endlich Durchzug aus dem Keller
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... , 16, 17, 18  Weiter
macrums
BeitragVerfasst am : Do, 28. Jul 2011, 20:31    Titel: Antworten mit Zitat
Vielleicht Thread doch verfolgen...
DieterFfmOffline
Anmeldungsdatum: 29.05.2008
Beiträge insgesamt: 667
KTM 1190 Adv.
XJR 1300 SP
BeitragVerfasst am : So, 7. Aug 2011, 12:03    Titel: Antworten mit Zitat
d-line75 @ Mo, 25. Jul 2011, 13:54 hat folgendes geschrieben:
Du solltest nach Einbau einen Iniziierungslauf machen, also genau 15 Min Standgas.
Bin jetzt heute vormittag mal dazu gekommen und es ist der Hammer. Ganz deutliche Verbesserung ... zwar nicht mit den Nachbarn, aber schon ab 1800 U/min Gas geben ohne Ruckeln.
Danke für den Tipp.
Gruß Dieter
alpenfreundOffline
Anmeldungsdatum: 17.02.2005
Beiträge insgesamt: 2413
KTM LC8 1190 Adventure, 2014
 →  37.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 9. Aug 2011, 21:09    Titel: Antworten mit Zitat
ich sags ja, für die Modelle zwischen 2006 und 08 hilfts Wink
V2 macht high!
Grüße Jörg
Orange CrushOffline
Anmeldungsdatum: 22.12.2009
Beiträge insgesamt: 10
diverse
BeitragVerfasst am : Mi, 10. Aug 2011, 20:52    Titel: Antworten mit Zitat
+1
Mich als Threadersteller erfreut die Resonanz!
Orange Crush
babilonOffline
Anmeldungsdatum: 29.12.2005
Beiträge insgesamt: 412
HONDA NC 700 X DCT
BeitragVerfasst am : So, 14. Aug 2011, 20:06    Titel: Antworten mit Zitat
also nachdem meine nach gut 30000 Km auch mal wieder etwas länger im stehen lief kann ich ebenfalls nur positives berichten! wub
Grüsse aus der Schweiz Cool
KTM 990 Adv N 2007 (245mm)
Nero_1981Offline
Anmeldungsdatum: 10.07.2010
Beiträge insgesamt: 213
BeitragVerfasst am : Di, 6. März 2012, 17:41    Titel: Antworten mit Zitat
Habs heute auch geschafft die "Blades" zu montieren. Unterschied ist deutlich. Unterturiges fahren ist jetzt möglich - 50ig im 4rten Gang ohne hässliche Nebengeräusche und ruckeln. Spritspartechnisch sollte da wirklich was möglich sein, weil man einfach "lieber" unterturig rumgurckt bwz. es überhaupt kann Smile.
Habe dann auch noch das Akramapping aufspielen lassen (damit sich das mit dem Spritsparen auch gleich wieder erledigt hat *lach*). Auch gleich einen Inilauf gemacht.
Jetzt ne kleine frage an unsere Spezis hier:
2007 mit Akras mit original Mapping: Beim Gas wegnehmen (z.B. beim Bergabfahren) böllert die Kähte wie verrückt.
2007 mit Akras und mit Akramapping: Da Böllert fast nichts mehr.
Kann mir jemand sagen, warum das Böllern aufgehört hat? Würd mich einfach nur Interessieren. Ist es einfach nur wegen der vermeintlich besseren Abstimmung oder weil weniger unverbrannter Sprit in den Auspuff kommt? Warum, Warum?
mmirohoOffline
Anmeldungsdatum: 15.02.2008
Beiträge insgesamt: 373
 →  69.000 km
KTM 300 EXC TPI, 2023
BeitragVerfasst am : Di, 6. März 2012, 18:29    Titel: Antworten mit Zitat
ich hab deswegen wieder das alte Mapping drauf spielen lassen, ohne ballern ist einfach langweilig... Very Happy
Nero_1981Offline
BeitragVerfasst am : Di, 6. März 2012, 18:45    Titel: Antworten mit Zitat
mmiroho @ Di, 6. März 2012, 18:29 hat folgendes geschrieben:
ich finde es klingt so wesentlich "gesünder". Aber ich frag mich immernoch - Warum Böllert es überhaupt und warum hat es aufgehört ....
