HotFire  Sponsor
Verfasst am : Mo, 15. Aug 2011, 9:56 Titel: |
neben den schon genannten Sachen . . .
. . . auch hilfreich waren mir eine Reperaturanleitung (Werkstatthandbuch) auf USB Stick und zusätzlich hatte ich die auf dem iPhone 4, welche auch schon unterwegs geholfen hat.
Dann hatte ich noch zwei Relais, drei Meter Schaltlitze (Kabel 1,5 mm2) einen Microseitenschneider, Isolierband, Kabelschnellverbinder (Faulenzerklemmen), zwei Spritzen (Perfusor Braun), zwei Infusionsfilter (Injektions- & Aspirationsfilter Braun), und eine Absaugsonde (Absaugkatheder Gr. 16 orange) mit.
Die Perfusorspritze, Infusionsfilter und Absaugsonde kannst Du super beim Bremsen- und Kupplungssystementlüften benutzen und das Zeug anschließend (im Notfall) wieder sauber einfüllen.
gasmann Schlammspringer Anmeldungsdatum: 10.08.2010 Beiträge insgesamt: 122
Verfasst am : Mo, 15. Aug 2011, 23:17 Titel: |
All die genannten Gegenstände sind wahrscheinlich hilfreich. Wenn die Gemeinde meint, das mann unbedingt einen Ersatz KNZ mitführen muss, dann sei es so.
Alle Dinge, welche ein begabter Mensch reparieren kann, nimmt mann aus Platzgründen nicht mit, nur die Teile welche zur Reparatur notwendig sind. Einen Schlauch pro Radgröße und Flickzeug, nicht zwei Schläuche pro Radgröße. Platz hast Du sowieso zuwenig.Das Seil und den Flaschenöffner aus dem Bordwergzeug kannst Du zu Hause lassen, es braucht Platz. Du kannst natürlich noch zwei neue Gaszüge mitnehmen, aber wozu? Beide werden nicht nach "Murphy`s Gesetz" gleichzeitig reissen, ansonsten kannst Du den gerissenen Gaszug durch den Anderen erst mal ersetzen.Sollte dein Moped in der Einöde liegenbleiben, hast du Zeit. Eine Ableitungsmagensonde hilft Dir nicht wirklich weiter,da diese am letzten Ende viele Löcher hat. Im Magen macht das durchaus Sinn, im Bremsflüssigkeitsbehälter ist das eher störend. Eine Perfusorspritze nimmt halt auch 50ml Platz weg, einer 10er Spritze nur 10 ml. Der Infusionsfilter, den bekommt man auf Intensivstationen, macht bei kristalloiden Flüssigkeiten durchaus Sinn, Magurablood ist um vieles dicker um dadurch zu passen, würde die Bremsflüssigkeit deiner Adventure Bj.2010 aber durchaus Keimfrei halten. Magensonden und Perfusorspritzen passen nicht zueinander, da sie einen anderen Anschluss haben. Diesen Steilpass musste ich einlochen, sorry HotFire, aber ich habe gerade keine aktuellen Bilder der angedeuteten Medizintechnik.
Dein Reiseziel ist ein urban mangelversorgtes Gebiet. Ist dein Impfschutz aktuell?
Hast du Medikamente, welche du schlucken kanns,t auch als intravenöse Variante eingeplant? Es gibt viele Medikamente die sowohl als auch wirken. Aspirin oder Metamizolnatrium zum Beispiel, beides ein Schmerzmittel, da hast du nur eine Packung im Gepäck. Wie sieht es mit Hautdesinfektionsmittelspray aus? Verbandsmaterial sollte über das Niveau des Motorradverbandpäckchen hinaugehen. Fragen zu medizinischen Aspekten beantworte ich dir gerne via PN, nicht via Forum, da sich hier infusionstechnische Perfusormagensondenspezialisten aus den Dorf tummelm, welche scharfschießen!
Zweitmotorrad  Sponsor Anmeldungsdatum: 12.03.2010 Beiträge insgesamt: 1659 KTM LC8 Adv 990, 2007 → 24.000 km KTM LC8 Adv 1190 R, 2015 → 2.000 km GasGas TXT pro 280 → 2.000 km
Verfasst am : Mo, 15. Aug 2011, 23:24 Titel: |
Manchmal frage ich mich, wer hier welche Pillen nicht genommen hat.....
advi  Moderator
Verfasst am : Di, 16. Aug 2011, 8:40 Titel: |
@jimmyk
für mich sieht es so aus, dass Du noch keine grosse Off-Road REiseerfahrung hast oder?
Auf jeden Fall würde ich Dir empfehlen so "Kleinigkeiten" wie Ligurische Grenzkammstrasse mit vollem Gepäck zu fahren. Am besten an einem Tag beide Richtungen.
Das sollte easy gehen, wenn Du in der Mongolei Moped fahren willst.
Auf jeden Fall sollten mehrere Endurokurse besucht werden. Spasseshalber mit vollem Gepäck, dann weisst Du was Du kannst und was geht.
Vielleicht solltest Du Dir auch Mitfahrer suchen, alleine ist manchmal blöd! Da musst Du evtl. in Situationen "kneifen", weil es zu riskant wird.
Es kommt immer darauf an, ob Du Deine Routen auf Hauptstrassen legst oder ob Du was sehen willst. Dann kann es hart werden, vor allem oder gerade in der Mongolei! Ich war zwar noch nicht dort, aber Freunde von mir.
