Benzin im hinteren Zylinder, Wie kann das sein?
wdOffline
Beiträge insgesamt: 277
 →  61.000 km
BeitragVerfasst am : So, 24. Jul 2011, 20:16    Titel: Benzin im hinteren Zylinder, Wie kann das sein? Antworten mit Zitat
Grüss euch.
Ich bin ziemlich ratlos.
Kurz zur Erklärung: Donnerstag nach der Arbeit schnell nach Graz (ca. 40 km) gefahren und mit Charly bei meiner 950er das LK-Lager gewechselt. Dann wieder nach Hause. Am Freitag springt die Kiste nur sehr wiederwillig an und die Leerlaufdrehzahl ist auch nicht da wo sie sein soll. Hab dann nach der Arbeit bemerkt, das das Jokeseil geknickt ist. Hab die Leerlaufdrehzahl mit dem Handrad von ca. 2000 auf ca. 1300 runtergedreht und den Heimweg angetreten. Bin heute in die Garage gegangen um das defekte Jokeseil auszubauen. Da sehe ich eine Benzinpfütze unterm Moped.
So wie es ausschaut kommt der Sprit direkt aus dem hinteren Zylinder. Wie kann das sein? Hab die untere Schraube vom Flansch der das Krümmerrohr am Zylinder hält gelöst und da ist nicht gerade wenig Sprit rausgelaufen. (Foto)
Was kann da sein? Bin ziemlich ratlos. Von wo kann der Sprit sonst noch herkommen? nach oben hin ist alles trocken. Auch der Vergaser scheint ok zu sein.
Bin für jeden Tip dankbar.
 Dateigröße:  51.94 KB
 Angeschaut:  9751 mal
 Dateigröße:  77.34 KB
 Angeschaut:  994 mal
Gruß didi
StealthOffline
Anmeldungsdatum: 05.10.2006
Beiträge insgesamt: 1976
BeitragVerfasst am : So, 24. Jul 2011, 20:39    Titel: Antworten mit Zitat
Das ist Kraftstoff der sich dort gesammelt hat durch das Fahren mit Choke war die Zündkerze vermutlich nass (außer Betrieb)
oder das Schwimmerventil ist undicht.
VG
wdOffline
 →  61.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 25. Jul 2011, 7:21    Titel: Antworten mit Zitat
Servus.
Danke für den Tip. Beim fahren hab ich nicht gemerkt das irgendwas nicht passt. Somit müsste der Sprit beim Stehen übers Wochenende in den Zylinder gelaufen sein. Das würde dann bedeuten das der Vergaser undicht ist.
1. Schritt ist somit Vergaser ausbauen und zerlegen.
Gruß didi
StealthOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 25. Jul 2011, 7:40    Titel: Antworten mit Zitat
Übers WE läuft kein Vergaser über, es sei denn die Zündung war an (wenn auch nur 30s) und das besagte Schwimmerventil ist undicht.
Beim Fahren kann es eigentlich nur nass werden wenn der betreffende Zylinder nicht zündet.
Probier mal ob nach Einschalten der Zündung die Benzinpumpe ungewöhnlich lange tackert.
wdOffline
 →  61.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 25. Jul 2011, 9:41    Titel: Antworten mit Zitat
Zur Benzinpumpe:
Die original Benzinpumpe hat vor ca. 250 km ihren Dienst quittiert.
Hab bei KTM eine neue bestellt und in der Zwischenzeit eine 600er CBR Pumpe eingebaut. Die ist auch von Mitsubishi und von der Bauform gleich. Beim umdrehen des Zündschlüssels läuft (tackert) die Pumpe ca. 5 - 10 sec. Ich bin damit ca. 250 km gefahren (eine Ausfahrt und div. Kurzstrecken).
