Batterie oder Benzinpumpe??
desmoOffline
Anmeldungsdatum: 15.11.2005
Beiträge insgesamt: 107
 →  45.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 7. Sep 2011, 18:33    Titel: Antworten mit Zitat
ich bevorzuge den Begriff "fahrender Eisenhaufen"...
BombenbertOffline
Anmeldungsdatum: 13.06.2008
Beiträge insgesamt: 125
 →  152.000 km
Suzuki DR 500 S
BeitragVerfasst am : Fr, 9. Sep 2011, 22:34    Titel: Antworten mit Zitat
servus!
genau die gleiche Misere hatte ich heute...
Ich kenne das Problem mit dem Vergaser wenn zu kalt bzw. Luftfeuchtigkeit, hatt ich auch schon. denke aber nicht, dass es das ist.
- Sprit war ca 3/4 drinnen
- zu zweit auf die Alm
- immer unter 4000 Umin
- einmal für ca 30 Sekunden große Problem am Laufen zu halten. Mit viel Gas gings dann (Umgebungstemp: 20°C)
- dann wieder schön runder Lauf, keine Probleme
- Batterie ist wirklich am Tiefststand, sehr schwach
- beim runterfahren, Schiebebetrieb, ging aus
- keine Chance mehr zu starten
- bei Betätigung des Starters sieht man deutlich das Display flackern
konnte von der Alm bis 50 Meter vor die Haustüre im Leerlauf haha, Luxus Wink
nur weiters...
- Starthilfe: Starter dreht wieder ordentlich durch
- hintere Zündkerze trocken
Zur Vorgeschichte der letzen Woche:
Hatte die Maschine zerlegt wegen Ölwechsel und Wasserpumpe
Ölwechsel und Simmering laut Vorgaben getauscht, Kühlerflüssigkeit, entlüftet blabla...
läuft wie Uhrwerk kurz nachher
Gester nahm ich die Batterie raus um eine Royal Enfield zu starten
Heute wollte ich die Ktm wieder starten.... NICHTS
Also was mir schon klar ist, dass die Batterie ihren Beitrag leistet.
Was hats da am Vergaser bzw Benzinversorgung
Wenn ich volltanke, wird die Pumpe ja nicht gebraucht oder?! somit könnte ich bestimmen obs diese ist?!
sonstige Vorschläge?!
Danke schonmal Wink
Gib mir den Shlizzl, donn tank i dir a bizzl Dizzl in dei Shizzl!
froschiOffline
Anmeldungsdatum: 19.01.2004
Beiträge insgesamt: 3662
KTM LC8 SD 990, 2008
KTM SXC 625
BeitragVerfasst am : Fr, 9. Sep 2011, 22:58    Titel: Antworten mit Zitat
Bombenbert @ Fr, 9. Sep 2011, 23:34 hat folgendes geschrieben:
Danke schonmal Wink
Batterie must doch wohl eh neu machen
Zur BP: hörst du denn die BP tickern wenn du die Zündung einschaltest ??? Das würde ich als erstes/einfaches prüfen.
(wenn BP defekt dann läuft kein Sprit durch, dazu musst du diese dann überbrücken dann kannst mit vollem Tank fahren)
BombenbertOffline
 →  152.000 km
Suzuki DR 500 S
BeitragVerfasst am : Fr, 16. Sep 2011, 20:26    Titel: Antworten mit Zitat
Batterie geladen! geht wieder einigermaßen. ist aber immer noch die allererste! Wink egal, das mach ich nachm Winter!
habe den Rep. Satz beim Hondahändler bestellt für XRV 750
Reingeschraubt, angelötet! UND Sicherung war defekt!
Schnurrt wieder wie Kätzchen!
Danke für die Hilfe!
JanBOffline
Anmeldungsdatum: 02.08.2005
Beiträge insgesamt: 1255
WR400F, KLR650A
BeitragVerfasst am : Mo, 22. Apr 2013, 18:02    Titel: Antworten mit Zitat
wie ist das denn, wenn man die Schläuche ab hat, quasi die Benzinpumpe trocken gelegt hat und dann die Zündung einschaltet. Müsste die Benzinpumpe schnurren oder nur einmal klacken?
Bin gerade auf Fehlersuche, warum meine nicht anspringt.
Jan
IF3Offline
Anmeldungsdatum: 11.02.2008
Beiträge insgesamt: 2615
Royal Enfield Himalayan 411
 →  7.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 22. Apr 2013, 18:04    Titel: Antworten mit Zitat
JanB @ Mo, 22. Apr 2013, 19:02 hat folgendes geschrieben:
Jan
Ich würd´s mal animalisches knurren nennen! Laughing
OllebolleOffline
Anmeldungsdatum: 14.06.2005
Beiträge insgesamt: 1052
BMW R1200 GS LC Adventure
BeitragVerfasst am : Mo, 22. Apr 2013, 18:41    Titel: Antworten mit Zitat
Die Benzinpumpe klackert so lange, bis Benzindruck aufgebaut ist. Wenn der Motor nicht läuft, wird das Pumpenrelais (und damit auch die Pumpe) nach ein paar Sekunden von der ECU aber wieder abgeschaltet.
Im Trockenlauf, also ohne Sprit, sollte die Pumpe daher schon ein paar Sekunden lang klackern.
IF3Offline
 →  7.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 22. Apr 2013, 18:43    Titel: Antworten mit Zitat
2 Leute 2 Meinungen! wacko
SchniiderlerOffline
Anmeldungsdatum: 26.08.2007
Beiträge insgesamt: 272
 →  102.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 22. Apr 2013, 19:49    Titel: Antworten mit Zitat
Ich bin gleicher Meinung wie Ollebolle.