HotFire  Sponsor
Verfasst am : Do, 18. Aug 2011, 10:17 Titel: |
Hydraulikflüssigkeit absaugen und Filtern:
[EDIT: 27.8.2011]
| natürlich so weit abgeschnitten das die Löcher weg sind |
188.61 KB |
926 mal |
| ach hier so weit abgeschnitten das er den Nippel gut abdichtet - also besser einen orangen CH 16 oder grünen CH 14 benutzen und nicht wie ich den roten ! |
84.38 KB |
928 mal |
| der 6/7er HAZET Schlüssel habe ich zum Blockieren der Spritze benutzt (Autounterdruck). |
168.35 KB |
935 mal |
| in der Mitte liegt der Filter der mind. 5 µm haben sollte. |
189.59 KB |
926 mal |
Verfasst am : Do, 18. Aug 2011, 11:20 Titel: |
Noch komplizierter geht es wohl nicht . . .
_________________ Peter |
HotFire  Sponsor
Verfasst am : Do, 18. Aug 2011, 12:43 Titel: |
| Bruggma @ Do, 18. Aug 2011, 11:20 hat folgendes geschrieben: | | Noch komplizierter geht es wohl nicht . . . |
Wie geht´s UNTERWEGS einfacher ? Inkl. Grobreinigung des Magurabloods ?
NoCarrier  Moderator
Verfasst am : Do, 18. Aug 2011, 13:48 Titel: |
| Spritze und Schlauch. Fertig. Was willste da reinigen?
HotFire  Sponsor
Verfasst am : Do, 18. Aug 2011, 14:01 Titel: |
| NoCarrier @ Do, 18. Aug 2011, 13:48 hat folgendes geschrieben: | | Spritze und Schlauch. Fertig. Was willste da reinigen? |
Abrieb, Dreck und Bestandteile die nicht in Hydraulik gehören und der Filter wiegt gerade mal 2 Gramm und ist so Groß wie ein Rattenschiss aber natürlich kann man das Ding auch weg lassen, man kann natürlich auch ne 2 ml Spritze nehmen, die tust auch. Aber ich hatte halt damals genommen was da war (geiz, kostenlos usw).
Verfasst am : Do, 18. Aug 2011, 14:21 Titel: |
Jetzt wollen die hier schon Doktor spielen ...
O.k., ich schäme mich für mein blödes Magura-Befüllset und gebe zu, dass ich dieses, einen Reserve-KNZ und einen KGZ-Rep-Satz unter der Sitzbank habe
Dafür fährt die schokotrine eine Reserve-BP spazieren...
nordicbiker LC8 Junkie
Anmeldungsdatum: 30.10.2010 Beiträge insgesamt: 381 Demnächst KTM 790@R CCM 450 GP Adventure → 15.000 km
Verfasst am : Do, 18. Aug 2011, 17:33 Titel: |
| Hat schon jemand das Wort "Bremsbeläge" erwähnt? Allerding bitte nicht kinesiche Wertarbeit, die die mir mein KTM Fritze mitgegeben hat hielten - glaubt es oder nicht - gerade mal 600 finnische Kilometer im Dauerregen auf Dreckstrassen! Brembo darf es dann schon sein. Oder was anderes hochwertiges, aber da kann ich nicht mitreden!
Zehlaus  Sponsor
Verfasst am : Do, 18. Aug 2011, 20:39 Titel: |
Ohne Deine Erwartungshaltung zerstören zu wollen: Auch Markenbremsbeläge halten bei ensprechendem Wetter und Untergrund manchmal ohne große Bremserei nur einen Tag. Frag mal einige Teilnehmer der Polenduro.
Mir ist es dieses Jahr in Norwegen aufgefallen welch Schmirgelpaste dort auf den frisch geschotterten Wegen nach einer Regennacht entstanden ist.
Schniiderler LC8 Junkie
Anmeldungsdatum: 26.08.2007 Beiträge insgesamt: 272 KTM LC8 Adv 950 S, 2003 → 102.000 km
Verfasst am : Do, 18. Aug 2011, 22:02 Titel: |
Jo das stimmt. In Polen waren die in 2-3 Tagen völlig am Ende.
Ich fahr jetzt nur noch Sinterbeläge und nix organisches mehr. Meine Sinter sind von Lucas. Vorder mit und die Hinteren OHNE ABE und dies ist mir völlig egal
Bin mit der Bremsleistung der Beläge zufrieden und Lebensdauer ist auch höher,selbst bei Schlamm.
Fahr nun bald 10 000km so.
Scheich Dings Schlammspringer
Anmeldungsdatum: 05.06.2005 Beiträge insgesamt: 116 KTM LC8 Adv 990, 2007 1290 SD R '14
Verfasst am : Di, 23. Aug 2011, 20:42 Titel: |
sind zwar keine ersatzteile aber eine vernünftig gepackte reiseapotheke plus entsprechnder "ich hole sie da raus" versicherung ist überaus lohnenswert.
ein kleiner pickser kann dich ansonsten in solchen ländern schon komplett außer gefecht setzen.
dieses jahr in kambodscha erlebt und das war nicht lustig.
123.65 KB |
918 mal |
Verfasst am : Di, 23. Aug 2011, 20:48 Titel: |
| Scheich Dings @ Di, 23. Aug 2011, 20:42 hat folgendes geschrieben: | sind zwar keine ersatzteile aber eine vernünftig gepackte reiseapotheke plus entsprechnder "ich hole sie da raus" versicherung ist überaus lohnenswert.
[/img] |
Ich hoffe, diese Nekrosen am Bein wurden mittlerweile ordentlich behandelt, bzw . abgetragen und dein Bein ist wieder in Ordnung.
