Hilfe! Das Standgas spinnt
StefanMOffline
Anmeldungsdatum: 02.08.2006
Beiträge insgesamt: 55
KTM 690 Enduro R 2013
BeitragVerfasst am : Do, 4. Aug 2011, 8:06    Titel: Hilfe! Das Standgas spinnt Antworten mit Zitat
bei meiner efi verstellt sich das Standgas mal nach wenigen Sekunden, mal nach 30 Minuten und bleibt dann so bis man die Zündung aus macht oder den Notaus betätigt.
Meist verstellt es sich nach oben (bis 5000 U/min), ab und zu aber auch schon mal nach unten (bis 0).
Das Verhalten ist unabhängig von der Motortemperatur.
Gas wird direkt ab dem neuen Standgas angenommen.
Hat jemand von euch eine Ahnung was da kaputt sein könnte?
servus, Stefan
JAMMERnichOffline
Anmeldungsdatum: 16.07.2007
Beiträge insgesamt: 1193
 →  54.000 km
Adventure 640
BeitragVerfasst am : Do, 4. Aug 2011, 8:29    Titel: Antworten mit Zitat
Waren bei mir auch mal ähnliche Symptome (allerdings nicht auf Null runter), könnte der Leerlaufstellmotor sein. Sitzt an der Einspritzung am vorderen Zylinder.
Kuckst Du hier:
http://forum.lc8.info/viewtopic.php?t=16057&po ....... der=asc&start=15
Bekommst Du aber nicht separat, wg. tollem OEM Teil von Keihin-> Neuer Drosselklappenkörper fällig.
Hat letzte Woche Matt66 angeboten, vielleicht gibts ihn noch.
Desweiteren, wenn es eher ein Bocken ist (Drehzahl rauf/runter) könnte es auch die Benzinpumpe sein, hatte ich auch vor Kurzem. Gibts hier auch ein paar Freds dazu.
Gruss, M.
[ Time: 0.1112s ][ Queries: 26 (0.0768s) ]