Käthen-HirteOffline
Anmeldungsdatum: 30.03.2012
Beiträge insgesamt: 26
 →  7.000 km
KTM LC 640 SM 2001 - neu aufgelegt
KTM 530 EXC 2011
BeitragVerfasst am : Do, 10. Mai 2012, 14:18    Titel: Antworten mit Zitat
Ballern oder nich Ballern - das is hier die Frage!
Erklärungs(versuch) aus meiner über 30 jährigen Moppedpraxis. Erstma stellen wir uns ganz dumm, fragen uns: "Watt isse 'ne Dampfmaschin?!" .... ne Moment falscher Film, Frage lautet: "Woher kommt Ballern?"
Antwort: "Unkontrollierte Verbrennung im heißen Abgastrakt, vorzugsweise im Schiebebetrieb!
Was hatten wir früher Spaß, im Tunnel, ordentlich Drehzahl, Killschalter aus, ne Sekunde später wieder an und BOOOOMMM! Inklusive Stichflamme aus dem Auspuff (und gaaaaanz gelegntlich auch schon mal weggesprengter Endtopf!) War unheimlich gut für's böse Buben Image bei hinterherfahrenden Hutträgern in Bürgerkäfigen };-))))))) Der unverbrannte Sprit (Killschalter = kein Zündfunke) wurde nachgezündet.....
Ähnliches passiert beim Schiebebollern - allerdings is hier das Gemisch im Zylinder nicht zündfähig gewesen und erst beim Kontakt mit zusätzlichem Sauerstoff und Hitze des Auspuftrakts kommt's zur Explosion. Das Ganze läuft so aber nur beim klassischen Versagermopped, das auch beim geschlossenen Gashahn (=Drosseklappe) über die Leerlaufdüse noch Sprit bekommt. Aufgrund der geschlossenen Drosselklappe ist das Gemisch aber sehr fett und erst beim Kontakt mit zusätzlichem saurem Stoff im Abgastrakt verbollert es dort. Deswegen bollert ein Auspuff auch um so heftiger, je undichter er ist. Sprich Nebenluft, vorzugsweise schon kurz hinterm Auslass am Übergang zum Krümmer, zieht. Meine alte DR350 mit Flaschigaser, Sportkrümmer und offenem Endrohr war so ein Kandidat. Dank fehlender Dichtung am Krümmer. Bären, Wölfe, lästiges Verfolgergschmerl....im Schiebebetrieb ließ sich alles wegbollern Very Happy Von der hübschen Optik im Dunkeln, dank bis zu 30cm Stichflamme aus'm Puff, ganz zu schweigen! Is aber auf Dauer für Ventile und Puff extrem ungesund. Urban legends sprechen sogar von krummgeschlagenen Ventilen aufgrund solcher Ballerei.
Bei 'nem (elektronisch geregelten) Einspritzer (mit Schubabschaltung) sollte Ballern im Schiebebetrieb eigentlich gar nicht auftreten (können). Da die Regelung erkennt: "Hoppla, der Bursche hat den Quirl zugedreht - also laß ich auch keinerlei Sprit durch die Düsen!" Der Motor macht nix ausser Luft pumpen und damit Motorbremse spielen. Wo kein Sprit, da kein Explosion und wo kein Explosion, da kein Geballer.
Nun hab ich mir sagen lassen, daß findige Bitschubser die Motorsteurung aber so programmieren, daß im Schiebbetrieb der Schub eben doch nicht zu 100% abgeschaltet wird! Sei es, um einen weicheren Übergang vom Schiebe- in den Lastbetrieb hinzubekommen, sei es um eine Anti-Hopping-Kupplung zu simulieren, sei es um.....nun ja, der Möglichkeiten gibt es viele!
Meine Erfahrung mit unserer 690er SMR ist, daß sie nur gaaaanz gelegentlich mal einen Ballerer aus dem Akra läßt, wenn im Schiebebetrieb gaaaanz leicht am Hahn gezogen wird. Das Mapping ist von ABP, gefahren wird hier mit K&N + Akra Komplettanlage. Bei geschlossenem Hahn ballert genau gar nix. Kilometerstand knapp 9tkm und Abgastrakt komplett dicht (bis auf Endrohr Very Happy )
Selbe Erfahrung jetzt mit meiner 2011er 990 mit Akra Endtöpfen und Originalmapping. Sehr selten kommt es zum "Plopp", wenn ich den Gasgriff beim Schieben ganz leicht offen habe. Gashahn zu - nix Plopp! Kilometerstand knapp 4000 und Abgasanlage auch ganz dicht!
