Neue interne Akkus in 276 er
blitzOffline
Anmeldungsdatum: 23.02.2003
Beiträge insgesamt: 1114
 →  82.000 km
KTM LC 4 Adventure Bj.04
BeitragVerfasst am : Di, 9. Aug 2011, 13:36    Titel: Neue interne Akkus in 276 er Antworten mit Zitat
An dieser Stelle noch einmal ein Herzliches Dankeschön an Hosi für den schnellen Service.
Auch meine beiden 276 hatte es nun erwischt und die internen Akkus waren kaputt, so das sich bei jedem "Wiederanstellen" der Geräte eine sehr lange Zeitspanne verging, bis die Geräte einsatzbereit waren - also Zeit und Standort neu bestimmt hatten.
Hosi hat neue Akkus eingesetzt - jetzt laufen sie wieder tadellos.
Wunnebar
Blitz
BeitragVerfasst am : Di, 9. Aug 2011, 14:07    Titel: Antworten mit Zitat
Wo genau ist da der Akku drin? Hat jemand ein Foto davon und die Bezeichnung?
BeitragVerfasst am : Di, 9. Aug 2011, 15:02    Titel: Antworten mit Zitat
Habe es gefunden: http://www.naviboard.de/vb/showthread.php?t=25808
ZehlausOffline
Anmeldungsdatum: 02.08.2004
Beiträge insgesamt: 3559
BeitragVerfasst am : Di, 9. Aug 2011, 15:37    Titel: Antworten mit Zitat
Ja super, seit gestern hat mein 276C auch diesen Fehler wacko . Ausserdem sind die Darstellungsfarben nach dem Masterreset teilweise futsch, wo vorher in der Stadt ein Hansaplastrosa war ist es jetzt Tarnbeige. Kennt da jemand Abhilfe???
Ausserdem ist das Gerät jetzt "zappelig", d.h. im Stillstand dreht sich der Bildschirm ständig (Einstellung kursorientiert) und der Empfang scheint auch mieser zu sein Mad . Das ist echt toll wenn man an der Ampel steht Mad Mad Mad .
BeitragVerfasst am : Di, 9. Aug 2011, 16:15    Titel: Antworten mit Zitat
Infos: http://csobeech.com/Garmin-Internal-Battery.html und
http://noblehops.smugmug.com/Motorcycles/Replace-B ....... nYmY#348168521_eC8L6
Batterie habe ich telefonisch hier http://www.abcde.de/ml621.html bestellt. Sollte binnen 24h da sein Rolling Eyes .
BeitragVerfasst am : Di, 9. Aug 2011, 16:19    Titel: Antworten mit Zitat
Zehlaus @ Di, 9. Aug 2011, 16:37 hat folgendes geschrieben:
Bist Dir sicher dass die Drehung vom Gerät kommt und nicht von anderswo? Mir passiert das manchmal auch ohne GPS, obwohl ich mich immer bemühe Kursorientiert zu sein .
ZehlausOffline
BeitragVerfasst am : Sa, 13. Aug 2011, 19:50    Titel: Antworten mit Zitat
So, den internen Aku habe ich getauscht, das ist ja was für kleine Finger Wink , siehe Foto. Aber weiterhin bestehen zwei Probleme:
1. Städte werden nicht in dem Altrosa dargestellt, sondern in der Umgebungsfarbe Tarnbeige (beim Zoomen blitzt die Farbe kurz auf)
2. Wenn kein Satelitenempfang da ist, z.B. im Haus, kam vorher die Frage nach dem Simulator, jetzt AuoLocate.
Kennt das jemand oder weiss Abhilfe???
 Dateigröße:  98.97 KB
 Angeschaut:  885 mal
BeitragVerfasst am : Sa, 13. Aug 2011, 20:32    Titel: Antworten mit Zitat
anderes Navi kaufen und oder das 276c mit Karte Norden oben wie richtige Männer nutzen...
