Verkleidungsscheibe in Kohlefaser
Gravel_HaijoOffline
Anmeldungsdatum: 02.04.2009
Beiträge insgesamt: 7
BeitragVerfasst am : Do, 26. Mai 2011, 10:50    Titel: Verkleidungsscheibe in Kohlefaser Antworten mit Zitat
Wo bekommt man die Verkleidungsscheibe in Kohlefaser?
PeterLEOffline
Anmeldungsdatum: 22.03.2006
Beiträge insgesamt: 1299
BeitragVerfasst am : Do, 26. Mai 2011, 10:57    Titel: Antworten mit Zitat
Damals™ wurden die in Italien "auftragsgebunden" gefertigt - jetzt gibt es sie meines Wissens nur noch auf dem Gebrauchtmarkt.
VORSICHT
Wenn Du ein Navi dahinter montieren möchtest, hast Du damit starke Empfangsprobleme!
Peter aus L
Edit
Schau mal hier ->
http://forum.lc8.info/viewtopic.php?p=269088#269088
TurbodieselOffline
Anmeldungsdatum: 12.12.2004
Beiträge insgesamt: 3659
Husqvarna 701 Radeumbau
BeitragVerfasst am : Do, 26. Mai 2011, 11:38    Titel: Re: Verkleidungsscheibe in Kohlefaser Antworten mit Zitat
Gravel_Haijo @ Do, 26. Mai 2011, 10:50 hat folgendes geschrieben:
Hier bei Rallyraid in GB oder bei Bräuer
Musst halt schauen bei wem Dich das Teil günstiger kommt. Die Scheibe ist aber kürzer als das Original
P.S. Die Bezeichnung von Bräuer, Zitat:Marke: BRÄUER blink ... keine weiteren Kommentare
AlpenfanOffline
Anmeldungsdatum: 25.10.2008
Beiträge insgesamt: 1893
KTM LC8 Adv 990 R, 2009
 →  46.000 km
35. Motorradsaisson
 →  135.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 26. Mai 2011, 11:44    Titel: Antworten mit Zitat
PeterLE @ Do, 26. Mai 2011, 10:57 hat folgendes geschrieben:
...VORSICHT
Wenn Du ein Navi dahinter montieren möchtest, hast Du damit starke Empfangsprobleme!...
Nuja, das ist relativ. Ich hab das Becker Z100 Crocodile hinter "Deinem" Italo-Windschild und es funkt(ioniert) wunderbar. Allerdings sitzt das Navi auch recht hoch, da zwischen ihm und dem Cockpit noch ein Roadbook verbaut ist. Navioberkante sitzt etwa 5 cm unter Windschildoberkante.
fRank
Loud pipes save lives! wub
(Der Reitwagen, 09/2009) Razz
924sasOffline
Anmeldungsdatum: 11.05.2010
Beiträge insgesamt: 509
giancarlo produziert noch immer auf anfrage. ca 2 wo dauert es. 160 euro plus versand. versand nach A oder D ist recht teuer...!
ist carbon mit guter passform auch bei der 990er, löcher sind vorgebohrt.
probleme mit dem empfang beim tomtom hatte ich bis dato nicht.
keep her between the hedges!
PeterLEOffline
BeitragVerfasst am : Do, 26. Mai 2011, 12:03    Titel: Antworten mit Zitat
Alpenfan @ Do, 26. Mai 2011, 11:44 hat folgendes geschrieben:
... Navioberkante sitzt etwa 5 cm unter Windschildoberkante.
Das könnte es sein!
Kam aber für mich nicht in Frage, da ich mein 278-er direkt über den Instrumenten montiert hatte.
Peter aus L
AlpenfanOffline
 →  46.000 km
35. Motorradsaisson
 →  135.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 26. Mai 2011, 12:11    Titel: Antworten mit Zitat
@ G_H: Hier mal ein Link zur damaligen Sammelbestellung der hohen Windschilder:
http://forum.lc8.info/viewtopic.php?t=7494&pos ....... er=asc&start=195
Via PN an den Sammelbesteller lässt sich bestimmt auch der Hersteller rausbekommen... Wink
fRank
[ Time: 0.1833s ][ Queries: 34 (0.1398s) ]
