Lenkungsdämpfer für LC8
friedrichOffline
Anmeldungsdatum: 05.12.2006
Beiträge insgesamt: 1150
Husky 701 Omega
BeitragVerfasst am : So, 3. Jul 2011, 8:32    Titel: Antworten mit Zitat
Zug- und Druckstufe
Cool Cool Cool Friedrich
yenzeeOffline
Anmeldungsdatum: 12.05.2006
Beiträge insgesamt: 1561
Yamaha XTZ660 Tenere
Yamaha Tenere 700
BeitragVerfasst am : So, 3. Jul 2011, 9:38    Titel: Antworten mit Zitat
links ist die Dämpfung für die Auslenkung und rechts die Dämpfung zurück zur Mitte (RTC-ReturnToCenter)
Ganz gute Anleitung gibts hier:
http://www.rallemoto.com/contents/en-us/d40.html
2020 - back to Tenere Cool
TurbodieselOffline
Anmeldungsdatum: 12.12.2004
Beiträge insgesamt: 3659
Husqvarna 701 Radeumbau
BeitragVerfasst am : Mo, 4. Jul 2011, 7:18    Titel: Antworten mit Zitat
Hier der Einbau mit Ralle Moto Lenkererhöhung:
 Dateigröße:  209.58 KB
 Angeschaut:  1480 mal
 Dateigröße:  165.57 KB
 Angeschaut:  1455 mal
 Dateigröße:  150.34 KB
 Angeschaut:  1852 mal
 Dateigröße:  267.07 KB
 Angeschaut:  1407 mal
BeitragVerfasst am : Mo, 4. Jul 2011, 8:23    Titel: Antworten mit Zitat
Moin TD,
haste da den LD hochgesetzt? Eine normale KTM-Lenkerklemme würde da wohl nicht mehr drauf passen. Sieht jedenfalls so aus unsure
yenzeeOffline
Yamaha Tenere 700
BeitragVerfasst am : Mo, 4. Jul 2011, 8:41    Titel: Antworten mit Zitat
Beim RM2 brauchts ne Lenkererhöhung, die wie die Ralle-Moto die Originale Lenkerklemmung komplett nach oben und vorne versetzt.
Nur nach oben gibt Probleme mit der Bedienbarkeit des LD und Lenkererhöhungen, die zwischen den Originalen Lenkerklemmschalen
sitzen (z.B. SW-Motech), taugen nichts, da die KTM-Klemmung ja auch unten einen Mittelsteg hat.
Jens
@Turbo: Nice Pics!!
TurbodieselOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 4. Jul 2011, 9:05    Titel: Antworten mit Zitat
BRB(Blöder Rübenbauer) @ Mo, 4. Jul 2011, 9:23 hat folgendes geschrieben:
Moin TD,
Das Teil unter dem LD ist der gefräste Aufnahmeadapter, welcher mittels der Lenkkopflager-Mutter befestigt wird.
Ich habe gestern mal bei der ADV von meinem Nachbarn nachgemessen.... ohne Erhöhung wird es sehr, sehr knapp. Event. reicht vielleicht die original KTM Erhöhung aus, aber dann die Bedienung der Einstellrädchen wahrscheinlich eine Fummelei.....
yenzeeOffline
Yamaha Tenere 700
BeitragVerfasst am : Mo, 4. Jul 2011, 9:13    Titel: Antworten mit Zitat
Turbodiesel @ Mo, 4. Jul 2011, 10:05 hat folgendes geschrieben:
Es gibt wohl noch die Möglichkeit, den LD zusätzlich auf der Gabelbrücke zu befestigen.
Dazu kann man die Gewinde in der LD-Aufnahme aufbohren und mit längeren Schrauben
die Gewinde in der Gabelbrücke verwenden.
So hats ein User hier im Forum gemacht.
Also keine Gewähr für diese Aussage!
Meine Rede...
TurbodieselOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 4. Jul 2011, 9:31    Titel: Antworten mit Zitat
yenzee @ Mo, 4. Jul 2011, 10:13 hat folgendes geschrieben:
Hatte ich mir auch schon überlegt, aber dann sein lassen. Der Adapter sitzt einwandfrei und spielfrei und wird durch die Mutter eigentlich nur fixiert. Funktionieren würde es, ist aber m.E. nicht unbedingt nötig. Der RM1 für die LC8 wird nur deswegen so befestigt, da dieser keinen Adapter hat ( und braucht ).
BeitragVerfasst am : Mo, 4. Jul 2011, 9:49    Titel: Antworten mit Zitat
Moin TD,
Da drehste nach einer Weile eh nicht mehr dran Very Happy !
