Montage Akra's
Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter
svenonlineOffline
Anmeldungsdatum: 11.06.2007
Beiträge insgesamt: 22
 →  7.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 3. Jun 2011, 11:07    Titel: Montage Akra's Antworten mit Zitat
Hi Ihr,
ist mir ja fast peinlich wacko aber kann man normalerweise die Akras "gerade/senkrecht" montieren?
Egal wie ich die Akras drehe, die Carbon-Halterung passt nicht perfekt an die dafür vorgesehene Aufnahmestelle (senkrecht abgehend).
Anbei zwei Photos die mein Problem verdeutlichen.
Folgende Antworten sind möglich:
1.) Montier sie doch einfach richtig! (hilft mir nicht Smile )
2.) Schraub die Originalen dran (bedeutet Soundverlust)
3.) sag ich nicht (hilft mir auch nicht Smile )
4.)
Antwort 4 würde mich interessen.
Gruß Sven
SirDixiOffline
Anmeldungsdatum: 06.05.2008
Beiträge insgesamt: 532
BeitragVerfasst am : Fr, 3. Jun 2011, 11:09    Titel: Antworten mit Zitat
Antwort 5:
Wo sind die Bilder???
SirDixi
svenonlineOffline
 →  7.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 3. Jun 2011, 11:11    Titel: Antworten mit Zitat
hier sind die Bilder !
924sasOffline
Anmeldungsdatum: 11.05.2010
Beiträge insgesamt: 509
BeitragVerfasst am : Fr, 3. Jun 2011, 11:42    Titel: Antworten mit Zitat
leg mal 2 große beilagscheiben - jeweils eine (links/rechts) vor den gummi - unter.
kommt mir auf dem unterem foto so vor, als ob der bolzen die schräge verurschacht.
oder die halterung steht an der verkleidung an...?
keep her between the hedges!
BeitragVerfasst am : Fr, 3. Jun 2011, 11:49    Titel: Antworten mit Zitat
Mach die Carbonschelle INNEN an der Halterung fest.
svenonlineOffline
 →  7.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 3. Jun 2011, 12:06    Titel: Antworten mit Zitat
Ja innen schien mir auch logisch, war aber auch nicht perfekt Smile
Wunsch, siehe nächstes Bild:
vl. muss ich nur noch etwas "dran rumwackeln" Wink .
BeitragVerfasst am : Fr, 3. Jun 2011, 12:13    Titel: Antworten mit Zitat
svenonline @ Fr, 3. Jun 2011, 12:06 hat folgendes geschrieben:
So müsste das funktionieren
ZehlausOffline
Anmeldungsdatum: 02.08.2004
Beiträge insgesamt: 3559
BeitragVerfasst am : Fr, 3. Jun 2011, 12:54    Titel: Antworten mit Zitat
Wie es aussieht liegen 2 Montagefehler vor: Unterlegscheibe fehlt innen oder ist zu klein und die Carbonschelle muss gedreht werden, die ist asymetrisch. Die Schellen werden von aussen montiert, dann passt das i.d.R..
BeitragVerfasst am : Fr, 3. Jun 2011, 13:31    Titel: Antworten mit Zitat
ok. Ich hatte nur anhand der Bilder geraten Smile
PieTTOffline
Anmeldungsdatum: 13.07.2006
Beiträge insgesamt: 2212
 →  90.000 km
KTM LC8 1190 R Adventure
BeitragVerfasst am : Fr, 3. Jun 2011, 14:00    Titel: Antworten mit Zitat
NoCarrier @ Fr, 3. Jun 2011, 11:49 hat folgendes geschrieben:
Nicht ganz, tausch einfach die beiden Schellen und dreh sie um. Jeder Endtopf passt nur mit einer Schelle (wie richtig gesagt) innen Wink
ZehlausOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 3. Jun 2011, 15:47    Titel: Antworten mit Zitat
PieTT @ Fr, 3. Jun 2011, 14:00 hat folgendes geschrieben:
...und was habe ich geschrieben?
MÜTZEOffline
Anmeldungsdatum: 13.08.2007
Beiträge insgesamt: 1421
BMW S 1000 XR 2018
Suzuki B King
BeitragVerfasst am : Fr, 3. Jun 2011, 16:13    Titel: Antworten mit Zitat
Einer von meinen Akras war auch mal schief.Ich habe dann den Gummipuffer(durch den die Schraube geht) erneuert und schon war er gerade.Kann es sein das du die Mutter etwas zu stark angezogen hast?Wird die Schelle bei der SE anderst montiert als bei der Adv.?
BeitragVerfasst am : Fr, 3. Jun 2011, 16:35    Titel: Antworten mit Zitat
Zehlaus @ Fr, 3. Jun 2011, 15:47 hat folgendes geschrieben:
Zehlaus @ Fr, 3. Jun 2011, 12:54 hat folgendes geschrieben:
...Die Schellen werden von aussen montiert...
unsure
ATHansOffline
Anmeldungsdatum: 21.05.2007
Beiträge insgesamt: 944
Africa Twinn
BeitragVerfasst am : Fr, 3. Jun 2011, 18:33    Titel: Antworten mit Zitat
Wink Die Schellen sind beide Baugleich. Eine so rum, die andere Seite andersrum............. Wink
LC 8 Go!!!
svenonlineOffline
 →  7.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 6. Jun 2011, 17:34    Titel: Antworten mit Zitat
Ok also die Schellen INNEN montieren.
Asymetrisch? ok dann besteht Hoffnung Smile
Erfolgs- oder Misserfolgsmeldungen folgen
Seite 1 von 3
[ Time: 0.2295s ][ Queries: 39 (0.1639s) ]