Imho würde ich behaupten wollen, daß die von den Vorschreibern erwähnte Ballerei nur von einer Kombination aus:
1) Mapping, das im Schiebebetrieb etwas Sprit durchläßt
und
2) Abgastrakt, der nicht (mehr) 100%ig dicht ist und somit Nebenluft für Ballerei zieht
resultieren kann!
So, just my 2 cents von 'nem studierten Zahlenschubser. Sollte sich ein versierter Gewindesteigungsvermesser in der Lage und bemüssigt fühlen meine Schreiberei zu zerreissen und mein (Boller-)Weltbild zu zerstören - wohlan, aber dann bitte mit ordentlichem, erfahrungswiderlegendem Erklärungsansatz!
So meine Hübschen, macht's guat, ich mach mich auf in's letzte Meeting des Tages und danach an die restliche Packerei. Denn heute Nacht geht's ab nach RO - ne Woche mit der EXChse im Dreck spielen!
Micha
Lebe dein Leben! Hier, heute, jetzt und soviel Du kannst!
BeitragVerfasst am : Do, 10. Mai 2012, 16:12    Titel: Antworten mit Zitat
Die Betrachtungen des "Hirten" sind gut und lustig dargebracht....es fehlt dabei nur das SLS.
ohne Acramapping: SLS ist aktiv, (mit) Schuld am "Bollern"
mit Acramapping: SLS ist deaktiviert, kaum/kein "Bollern"
hajo.bOffline
Anmeldungsdatum: 06.06.2010
Beiträge insgesamt: 534
Thai Honda Innova ANF 125i
 →  12.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 10. Mai 2012, 16:15    Titel: Antworten mit Zitat
IMHO schaltet die Schubabschaltung der 990er EFI nur jenseits der 4000 oder 5000uMin wirklich den Sprit ab, bei niedrigerer Drehzahl wird wohl doch wieder eingespritzt, weil (so vermute ich) der Motor auf Grund der geringen Schwungmasse ständig ausgehen würde?!
Hajo
hotbrowserOffline
Anmeldungsdatum: 31.07.2010
Beiträge insgesamt: 1117
Suzuki SV650
BeitragVerfasst am : Do, 10. Mai 2012, 19:16    Titel: Antworten mit Zitat
Jop, beim 2011er Mapping geringere Motorbremse und weicherer Lastwechsel, was mir im Gelände (im direkten Vergleich zum 2010er Mapping) sehr entgegen kommt.
KehrmaschineOffline
Anmeldungsdatum: 29.10.2010
Beiträge insgesamt: 515
BeitragVerfasst am : Do, 10. Mai 2012, 19:35    Titel: Antworten mit Zitat
Habe jetzt seit ca. 3 Wochen die Blades drinnen. Im unteren Bereich einfach Klasse, jedoch kommt mir vor, dass mir im oberen Bereich ein wenig Power abgeht. Kann das sein, oder bilde ich mir das auf Grund des "weicheren" Ansprechverhalten nur ein?
Mario
AlpenmannOffline
Anmeldungsdatum: 04.10.2020
Beiträge insgesamt: 166
 →  34.000 km
KTM 625 SXC Rally light
BeitragVerfasst am : Do, 29. Dez 2022, 12:10    Titel: Antworten mit Zitat
Zwecks Service alles zerlegt...kann mir jemand sagen ob die Blades zueinander stehen oder voneinander weg?
Ich weiß nicht mehr welcher Trichter vorne und welcher hinten war
Vielen dank schonmal
Beiträge insgesamt: 2196
BeitragVerfasst am : Do, 29. Dez 2022, 12:29    Titel: Antworten mit Zitat
egal welche stellung sie haben, sie sollen lediglich nicht parallel zur dkl-achse stehen sprich in einer flucht; alles andere is ok;
Seite 17 von 18
[ Time: 0.1055s ][ Queries: 31 (0.0558s) ]