Wenn Du Dich an das Teil gewöhnt hast, fährst Du die Lieblingseinstellung ständig. Egal ab Straße, Schotter oder Tiefsand. Wenn das Teil zwischendurch mal abgeschaltet wird und Du vergisst, es wieder i n Betrieb zu nehmen, kommt Dir die wunderbar geradeaus laufende ADV wie ein Wackelpudding vor wacko .
mondocompOffline
Anmeldungsdatum: 30.07.2009
Beiträge insgesamt: 51
KTM LC8 Adv 990 R, 2009
Honda XRV 750 Africa Twin, 1993 (die Gute)
BeitragVerfasst am : Mo, 4. Jul 2011, 14:27    Titel: Antworten mit Zitat
yenzee @ Mo, 4. Jul 2011, 9:41 hat folgendes geschrieben:
So, meld mich nun auch noch einmal.
Also was yenzee über andere Lenkererhöhungen die "nur" in den Lenkerklemmschalen sitzen schreibt ist Quark. Die Klemmung erfolgt nur in den Klemmschalen und nicht in der Mittelstrebe. Hat auch nichts mit der Ausrichtung der Lenkeraufnahme zu tun (gerader Lenker...), da diese gummigelagert sind und sich spätestens nach Montage des Lenkers sowieso mittig ausrichten. Wieviele Mopeds kommen ohne diese Strebe aus...
Wer also schon eine Erhöhung hat kann diese benutzen, muss aber evtl. die besagte Mittelstrebe entfernen. Bei mir war es so - die "nichts taugende" SW-Motech-Lenkererhöhung ist montiert. Smile Falls natürlich keine Erhöhung da ist bietet sich die von RM natürlich quasi an.
Die Gewinde der Alugrundplatte sind bei mir rausgeflogen... d.h. ausgebort und den Lenkungsdämpfer mit längeren Schrauben an der Gabelbrücke befestigt (Gewinde sind schon vorhanden). Wollte die Trägerplatte nicht nur mit der Lenkkopflagerschraube befestigen... die Aluaufnahme passte bei mir leider eh nicht zwischen die Aufnahmen, so dass leichte Nacharbeiten mit der Feile notwendig waren.
Nichtsdestotrotz macht der Dämpfer einen klasse Eindruck zu einem fairen Preis. Komme wohl heute Abend erst zur ersten Probefahrt, wobei ich denke, dass sich die Anschaffung für mich schon gelohnt hat wenn das Lenkerpendeln sich dadurch ein wenig einstellt.
Werde bereichten...
Schönen Gruß aus Nordhessen Mike.
Rolling Eyes Lieber ein Ruckeln vom Gashahn als 2 Euter am Motorblock!!! Very Happy
BeitragVerfasst am : Mo, 4. Jul 2011, 14:41    Titel: Antworten mit Zitat
mondocomp @ Mo, 4. Jul 2011, 15:27 hat folgendes geschrieben:
ääähm, dafür is das aber einklich nich da unsure
yenzeeOffline
Yamaha Tenere 700
BeitragVerfasst am : Mo, 4. Jul 2011, 14:48    Titel: Antworten mit Zitat
Da hadde rääsch! Ich meine mit "nicht taugen" auch nur den Originalzustand der Klemmschalen (und die Verbindung zu den Erhöhungen). Nicht jeder ist so bastelfreudig und sägt an der Klemmung rum. Als Händler darf ich so einen "Tipp" auch gar nicht geben.
Beispiel: Kunde sägt die Mittelstrebe der Klemmung weg, entgratet aber nicht oder ungenügend und irgendwann bricht der Lenker. Was nun?
"Der Händler hat aber gesagt, das geht so!"
Allein deswegen sage ich: So wie vom Werk (sowohl SW-Motech und auch KTM) ausgeliefert/hergestellt passen diese nicht mit dem RM2 zusammen.
Jens
yenzeeOffline
Yamaha Tenere 700
BeitragVerfasst am : Mo, 4. Jul 2011, 14:54    Titel: Antworten mit Zitat
Ich hab auch mal die Bedienungsanleitung ins deutsche übersetzt.
Kommenden Bestellungen liegt diese bei.
Jens
RM2 Steering Damper_deu.pdf
 Dateiname:  RM2 Steering Damper_deu.pdf
 Dateigröße:  92.22 KB
 Heruntergeladen:  1052 mal
mondocompOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 4. Jul 2011, 15:00    Titel: Antworten mit Zitat
NoCarrier @ Mo, 4. Jul 2011, 15:41 hat folgendes geschrieben:
Very Happy Schon klar!!!!! Vielleicht wirds trotzdem ein wenig angenehmer...
yenzee @ Mo, 4. Jul 2011, 15:48 hat folgendes geschrieben:
Jupp, daaaas stimmt wohl...
Gruß Mike.
friedrichOffline
Husky 701 Omega
BeitragVerfasst am : Mo, 4. Jul 2011, 17:22    Titel: Antworten mit Zitat
gibts was Neues vom RM 1 ?
Seite 3 von 5
[ Time: 0.1518s ][ Queries: 52 (0.0802s) ]