Pumpe läuft bis Druck erreicht, oder Zeit abgelaufen bei stehendem Motor. Wenn der Druckschlauch ab ist sollte gut Benzin rausgefördert werden. Nur 1 Klack = Pumpe klemmt oder Kontakt festgebrannt. Ich hatte schon beides.
JanBOffline
WR400F, KLR650A
BeitragVerfasst am : Mo, 22. Apr 2013, 19:55    Titel: Antworten mit Zitat
Ollebolle @ Mo, 22. Apr 2013, 19:41 hat folgendes geschrieben:
Das wollte ich hören. Sie macht nämlich genau einmal "Klack" und ist danach still. Wenn ich dann den Killschalter drücke, machts wieder einmal "Klack".
Festgebrannt ist sie nicht, die Kontakte sehen frei aus... ich habe auch den Pumpenumbau zum verhindern der Funken vor 25tkm machen lassen. Aber ich schaue sie mir jetzt noch mal genauer an. Vielleicht hat Schniderle recht mit "Pumpe klemmt".
So klingt das, wenn ich mehrmals hintereinander 12V anlege und wieder trenne. Kein Rattern. Würde ich nur einmal 12V anlegen würde sie nur einmal klacken.
http://youtu.be/iPhg3wdIxmM
und so sehen die Kontakte aus.
Ich hab sie jetzt wieder zum laufen bekommen, indem ich einfach ein wenig dranrumgefummelt habe. Keine Ahnung warum sie manchmal hängt - ich trau ihr keinen Meter mehr und bestelle schon mal sicherheitshalber nen Reperatursatz bei Yenzee. In zwei Wochen solls nach Tschechien gehen.
@Schniiderle: Und was hast Du dann gemacht mit Deiner hängenden Pumpe? getauscht?
Toni P.Offline
Anmeldungsdatum: 27.08.2008
Beiträge insgesamt: 136
 →  58.000 km
Kawasaki KLE 500
 →  56.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 23. Apr 2013, 15:48    Titel: Antworten mit Zitat
Dito., selbes einmaliges Klacken!
Meine Kathi springt an, geht aber nach einigen Sekunden wieder aus. Ich befürchte auch, dass die Benzinpumpe Schauld daran trägt. Kontakte und Mechanik sehen gut aus. Kann wohl sein, das die Pumpe selbst nicht funktioniert. Der Reparatursatz für 21,00 Euro hilft dann wohl auch nicht weiter.
Ich hasse es wenn man nicht weiß wie die Teile halten und immer wieder zicken.
Sollte ich die ganze Pumpe tauschen? Was meint ihr?
Meine Leidenschaft: KatiM., Edelweiß und Wüstensand
BeitragVerfasst am : Di, 23. Apr 2013, 16:08    Titel: Antworten mit Zitat
Toni P. @ Di, 23. Apr 2013, 16:48 hat folgendes geschrieben:
Ja - um etwas Sicherheit für unterwegs zu haben.
heinzOffline
Anmeldungsdatum: 19.04.2007
Beiträge insgesamt: 1520
 →  95.000 km
cb 1000
 →  130.000 km
BeitragVerfasst am : So, 28. Apr 2013, 15:18    Titel: Zu wenig Fördermenge? Antworten mit Zitat
Servus,
ich häng mich hier auch noch mit an.
Bin heute endlich mal wieder zum Fahren gekommen und hatte folgendes Problem:
Als ich aus dem Ort war habe ich nach einer Kurve hochgeschalten und der Motor ging ganz kurz aus und sofort wieder an, auf der weiteren Fahrt passierte mir das noch ein paar mal. Also als erstes mal die Batterieklemmen auf festen Sitz geprüft i.O. bei der Weiterfahrt war der Fehler noch vorhanden, gefühlsmässig immer dann wenn ich mehr Benzin verbraucht habe. Zu Hause nochmal die Benzinpumpe angeschaut und den Stecker mit WD 40 eingesprüht schaut alles gut aus und klackert wunderschön.
Bei der Probefahrt wieder im Ort keine Probleme aber als ich den Ort verlies und Gas gab fiel sie wieder mehrmals aus, diesmal auch etwas länger, als ich die Kupplung gezogen habe um zurück zu schalten war der Motor sofort wieder an.
Hab ich jetzt ein Problem mit dem Seitenständerschalter oder der Benzinpumpe?
Tank war voll und der Benzin von ende Dezember.
Gruß aus dem Allgäu
Heinz
irgendwas isch ja immer Wink
BeitragVerfasst am : So, 28. Apr 2013, 17:56    Titel: Antworten mit Zitat
Ich tippe auf Seitenstaender- bzw Kupplungshebelschalter.
BeitragVerfasst am : So, 28. Apr 2013, 18:51    Titel: Re: Zu wenig Fördermenge? Antworten mit Zitat
heinz @ So, 28. Apr 2013, 16:18 hat folgendes geschrieben:
Zu 100% die Symptome meiner Adv. im Frühjahr 2011 - neue Benzinpumpe und alles schick. Ich gehe davon aus, dass die Fördermenge einfach nicht mehr reicht(e).
Mit der alten Pumpe experimentiere ich immer mal wieder - im Moment nach Installation Rep.Satz - Endergebnis noch offen....
Seite 2 von 4
[ Time: 0.1284s ][ Queries: 33 (0.0755s) ]
