen müssen.
Viele Grüße
punKTuM |
Ertmal Danke fürs Ausmessen, das bringt uns schon ein Stück weiter.
Was noch fehlt (und nicht ganz unwichtig ist bei der Suche nach einer Tauschpumpe) ist die Durchflussmenge und die Stromaufnahme.
Ich habe jetzt welche mit 190 - 250l/h gefunden bei einer Stromaufnahme von ca. 8A Das mag für Autos ja ganz o.k. sein, aber für das kleine KTM-Batteriechen und die Lichtmaschine wohl doch zu viel des Guten.
_________________ A little less conversation, a little more action (Elvis) |
Verfasst am : So, 28. Aug 2011, 15:10 Titel: Re: Maße der Benzinpumpe 990er EFI Adv. |
| JAMMERnich @ So, 28. Aug 2011, 16:04 hat folgendes geschrieben: | [...]
Ich habe jetzt welche mit 190 - 250l/h gefunden bei einer Stromaufnahme von ca. 8A Das mag für Autos ja ganz o.k. sein, aber für das kleine KTM-Batteriechen und die Lichtmaschine wohl doch zu viel des Guten. |
Mit exakt den Abmessungen und haargenau der Form des Pumpenkopfes und -fußes?
Kannste' mal einen Link angeben, oder den Typ nennen?
Danke!
punKTuM
JAMMERnich  Sponsor
Verfasst am : So, 28. Aug 2011, 15:36 Titel: Re: Maße der Benzinpumpe 990er EFI Adv. |
| punKTuM @ So, 28. Aug 2011, 16:10 hat folgendes geschrieben: |
punKTuM |
Nee nee, natürlich nicht, Annäherung findet langsam statt.
Also, die Pumpe selbst ist mit nur 5Ampere abgesichert, ich suche gerade mal im ADVRider-Forum, ob ich da noch was brauchbares finde.
Squisher Hinterradspezi
martini Angstnippelbeschneider
Anmeldungsdatum: 10.06.2006 Beiträge insgesamt: 791 KTM 790 Adventure R
Verfasst am : Mo, 19. Sep 2011, 10:17 Titel: |
| Zitat: | | Bei Pumpe #1 und #2 war eine Halterung gebrochen die die Filter usw. auf die Pumpe drückt |
Kein Wunder bei deiner Fahrweise!
Da muß die beste Pumpe kapitulieren.
Martini
_________________ "Nicht alles, was 2 Backen hat, ist ein Gesicht" |
Verfasst am : Mi, 21. Sep 2011, 9:03 Titel: |
auch die dritte BP weisst dieselbe Beschädigung auf
Meine Vermutung (siehe Zeichnung):
Der Halter (grüne 1) bricht, da er innen am Tank anliegt und die Vibrationen übertragen werden. Dadurch sitzt das Oberteil (grüne 2) schräg und der O-Ring dichtet nicht mehr ab. Die Pumpe fördert drückt den Kraftstoff aber auch durch die Dichtung. Das würde auch das Auslaufen des Kraftstoffes erklären wenn man den Benzinschlauch mit Schnellverbinder von der Pumpe (grüne 3) trennt.
Ich habe gestern das Oberteil mit Kabelbindern nach unten fixiert, das Motorrad läuft jetzt wieder, wenn auch nicht gut. (weniger Leistung bei höheren Drehzahlen).
Aber Ursache für die defekten Pumpen wird wohl mein Tank sein, der an dieser Stelle zu Dick ist. Mal sehen ob mein Händler was bei KTM reißen kann
67.54 KB |
1125 mal |
_________________ rEunion
http://reunion.fullboards.com/ |
Alti Fahrschüler Anmeldungsdatum: 25.09.2011 Beiträge insgesamt: 3
Verfasst am : So, 25. Sep 2011, 12:31 Titel: Spritzuführung |
hab eine 2007 und bei mir ist das gleiche Problem, was mir aber aufgefallen ist, dass dieses nur bei sehr heissen Aussentemp. (<+30°C)aufkommt.
Ich denke das Problem liegt in der Kühlung der Spritzuführung --> dieser kommt zu heiß in den Motorraum und verdampft schon vorher....
Hab mal das Thermostat beobachtet und festgestellt, das das Problem immer nur bei sehr heißem Motor da ist..
Alti
Verfasst am : So, 25. Sep 2011, 13:06 Titel: |
@Alti:
Bei weniger und um die 30 Grad darf da noch nix fehlen mit Verdampfung etc..! Ich hatte das einmal hier auf Kreta im Hochsommer bei 38 Grad (hatte das auch irgendwo gepostet), vielleicht auch etwas mehr und das nach ca 2 Stunden schneller Fahrt. Geruckel im oberen Drehzahlbereich. Dann Motor ausgeschaltet (der Motor und die Tanks waren extrem heiß!!!)....war nicht mehr zum Starten...nix mehr ! Nach 10 Minuten wieder versucht, ließ sich wieder starten, aber immer wieder Geruckel in den oberen Drehzahlbereichen . Ne Pause von etwa 1 Stunde und alles war wieder OK! Seither keine Probleme mehr . Wie geschrieben, ES WAR SEHR, SEHR HEISS und ich war länger Zeit relativ schnell unterwegs mit viel Gepäck und in bergiger Gegend (oft mit erhöhter Drehzahl gefahren, da Steigungen)!
Verfasst am : So, 25. Sep 2011, 15:21 Titel: |
@kretabiker
Du hast völlig recht! war! Bin gerade von koriska zurück und die Temp. waren über 30°C viele bergfahrten dabei und dann zurück in der ebenen stadteinfahrt und durchfahrt bei eben diesen hohen temp. und teilweise natürlich mit tempo unter 30km/h (stop and go) eben und da war es!
ich denke, dass dieses Problem vom Kraftstoff her kommt bzw. von der fehelnden Kühlung.
Alti
Quercusilex  Sponsor
Verfasst am : So, 25. Sep 2011, 16:52 Titel: |
| Alti @ So, 25. Sep 2011, 16:21 hat folgendes geschrieben: | @kretabiker
Alti |
Dann müsste doch - zumindest temporär - ein sofortige Besserung eintreten, wenn ihr bei ziemlich leergefahrenen Tanks frischen Sprit zapft, da der i.d.R. ja gut gekühlt aus den unterirdischen Lagern kommt, was euch in der Ursachenforschung ggf. weiterbringen könnte .
Habediere
Verfasst am : So, 25. Sep 2011, 17:09 Titel: |
so ist es auch. Die kiste entweder tanken, oder abstellen und auskühlen lassen dann ist das Problem behoben. (zumindest bei mir war es bis dato so).
lgAlti