Gruß didi
StealthOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 25. Jul 2011, 19:41    Titel: Antworten mit Zitat
10s ist nicht grad wenig, vieleicht doch mal das Schwimmerventil und den Schwimmer selbst prüfen.
wdOffline
 →  61.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 25. Jul 2011, 22:53    Titel: Antworten mit Zitat
So, hab die Vergaser zerlegt und die beiden Schwimmernadeln ausgebaut. Schaut für mich ganz normal aus. Hab auch noch den Schwimmer ins Wasser getaucht um festzustellen ob er mit Wasser vollläuft. Schwimmer, Membranen und Düsen sind alle ok. Hab Fotos von den Schwimmernadel angehängt. Die schauen doch normal aus oder?
 Dateigröße:  52.57 KB
 Angeschaut:  1001 mal
 Dateigröße:  51 KB
 Angeschaut:  985 mal
Gruß didi
950SMOffline
Anmeldungsdatum: 05.11.2006
Beiträge insgesamt: 882
Husaberg FE600
Husaberg FE 450
BeitragVerfasst am : Di, 26. Jul 2011, 7:46    Titel: Antworten mit Zitat
wechsele auf alle Fälle das Öl in deinem Moped, wenn du mit gezogenem Choke gefahren bist dürfte es jede Menge unverbrannten Sprit im Öl haben.
Hoffentlich hat der Zylinder nicht schon etwas abbekommen, da der unverbrannte Sprit den Schmierfilm abwäscht...
BeitragVerfasst am : Di, 26. Jul 2011, 8:52    Titel: Antworten mit Zitat
wd @ Mo, 25. Jul 2011, 23:53 hat folgendes geschrieben:
...den Schwimmer ins Wasser getaucht...
Nächstes Mal nimmste heißes Wasser! Dann blubbert bei Undichte die erwärmte Luft aus dem Schwimmer raus und kein Wasser läuft rein wacko .
wdOffline
 →  61.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 26. Jul 2011, 9:38    Titel: Antworten mit Zitat
@ BRB:
Wenn die heiße Luft aus dem undichten Schwimmer rausblubbert erwärmt sie das Wasser in der Umgebung und somit kann auch klates Wasser für den Dichtheitstest herangezogen werden. wacko
(Jetzt versteh ich auch das erste "B" in deinem Usernamen.)
@ 950SM:
Danke für den Tip. Ölwechsel werd ich machen. Kann nicht schaden. Ich denke aber das der Zylinder nicht während der Fahrt vollgelaufen ist.
Gruß didi
wdOffline
 →  61.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 27. Jul 2011, 9:52    Titel: Antworten mit Zitat
Update zu den Schwimmernadeln:
Laut KTM Mechanikus sind die Schwimmernadeln (laut Foto) hinüber und sollten ersetzt werden.
Die gibt es nur zusammen mit dem Schwimmer und beide kosten bei uns ca. EUR 80,-
Gruß didi
BeitragVerfasst am : Mi, 27. Jul 2011, 10:28    Titel: Antworten mit Zitat
wd @ Di, 26. Jul 2011, 10:38 hat folgendes geschrieben:
@ BRB:
(Jetzt versteh ich auch das erste "B" in deinem Usernamen.)...
Danke für Dein Verständnis!
Aber wie wird die Luft in Deinem Schwimmer in kaltem Wasser heiß? Bloß weil es bei Dir funzt, muss es ja bei Deinem Schwimmer noch lange nicht klappen...
BeitragVerfasst am : Mi, 27. Jul 2011, 10:31    Titel: Antworten mit Zitat
Ach du Scheisse, den musste ich jetzt drei mal lesen, super, ein neuer Sommer-Loch-Killer
TimoyzfOffline
Anmeldungsdatum: 07.04.2007
Beiträge insgesamt: 668
1190R 2014, Yamaha R1/RN12
1290 SDR 2017
BeitragVerfasst am : Mi, 27. Jul 2011, 11:33    Titel: Antworten mit Zitat
Da ist doch ein Ventil für die Heißluftbefüllung, oder IRRE ich mich?? Mr. Green
BeitragVerfasst am : Mi, 27. Jul 2011, 11:37    Titel: Antworten mit Zitat
Timoyzf @ Mi, 27. Jul 2011, 12:33 hat folgendes geschrieben:
Du meinst beim Schwimmer unsure ? Nö, da nicht...
[ Time: 0.0687s ][ Queries: 32 (0.0279s) ]