ZehlausOffline
BeitragVerfasst am : Sa, 13. Aug 2011, 20:42    Titel: Antworten mit Zitat
ollo 950 @ Sa, 13. Aug 2011, 21:32 hat folgendes geschrieben:
Mahlzeit Ollo! Das Problem ist erledigt, ich zappel nicht mehr Razz ! Die Städtefrage ist auch geklärt, das war eine Einstellungssache auf der Kartenseite. Bleibt nur noch die AutoLocate Geschichte. Wenn ich das Gerät z.B. draussen einschalte, wo Satellitenempfang möglich ist, entsteht sehr schnell ein Fix unsure .
BeitragVerfasst am : Sa, 13. Aug 2011, 20:54    Titel: Antworten mit Zitat
haben wir auc hbei unseren 278 und 276 .. eigentlich bin ich nur noch genervt von der Kiste ..neulich wieder netzausfall und schon waren wir mit 3 *15,-€ dabei wegen Weltkulturerbe .....
BeitragVerfasst am : So, 14. Aug 2011, 16:07    Titel: Antworten mit Zitat
Zehlaus @ Sa, 13. Aug 2011, 21:42 hat folgendes geschrieben:
...Das Problem ist erledigt, ich zappel nicht mehr Razz !...
Und was haste nu bitte gemacht, damit das Zappeln aufhört wacko ?
ZehlausOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 19. Aug 2011, 19:54    Titel: Antworten mit Zitat
So, das 276er läuft wieder, ich sage mal besser als am ersten Tag Very Happy . Nachdem ich ALLE Einstellungen im Menü nochmal durchgetickert habe war nach der Einstellung der Zoomstufe, wie bereits berichtet, auch die Städtedartstellung (Metro wacko !) wieder da. Nach einigem Lesen im Naviboard habe ich folgenden Tipp gefunden: Das Gerät mehrere Tage eingeschaltet am Netzgerät betreiben, man kann ja z.B. den Simulator-Modus anwählen. Ergebnis: Sehr schneller Sat-Fix und auch die Probleme mit dem Autolocate sind weg, zumindest bei einem kurzen Test. Mal sehen ob das auch im längeren Betrieb so bleibt, aber erstmal: !
Das Zappeln des Bildschirms ist übrigens auch wieder weg.
fameOffline
Anmeldungsdatum: 24.06.2011
Beiträge insgesamt: 194
390 Adventure R
 →  3.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 8. Okt 2011, 16:31    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Zehlhaus,
was kosten die Batterien, wenn man diese selber wechselt und wie lange benötigt man dafür?
Habe bei TT mal nachgefragt. Man kann das 276 einschicken. Das wechseln der internen Batterien kostet dann etwa 50€.
Stramm behauptet ist halb bewiesen! Cool
ZehlausOffline
BeitragVerfasst am : Sa, 8. Okt 2011, 16:47    Titel: Antworten mit Zitat
Bei abcde.de kostet der Akku 7,49€ inklusive Versand (Link siehe auch im Beitrag vom Benzinschnüffler). Der Austausch dauert, wenn man alles parat hat, so ungefähr 10-15 Minuten. Man sollte aber schon etwas Erfahrung (insbesondere mit den Platinenverbindern) haben und auch die geeigneten Werkzeuge. Auch darf man sich nicht wundern wenn das Gehäuse erst nicht aufgehen will, es funzt mit Fingerkraft Wink wenn alle Schrauben draussen sind, bloss nicht an der Dichtung rumhebeln!
fameOffline
390 Adventure R
 →  3.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 21. Okt 2011, 20:05    Titel: Antworten mit Zitat
Habe nach dem Tipp von zehlhaus das navi mal 36 Std. geladen.
Der interne Akku hat sich wieder aufgeladen. Navi ist jetzt wieder nach kurzer Zeit einsatzbereit. Uhrzeit ist jetzt auch wieder aktuell.
Mal sehen, wie lange der Akku ohne Austausch jetzt hält.
[ Time: 0.0936s ][ Queries: 32 (0.0360s) ]
